#81 26-12-2017 13:08:03
Re : Roue libre : remplacement par modèle neuf ou d'occaz ? Et chez qui ?
moi le germain ... et j'ai pas le réflexe d'utiliser le traducteur, je me disais aussi que 80€ le kit y'avait un truc
heureusement Seblob veille
je persiste le déglaçage est à oublier avec le nikasil, ça risque juste de provoquer un point faible et tout sera foutu, d'autant qu'une ovalisation est plus théorique qu'effective avec ce traitement sur la durée de vie du moteur
#82 26-12-2017 13:28:17
Je dis çà car je connais au moins un pro qui le pratique, et les clients semblent satisfait de son travail.
Question ovalisation là un gars avec une TDR de 30 000 bornes est à la limite d'ovalisation de 0.01 mm
(bon peut ètre que d'origine ils sont un peu trop exigeant chez Yamaha)
Soit il remonte comme çà, soit il fait déglacer le cylindre, qui serra du coup plus "rond" et il monte un piston d'un ou 2 centième de plus.
#83 26-12-2017 14:31:24
ovalisation 0.01mm c'est pas vraiment ovalisé, Yamaha prévoit les revenus de ses concess', et c'est complètement rattrapé par les segments, faut surtout pas toucher et si le piston est trop usé mieux vaut remettre un piston côte d'origine
bien sur en compèt' 0.01mm c'est peut être crucial pour que le moulbif soit au maxi mais de mémoire c'est surtout l'interface selle guidon qui fait la différence
les clients n'ont pas les moyens pour mesurer l'apport qu'a amené le déglaçage et à mon avis c'est tout le reste qu fait le boulot ... et surtout le changement de segments
le déglaçage consiste à réaliser des rayures qui retiennent l'huile, ça ne réduit aucunement l'ovalisation vu le système archaïque et peu précis que ça utilise, voir là :
https://www.usinages.com/threads/deglac … dre.67150/
mon mécano utilisait un truc similaire mais en bois avec un cuir dessus et de la pâte à roder, ça servait aussi à réduire les côtes laissées par les segments
#84 26-12-2017 19:04:57
grizzly.gris
Lieu : l'hermitage (35)
bonsoir,
Suite de mes aventures dans le bas du moteur.
Etape 1) J'ai finalement réussi à accéder à la roue libre. En absence d'outil pour le blocage de la cloche (?) d'embrayage j'ai bloqué celle-ci en l'entourant avec une chambre à air.
La roue-libre tourne librement dans les 2 sens... après démontage, la couronne en plastique avec les cliquets est cassée.
Donc passage à l'étape 2 pour se procurer une pièce de rechange.
pour du neuf c'est chez www.mz-faber.de/ si j'ai bien compris.
Pour le remontage, la cle dynamométrique c'est utile/indispensable/du luxe ?
merci pour les conseils et pour la mine d'info,
yann
#85 26-12-2017 20:31:12
En fait sur un 2 temps le "déglaçage" permet de retenir l'huile "accrochée" au cylindre. Sur un 4 temps en théorie c'est pareil mais j'ai envie de dire que c'est sans doute moins critique quand c'est lubrifié avec 100% d'huile quoi.
Sur un 2 temps une zone glacée, bref brillante comme un miroir, est donc devenue par frottement parfaitement lisse et donc le simple passage des segments risque de retirer le film d'huile du cylindre.
Pour Yamaha, vu leur incompétence généralisée dans le domaine, de toute façon la plupart du temps eux même ne font rien.
Perso sans vouloir t'offenser, je préfère faire confiance au pro que j'ai à coté de chez moi (genre 5 bornes). En fait il a un petit atelier de réfection de haut moteur 2 temps, et quand on va le voir, il aime faire découvrir son métier et donc il montre comment il bosse et il explique .
La première foi que j'y suis allé, j'avais un cylindre à réaléser mais aussi un vilo fraichement "mal refait" et il m'a montré que déja les deux masselottes avaient été trop enfoncées, puis que visiblement l'équilibrage n'avait pas été fait . Il a légèrement écarté les masselottes devant moi , et il m'a montré le déséquilibre du vilo, comment il corrigeait celà à coup de maillet de bronze, puis l'amélioration que çà apportait et ainsi de suite jusqu'a ce que çà soit parfaitement équilibré .
Il a donc passé du temps, et gratos en plus.
Puis il m'a donc déja refait le haut moteur de la DTR, puis juste déglacé le haut moteur de la Ténéré.
Pour le dé-glaçage, la précision dépend du matériel utilisé . On te vend des merdouilles aussi qui se montent simplement sur perceuse et qui permettent sans doute d'achever un cylindre.
Mon pro utilise une rôdeuse pour çà afin de pouvoir contrôler l'enlèvement de matière, comme il dit.
Bref, faut du bon matos, et à mon sens faut en plus savoir s'en servir comme il faut .
#86 26-12-2017 20:37:39
A noter qu'évidemment çà dépend le but recherché aussi.
Genre par exemple si je dois remettre en état, pour que çà "tourne" et non pas pour que çà fonctionne au summum de ses possibilités, par exemple un vieux motoculteur, je vais peut ètre pas m'emm*rder à aller voir un pro pour qu'il me fasse un vrais déglaçage.
La m*rde à 10 Euro ferra l'affaire, a moins que je me démerde avec une cale en bois et du papier de verre .
Quand c'est pour une moto, surtout si c'est une 2 temps, quitte a refaire le haut moteur, autant bien le refaire .
Et pour le coté "y'a peut de matière" ben c'est pas pour rien que Yamaha propose plusieurs tailles différentes de piston de remplacement . et si tu monte un piston plus gros, mais dans un cylindre ovalisé, çà risque de "coincer" là ou le cylindre n'est pas usé par manque de jeu.
#87 26-12-2017 22:05:54
même un bon pro a ses lacunes et beaucoup d'expérience avec des chemises fontes ça laisse des traces
perso je réagi 4 temps
pour le manque de jeu il existe une procédure ... le rodage wink
euh c'est quoi une rodeuse ? un outil à main non ? faut pas en attendre une rectification
ton vilebrequin n'était pas déséquilibré mais désaxé, effectivement travail de gougnafier que de remonter un vilo sans fignoler l'alignement
#88 27-12-2017 16:14:42
Non une rôdeuse c'est une machine.
Mais j'avais pas vu la réponse entretemps de Grizzly.gris.
Personnellement, pour les pièces interne au moteur, et bien que je n'ai pas encore fait de mécanique sur ma MZ mais jusqu'a présent que sur des 2 temps, je préfère serrer au couple préconisé.
Et attention qu'une clé dynamométrique bas de gamme n'est parfois pas géniale.
#89 28-12-2017 17:16:48
en effet mieux vaut serrer au couple préconisé
vu le prix modique de nos jours d'une clé dynamométrique
il faut d'ailleurs prévoir plusieurs clés pour couvrir les besoins
à noter qu'il faut une clé réversible pour serrer l'écrou de vilebrequin
combien de pas de vis foirés dans des carters ai je trouvé suite à un serrage excessif
et quelle tranquillité d'esprit que de savoir que c'est serré pil poil
#90 28-12-2017 17:48:40
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
je suis d'une totale d'accorité pour la clé dynamo.
Ça ne prend franchement guère plus de temps de régler le couple avant de serrer et c'est une telle tranquillité d'esprit.
Sur le net on trouve des jeux de deux clés qui permettent pour trois sous de couvrir tous les besoins.
#91 11-01-2018 21:05:20
grizzly.gris
Bonsoir,
Suite (et fin ?) de mes aventures en roue libre.
Ca y est, j'ai reçu de mz-faber une superbe roue libre tout métal. Je l'ai remise en place, tout remonté avec le même nombre de vis.
Nickel l'info pour ne pas démonter  l'engrenage du vilbrequin...
ET CA MARCHE !!!!
merci encore pour tous les conseils, je commençais à être en manque.
bonne soirée,
yann
PS: et maintenant je sais ce qu'il y a dans le coté droit du bloc moteur.
vivement le démontage du coté gauche...
#92 11-01-2018 22:38:41
ET CA MARCHE !!!!
faut quand même pas être un manche pour réussir la manip' ainsi  bravo
et donc pas de soucis de serrage de cet écrou critique
côté gauche c'est le volant et le capteur d'allumage, vraiment pas utile d'ouvrir
seul démontage utile le cache plastique noir pour changer le PSB
au fait ça t'a coûté combien ?
#93 11-01-2018 23:23:29
grizzly.gris
les photos et le tuto étaient vraiment nickel pour comprendre ce que l'on fait.
Pour le  vilebrequin, j'ai mis une clef sur l'écrou (celui qui se dévisse à l'envers)pour faire tourner et entraîner doucement le pignon pour trouver l'alignement et sortir la cloche d'embrayage et l'amortisseur qui est sur l'engrenage.
Concernant le coût de la roue libre, 178 € port compris (rapide et nickel chez mz-faber avec une jolie photos pour ne pas la remonter à l'envers).
Si le reste de la moto tient encore 27 000 km, c'est bon.
ciao,
yann
#94 12-01-2018 02:04:47
roue libre tout métal normalement elle tiendra plus longtemps que le moteur
le défaut de la roue libre d'origine est la cage plastique, ça a beau être un genre de nylon ça vieilli beaucoup dans l'huile bouillante et ça devient cassant au bout de 15 ans
mais à part MZ combien de 125 tiennent plus de 60000km et 15 ans ?
on a au moins 2 machines identifiées qui ont dépassé les 100000km
plusieurs ont plus de 60000km, la mienne aucun soucis moteur 50000km, elle avait manqué de puissance c'était le filtre à air complètement crade
#95 30-05-2020 20:39:46
ÇA Y EST ! ! !   ON TIENT ENFIN LA RÉFÉRENCE STANDARD DE LA ROUE LIBRE  ! ! !
j'ai reçu la pièce que m'a envoyé Tintamar   ÇA MARCHE  NICKEL ! ! !
la crainte qu'on avait au sujet de la largeur (6.3mm pour 8.1mm disponible) n'est pas fondée,
l'une des flasques est plus grande que le logement si bien que la roue libre ne navigue pas à droite et à gauche
donc sans besoin de rondelle    en outre ça empêche de la monter à l'envers
je rappelle la référence   FE437Z2
discussion qui a mené à la solution
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 43#p173643
