#1 11-06-2008 16:16:31
luckyluke
Lieu : IDF-95
je passe un commande chez MZ-Faber (juin 2008)
je vais commander des filtres à air pour RT 125 (13,30 € l'unité) et d'autres bricoles ( fil de bougie )
s'il y a des personnes dans la region parisienne qui en veulent je peux en prendre un peu plus ça ne devrait pas augmenter les frais de port et on pourra se rencarder pour la distribution.
#2 11-06-2008 19:20:04
Re : je passe un commande chez MZ-Faber (juin 2008)
Merci de ta proposition : on n'a pas encore mis en oeuvre ce genre d'achat groupé mais ça peut aussi être un avantage du ForuMZ !
On pourrait aussi acheter quelques moteurs d'avance, au cas où l'usine fermerait  :arg:
#3 11-06-2008 19:31:01
J'ai un filtre d'avance, ça devrait le faire, mais merci de ta proposition !
#4 11-06-2008 19:42:41
tchinchong06
Lieu : juan les pins
moi il me faudra un filtre, des bougies, une batterie, un disque arrière, deux pneu ( brigdestone silvouplait ) lol
mon disque arrière, je suis en train de l'entamer sec ! il y a carrément une différence de niveau de au moins 4/5mm entre la partie qui est en frottement, et la partie qui ne frotte pas ^^
#5 11-06-2008 20:19:07
As-tu un pied à coulisse pour en mesurer l'épaisseur ? Dans ta région, cela peut constituer un danger de rouler hors côte.
« Des » bougies ? C'est aussi l'anniversaire de ta moto ?
#6 11-06-2008 22:27:42
francais
#7 21-08-2008 21:33:03
spirou
Lieu : Rueil Malmaison
Bijour tout le monde...pas de commandes groupées pour la région parisienne chez mz-faber ?? parce que ça serait bien d'avoir des pièces non adaptable et exclusivement made in MZ obligatoire comme par exemple
> les joints moteur (embase, culasse, carter, etc...)...
> les disques d'embrayage
> chaine d'arbre à came
> Bobine d'allumage (CDI)
> l'amortisseur de couple de la roue arrière
> flexible du tachymètre
> Pompe à eau
> Pompe à huile
> capteur de presion d'huile 23.60€
> démarreur 148.45 €
> regulateur de charge batterie (sous le bras oscillant des rt) 71,25€
> manchon du carburateur 17€
arrrrrggg...pas possible....j'arrête là....pffff...y a trop de pièces essentielles....mais pourquoi il y a autant de pièces dans un moteur !!! y a plus qu'à ménager nos mzaid !
Bon maintenant les sorties c'est 80km/h maxi parce qu'au-dessus ça use le moteur !!!  :ilestfou:
francais
#8 21-08-2008 21:36:22
pas de panique, Spirou !
je me demande si tchintchong n'avais pas trouvé un capteur de pression d'huile chez Bosch qui était compatible (ce n'est surement pas une pièce MZ unique)...
#9 21-08-2008 21:51:14
spirou
Alors moi je conseille de faire passer un pet-scan à nos mzaid pour détecter d'éventuels anomalies !!! ou de la stocker dans un caisson hyperbar comme Mickaël Jackson pt1cable  pt1cable
Non sérieusement....les pièces seront dispo. pendant combien de temps ? Quelqu'un sait ?
#10 25-08-2008 16:17:13
lauda
Lieu : Montigny le bretonneux
Oui il faut se faire un stock de pièces essentielles pour ces pauvres MZ.. Aie Aie Aie
#11 26-08-2008 21:13:48
spirou
Et si on achetait ensemble 2 MZ neuves ? une RT et un SM ? ça reviendrait moins cher non ? que d'acheter les pièces séparemment ! vla ti pas une bonne idée !!!!! (ché mes origines de ch'nord qui reviennent !!)  francais  francais  francais
Dernière modification par spirou (26-08-2008 21:14:24)
#12 26-08-2008 21:36:05
tu l as dit biloute !!!!
#13 26-08-2008 21:49:29
euh... tant qu'à faire, prenez la bleue, la SM... elles vont -vraiment-  plus vite...
#14 26-08-2008 21:50:24
l'Indienne
Lieu : haut-rhin ILLZACH
une RT bleu aussi ça va vite  même très vite  tongue  lol
Dernière modification par l'indienne (26-08-2008 21:51:00)
#15 26-08-2008 21:55:41
Béo !!!!!!! j aurais pas cru qu un jour tu te rabaisserais a ce genre de jeu stupide. Tu me décois !!!!
en fait, [large]C EST LES NOIRES LES PLUS RAPIIIIIIIIIIIIIIIIIIDE !!!!!!!!!!![/large]
#16 26-08-2008 21:59:24
l'Indienne
toutes les motos sont noire la nuit .....
seul les diurnes peuvent s'apercevoir que c'est les bleues les +++++++++++ rapides  tongue  lol
#17 27-08-2008 10:48:36
lauda
C'est une idée qu'elle est bonne. francais
#18 27-08-2008 10:53:40
Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes pièces qu'il faut changer (roue libre, etc.).
