Ca ne servirait à rien de courber les pattes pour incliner plus
non, pour épouser la forme du plastique et éviter la casse lors du serrage
a seule solution serait de bricoler des pattes pour l'attacher encore plus en avant
tu as lu ce que j'ai mis ? grosses rondelles, c'est ce qu'il y avait sur la mienne, ça marche
Pour la batterie je préfère pouvoir mater les éléments par transparence
il faut que le niveau soit vachement bas pour que tu le voies sous le cache, il est déjà trop tard
Les rétros on l'embase en plastique
t'es sur ? donc faut pas trop serrer, juste assez pour qu'un vent de # 130km/h ne les fasse pas pivoter
OK, pour le saute-vent c'est ce que j'ai fait d'emblée pour éviter la casse, très ajusté, mais ça n'a pas empêché qu'il pète quand j'ai un peu trop appuyé pour l'incliner alors qu'il devait appuyer comme ici au bas des carénages de compteur/compte-tours, ce qui a fait levier sur les attaches (je croyais que tu parlais de plus l'incliner de cette manière, ce qui est impossible vu la forme, à moins de carrément avancer le phare, mais vu la transparence du bidule on va voir l'astuce/le bricolage et ça va faire bizarre).
Pour les rétros sûr que c'est du plastique. Imitant super-bien l'Alpax quand c'est sous blister... :gnoufou:
Vive les petites Allemandes !
s'il est proche de toucher les compteurs il est suffisamment incliné, trop incliné il ne sert plus à grand' chose
avancer le phare c'est ce que j'ai fait, 5cm suffisent
Dernière modification par micky7 (13-11-2013 11:44:37)
