C'est sans doute dans le carbu, ou au niveau de l'accrochage du cable sur le boisseau, que ça déconne, si ta poignée est innefficace à refermer le boisseau.
OU ALORS... tu as une fuite d'air qq part, mais à comportement très erratique. As tu jeté un oeil à l'état du manchon caoutchouc entre carbu et culasse, et au serrage de ce manchon sur la culasse ?
Bonsoir!
Alors j'ai checké les points que vous m'avez conseillé de vérifier, voici mon rapport :
- L'orientation du guidon n'a pas l'air d'avoir d'influence sur le phénomène (en tout cas comme le phénomène arrive a plus de 60km/h, il est difficile de tourner le guidon à ce moment là de butée en butée pour faire le test
- Le cable et la poignée de commande d'accélérateur fonctionnent parfaitement (moteur coupé, lorsque je relache la poignée on entend très nettement immédiatement et simultanément le TIC de la butée de la poignée et le TIC de la butée du boisseau)
- J'ai également contrôlé le boisseau, la fixation du cable et l'aiguille (en dévissant le haut carbu par l'arrivée du cable). Il n'y a rien a signaler, pas de saleté, pas de traces, pas de jeton, pas de rayure particulière qui pourrait provoquer le serrage du boisseau.
- J'ai contrôlé le serrage des pipes et conduites d'admission depuis la boite à air jusqu'au moteur. Tout est serré, aucun baillement constaté.
- PARCONTRE, en retirant le réservoir j'ai du défaire les durites d'arrivée d'essence. Et comme je l'avait signifié un peu plus tôt, je les soupçonne de se désagréger en petites particules dans l'essence. J'ai à nouveau retrouvé des petites particules en débranchant au niveau du filtre à essence. J'ai laissé un peu d'essence dans le filtre pour vous montrer ces particules (voir photos) Qu'est-ce que vous en pensez?
- J'ai oublié aussi d'indiquer que la durite du reniflard est déjà fissurée (quelle qualité...
) Est-ce que ça ne pourrait pas provoquer le phénomène par hasard? :hm:
Voici notre principal suspect : des particules noires en suspension et sur les entrées et sorties du filtre.
Dernière modification par Artconnexion (19-11-2008 20:53:11)
Pour la durit du reniflard, non, c'est presque sans conséquences.
Pour les particules noires, c'est bien ennuyeux en effet. De toute façon, le phénomène que tu décris indique clairement que du carburant continue à entrer alors que tu as relâché la poignée. Le cable semble ne pas être impliqué en régime statique mais qui sait ce qui peut se passer lorsque tu roules ? Pourtant je pencherais plutôt pour quelque chose qui merdoie dans le carburateur, et qui ne le ferait que dans des conditions bien particulières, moto roulante.
Je vais commencer par changer ces durites chelou...
Sinon, j'ai une question : pour vidanger le carburateur Mikuni, il faut dévisser la vis dorée verticale située pile en dessous de la pipe d'admission? Est-ce que ça ne serait pas une vis de réglage par hasard?
Normalement, une vis de vidange se trouve tout au bas de la cuve et il n'est pas nécessaire de la déposer pour que l'essence se vide.
Les durits d'essence, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce que ces trucs ne descendraient pas tout simplement du réservoir ?
Non je ne pense pas qu'ils viennent du réservoir, puisque l'essence du réservoir passe d'abord à travers le filtre. Et comme je retrouve également ces particules noires après le filtre, j'en conclu que c'est les durites.
Je vais les changer, on verra bien si ça change quelque chose...
Pour que ton régime reste accroché, il faut de l'essence mais surtout de l'air : clairement ton boisseau reste accroché ou une fuite ailleurs alimente le moteur en air...
Ceci dit, change les durites que tu trouves douteuses : après tout ces particules peuvent aussi contribuer au blocage du boisseau si elles se mettent autour de son logement et ajoutent du frottement.
Pour la purge du carbu, de mémoire (ma bécane est au garage, 6 étages plus bas que mon ordi), la vis est tout en bas de la cuve mais elle est horizontale. A vérifier sur la doc technique, je vérifierai sur ma bécane asap.
voilà la schéma, tel quel in english please
[img align=G]http://ze.dude.free.fr/MUZETTE/carbu.JPG[/img]
et en gros :
[img align=G]http://ze.dude.free.fr/MUZETTE/carbu1.JPG[/img]
C'est la numéro 5 pour la vidange de cuve...
La 10 est le réglage de richesse ralenti, la 9 la butée d'air ralenti (réglage régime ralenti).
merci !
la 9 c'est la pratique, la 10 la chiante, l'énervante, l'insaisissable... la celle qui faut tout démonter pour espérer la titiller
celle qui faut fabriquer un outil ex-e-prêt
et ben j'ai plus qu'à me faire greffer des doigts crochus à la main gauche (pour pouvoir tenir le f**tu tournevis plat de 5cm de long que j'ai fais mois-même à base d'un cruciforme...) et me faire amiantiser le dos de cette même main pour pas qu'elle brule sur le moteur : merci les réglages qui se font "moteur chaud"
tcho'
Sinon, pour 150 euros environ, tu as le célèbre tournevis à renvoi d'angle, outil merveilleusement pratique et dédié à cette pratique du réglage de carbu à vis alakon !
Bon courage...
Tu peux aussi tenter le réglage forfaitaire (à froid) : visser à fond et déserrer de 2 tours 1/2... Mais c'est un forfait avec toutes les imperfections que ça implique !
PARFAIT MAGNIFIQUE SUPER c'est les schémas qu'il me manquait !!!
Je vais me mettre au travail...
Bonjour!
J'ai du neuf avec mon histoire de moteur à inertie de V8 de mustang :ohoui:
Le phénomène est lié à la température extérieure ; j'ai enfin pu faire un galop d'essai tout à l'heure et le phénomène d'"inertie" ou "stagnation" est omniprésent ! :cartonrouge:
C'est fun d'un coté lorsque j'accélère fort (du style 3ème > 4èeeeeemme > 5èemmmmme > 6ème) car lorsque je rembraye, le moteur est tout de suite au régime de la vitesse suivante^^
Là où ça pose vraiment problème, c'est au moment de freiner à l'approche d'un carrefour (en partant de 90 km/h) ; là le rétrogradage n'est plus efficace, autant freiner débrayé tout de suite...
Mon concess' a vidangé le carbu (j'ai pas réussi à ouvrir la vis de vidange, elle était bloquée), mais aucunes de ces fameuses particules noires n'est dans l'essence. Ni d'eau a priori.
Il a contrôlé les réglages et confirme la bizarrerie du problème (le carbu est parfaitement réglé). Pour lui, la seule éventualité serait que le boisseau ne coulisse plus correctement lorsque le moteur est a plein régime (il ne redescendrait plus). :hm: Il suggère un remplacement du ressort de rappel voire un démontage carbu si le phénomène devient dangereux.
Bonjour!
C'est fun d'un coté lorsque j'accélère fort (du style 3ème > 4èeeeeemme > 5èemmmmme > 6ème) car lorsque je rembraye, le moteur est tout de suite au régime de la vitesse suivante^^![]()
Il me semble que ça m'est déjà arrivé aussi ça ...
, les sensations sont bizarres
Ben... qu'est ce qu'il lui faut ? C'est DEJA dangereux si ça te gêne au freinage, non ?...
ça doit pas couter trop cher un ressort de rappel ??, par contre comment savoir si il doit etre changé ?
Mon problème vient peut être de la ..
Mdr oui c'est dangereux^^ mais bon il suffit de s'habituer.
Laisse tomber le ressort plus dur domdomzen, j'ai aussitôt tenté de précontraindre le ressort de rappel avec une rondelle épaisse placée juste sous le capuchon du carbu et le moteur est devenu totalement chelou :ilestfou: : elle démarre au quart de tour, tourne rond 3s mais après elle tousse et s'ettouffe. J'ai bien tenté de rouler en me disant que j'ai du faire passer une bulle d'air dans les durits (en retirant le réservoir) et que ça allait passer, mais rien y fait, toussotements à bas régime et combustion irrégulière plus haut bref elle ne tournait pas rond !
J'ai donc aussitôt remis en place la config d'origine et elle a retrouvé sa forme mécanique telle qu'avant. Mais le phénomène d'inertie persiste.
