#1 27-07-2015 13:55:16
titimz
Lieu : Etampes
joint de fourche 125 SM
Bonjour tout le monde !!
Cela faisait longtemps.
Apres plusieurs problèmes avec ma 125 SM (problème électrique)  CDI  fuite de courant ( batterie  neuve qui se déchargeai toutes seule……..)
Je viens de voir que les joints de fourche pissent  l’huile. :arg:
Je sais qu’il y a un écrit sur le remplacement des joints très bien fait avec également remplacement de l’huile.
Mais savez ou je peux m’approvisionner des joints a changer ?
S’il y a quelqu’un qui a une adresse et une reff bien venue.
Ces fourches équipent une autre marque ?
Merci d’avance de vos réponse, même si c est pour dire un petit bonjour.
wink
Vieux motard que jamais !
#2 27-07-2015 14:45:20
Re : joint de fourche 125 SM
Salut Titi !
Je vois qu'on est dans les mêmes problématiques mais moi c'est sur une Mag 21 (VTT).
#3 27-07-2015 21:02:27
Pour la MZ SM et SX l'éclaté des pièces indique page 21 que la ref pour les spy est 9023220000 mais plus intéressant que le joint fait 40x52x9,5/10,5.
Il sont géniaux chez MZ de donner dans l'éclaté des pièces pleins d'infos sur les pièces, car franchement chez Yamaha ou Honda normalement tu as juste droit à la reférence en pièce détaché de la marque, et on va donc surtout pas te donner des infos te permettant d'acheter ailleurs.
En faisant une recherche avec la taille je suis tombé notamment sur http://www.ebay.fr/itm/joint-spy-de-fou … 0898810580
Ou moins cher: http://www.ebay.fr/itm/joints-spy-de-fo … 3a878ddf8d
Mais en faisant une recherche avec la référence MZ je tombe sur http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersat … SM-SX.html
ce qui m'apprend surtout qu'apparemment c'est la même référence de spy de fourche sur la SM que la SX que sur la RT
#4 27-07-2015 21:57:19
il y a une erreur car les tubes de fourche de RT ne font que 36mm de diamètre contre 40mm sur SM/SX
j'ai prévenu mz-jawa-pieces
l'Ersatzteilliste de la RT ne donne que la référence, il y a du favoritisme pour SM / SX !
(pour mémoire les joints de fourche RT sont des 36x48x8/9.5 utilisé aussi par Yamaha)
Dernière modification par micky7 (27-07-2015 22:25:16)
#5 28-07-2015 02:13:54
Tu fais bien de préciser car pour le moment avec les infos trouvées c'était les même spy.
mais c'est certain que si la fourche de RT ne fait que 36 mm ...
Aprés un solution infaillible consiste à démonter le vieux spy pour directement lire la taille qui est normalement marquée dessus, soit les mesurer avec un pied à coulisse.
Evidemment, du coup la moto est inutilisable pendant un moment le temps de recevoir les nouveaux.
Quoi que normalement dans toute ville se trouve au moins une boutique spécialisée en joints et roulements ce qui permet d'avoir les joints plus vite.
Ou bien une foi la taille connue il y a moyen de trouver sur quoi çà se monte et donc de voir si par hasard une boutique locale n'a pas çà en stock.
Mais si t'es certain pour la taille ben comme çà il peut commander direct.
#6 28-07-2015 13:44:35
titimz
Lieu : Etampes
Bonjour et merci a tous qui m'ont répondu, même en période de vacances !
Je vais commander  et faire les réparations en septembre.
Comme toujours ici il y a des gens sympa  cela n’a pas changé. bravo  bravo  bravo
#7 28-07-2015 20:50:41
je me pose la question car autant il est possible de trouver tous les roulements ou les chaines chez des fournisseurs pour l'industrie quand on tape simplement spi + les dimensions on tombe infailliblement sur de la pièce de fourche moto
@ titimz : on attend ton compte rendu en Septenbre wink
#8 28-07-2015 20:53:53
je confirme la dimension du joint spy pour la RT avec le lien
http://www.moto.fr/piece-moto.php?artic … r=00002345
encore moins chère là
http://www.la-boutique-moto.com/fr/
Dernière modification par Phil59 (28-07-2015 21:05:02)
#9 12-08-2020 15:43:07
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
bien le bonjour a vous allez on deterre lol alors je vient de demonter mes joints spy du SM  qui sont 40/52.2/10/10.5 qui sont compatible avec cette liste
Moto 125
Aprilia
Classic 125 2T (1995 à 2001)
ETX 125 2T (1998 à 2001)
MX 125 2T (2004 à 2007)
RS 125 2T (2006 à 2008)
RS 125 2T (2009 à 2011)
RX 125 2T (2008 à 2013)
SX 125 2T (2008 à 2013)
Derbi
GPR 125 2T (2005 à 2008)
GPR 125 4T (2009 à 2014)
Gilera
SC 125 2T (2006 à 2009) d autre mes moin vue
et pour CACHES POUSSIÈRE DE FOURCHE 40X52,5X4,6/14MM  compatible avec cette liste
Aprilia
RS 125 2T (1995 à 1998)
RS 125 2T (1999 à 2005)
RS4 125 4T (2011 à 2016)
Cagiva
Mito 125 2T (1994 à 1999)
Mito 125 2T (2000 à 2007)
Mito SP 125 2T (2007 à 2014)
Planet 125 2T (1998 à 2003)
Raptor 125 2T (2004 à 2008)
Raptor 125 2T (2009 à 2014)
Supercity 125 2T (1991 à 2001)
Gilera
Husqvarna
WRE 125 2T (2007 à 2011)
MH
Gun R 125 4T (2011 à 2015)
Gun air 125 4T (2009 à 2015)
MH7 125 4T (2009 à 2015)
RX R 125 4T (2009 à 2015) y en a d autres mes j ai mis les plus courant
et pour les joints ou cache perso j ai commander chez 50 factory voila
