#1 20-12-2015 00:40:26
nitro 79
Lieu : deux sèvres
rt striker
salut
  juste pour m'enlever un doute
   le guidon des strikers de 2006 est-il noir d'origine comme sur la mz  rt  orange à vendre  sur le bon coin à charron ds le  17 ou bien aspect chromé et légèrement relevé comme sur la striker de 2006 grise sur le bon coin à locon ds le 62  :hm:
   ds le cas ou c'est pas un noir d'origine ça pourrait me renseigner sur un éventuel changement de guidon dû peut-être à une chute . :chute:
    c'est juste pour éclaircir ce détail avant d'aller la voir en janvier pour j'espère l'acheter
        elle est à 1000 euros pour 8000kms mais ne démarre pas pour le moment ; batterie selon la vendeuse
   merci du renseignement
#2 20-12-2015 18:35:35
Re : rt striker
Sur les striker il est noir et "plat" ou "droit"
La fourche est noir aussi
Voir photo :
1000€ pour 8000km c'est très bien surtout si elle est en très bon état.
Le top serai d'emporter une batterie en état de charge pour aller la voir et vérifier que c'est bien ça. Si elle démarre mais cafouille dans les tours ça peut venir d'un carburant trop vieux et/ou carbu encrassé (ce qui ne nécessite qu'un nettoyage)
Dernière modification par Frisco (20-12-2015 18:40:23)
#3 20-12-2015 19:15:41
Re : rt striker
Si tu as des câbles de démarrage, essayer de la démarrer comme çà histoire de savoir si elle démarre pas à cause de la batterie ou d'autre chose.
#4 20-12-2015 21:58:50
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : rt striker
merki pour vos réponses
    me voilà rassurer pour ce qui est d'un éventuel changement de guidon
   pour la batterie j' en emporterai une si le vendeur n'a pas résolu le problème
  c'est 9 ou 12 volts ? et combien en ampérage
bonne soirée
#5 20-12-2015 22:57:35
Re : rt striker
C'est une batterie de 12V et 10Ah le font bien. D'origine, elle n'en a que 9 mais c'est court en cette saison, surtout pour une bécane qui n'a pas tourné. Attention à ne pas se tromper sur le sens de branchement sinon c'est mort !
#6 20-12-2015 23:01:47
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : rt striker
le fil rouge sur le fil rouge
le fil vert sur le fil vert
  c'est  bien ça non ? pt1cable
ben on f'ra gaffe, merki
#7 21-12-2015 13:26:17
Re : rt striker
Je crois qu'il n'y a pas de couleurs sur les câbles, d'où le fait que certains se sont trompés en changeant de batterie. Et adieu le circuit électronique d'allumage !
#8 21-12-2015 15:22:11
Re : rt striker
sur la notice "maison" il y a les couleurs de fil indiquées (sw = noir (shwartz) r = rouge (rot) b = brun (braun) )
sur le [large]-[/large] batterie 3 fils bruns + 1 gros fil noir (va au démarreur)
sur le [large]+[/large] batterie 1 fin fil rouge (va au redresseur/régulateur) 1 moyen fil noir (va aux fusibles) 1 gros fil noir (va au relai de démarrage)
Dernière modification par micky7 (21-12-2015 15:33:20)
#9 21-12-2015 22:42:39
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : rt striker
merci de tous ces renseignements techniques bien utiles, c'est sympa
#10 17-01-2016 16:12:33
Re : rt striker
Alors cette rt ? ça roule ?
#11 17-01-2016 21:57:44
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : rt striker
et bien pas encore ; je suis allé la chercher à coté de la rochelle avec un pote qui la essayé.
  à priori pas de problèmes lors de l'essai
  je ne  pourrai la conduire que fin janvier car je passe la format° des 7 H samedi 23
en tous cas elle propre ; je ronge mon frein en attendant mais je suis patient c'est un rêve d'ado et j'en ai maintenant 48 ;j'suis plus à 2 semaine près !!!
Dernière modification par nitro 79 (17-01-2016 21:58:16)
