#1 17-05-2013 23:08:07
miniXT : La sauterelle
Récupérée aujourd'hui chez Jean-Michel, sympathique gaillard (il m'a offert un teille de 1l de cognac artisanal à mon départ) possédant 2 XT600, 1 XT550, un XJR1300, un R100RT et un R90S, le miniXT sera mon utilitaire et me servira à explorer les Corbières, les chemins gravillonneux n'étant pas le terrain idéal pour la grande soeur.
Année 1986, 17681 kms pour 480€.
120kgs, 130 avec le plein. 21" à l'avant et 18" à l'arrière. Frein à disque à l'avant (le frein tambour avant sur les XL me rebutait un peu lor de mes recherches comme les tailles de pneus introuvables)
J'ai même le manuel d'utilisateur! Livre de chevet pour quelques soirées je pense! tongue
Dernière modification par jim (16-06-2013 17:57:51)
#2 17-05-2013 23:26:42
Re : miniXT : La sauterelle
Ah oui! Démarrage au kick.
#3 17-05-2013 23:48:03
Shavo
130 kg  pour  34ch  sa doit sympa à rouler ça !  big_smile
Ride for Life, Live for Ride
#4 17-05-2013 23:56:19
J'ai du mal à trouver des données précises sur le moteur. Je crois que les 34 chevaux c'est pour le TT350. LE XT fait 31 chevaux selon certaines fiches, 27 chevaux pour d'autres.
Dernière modification par jim (17-05-2013 23:56:36)
#5 18-05-2013 08:18:01
34 cv c'est le 500 xls, 32 cv le XT500, je dirais pas plus de 31 mais j'y connais rien.
mon 500 vibrait la mort à plus de 110 donc faut pas rêver, c'est pas des motos faites pour la vitesse par contre c'est bien coupleux !
quelle hauteur de selle ?
tu penseras à me vérifier le serrage des rayons ?  lol (mahé mono-maniaque)
Dernière modification par mahé (18-05-2013 08:19:22)
#6 18-05-2013 08:38:40
Le 350 est plus moderne : 4 soupapes et arbre d'équilibrage.
85cms de hauteur de selle.
#7 18-05-2013 20:56:33
Miam miam, j'arrête de vérifier le XT.
Pipe d'admission changée, Le ralenti semble un peu haut mais je verrai ça plus tard.
Filtre mousse nettoyé à remonter huilé, bougie ok, durite d'essence à changer en y ajoutant un filtre.
Le reniflard était déboité. Les vis de réglage du ressort d'amorto (pas la saucisse) sont fonctionnelles. La précontrainte des ressorts de la fourche se fait à l'air comprimé!?!
La trousse à outils est rikiki.
#8 18-05-2013 21:10:59
sur ce genre de moto y'a pas besoin de beaucoup d'outils !
#9 19-05-2013 21:37:16
En fin de journée petit tour de la bête, extraction d'une vis cassée (fixation de selle), petit allez-retour dans la rue (elle est pas encore assuree).
Demain je me penche sur la commande d'embrayage : Faut de la poigne! smile
La carte grise est en MTT2. Les versions après 90 je crois faisaient 27cv pour être en MTT1. Ce moteur doit donc faire 30/31cv.
#10 20-05-2013 13:37:26
Début des joyeusetés! smile
Axe de kick cassé!  hmm
Sur la photo on voit qu'il était déjà largement fissuré (surface corrodée).
Je vais continuer l'entretien le temps de me renseigner et commander la pièce. Par contre, il faut déposer le carter d'embrayage donc joint neuf du coup. Y a un joint spi pour la sortie d'axe de kick sur le carter. Je sais pas si il faut le changer obligatoirement mais dans le doute autant le faire également.
#11 20-05-2013 14:00:35
finalement un démarreur c'est pas mal  big_smile
#12 20-05-2013 14:34:09
Ouep! Parce qu'a la poussette j'ai juste réussi à la faire tousser!
Je vais essayer de tarauder un pas de vis pour voir mais à mon avis ça tiendra jamais.
#13 20-05-2013 15:09:18
gagné, déjà t'auras du mal à percer car pour que ça casse c'est pas un acier tendre
#14 20-05-2013 15:10:35
Et en plus faudrait faire un filetage inversé. Vais faire l'entretien et la charge de la batterie plutot! smile
#15 20-05-2013 19:06:11
#16 20-05-2013 22:54:59
Lieu : 44440
sympa l'engin !!!
par contre j'ai pas compris, elle roule au cognac??
:dejadehors:
#17 21-05-2013 20:49:14
Non, au Muscat de Rivesaltes! smile
#18 21-05-2013 20:57:49
Donne lui un peu de Templers ! (Banyuls)
#19 21-05-2013 21:00:46
Pas de Corbières en tout cas : carburation trop riche.
#20 22-05-2013 20:01:07
Shavo
Comment est fixé ton sabot moteur ?  :hm:
