comme me l'a demandé Micky7, je reposte mon sujet ici :
Je suis nouveau sur le forum car je viens de prendre l initiative de remonter la vieille 125 ets de 1973 que mon père avait demonte il y a au moins 15 ans pour refaire peinture et qu il a jamais fait, elle etait donc stocké en pièces détachés dans des caisses depuis ce temps là, celle ci tournait très bien avant demontage.
J en suis à la phase finale, démarrer la bête, malheureusement celle ci ne veut rien savoir, j ai nettoyé tout le carbu, batterie neuve j ai de l étincelle qd je pose la bougie sur la culasse, mais elle ne démarre pas et se noie à chaque fois que j essaie, tellement de l essence coule par le pot d échappement.
Qu en pensez vous?
Phil59 m'a parlé du flotteur, et effectivement en nettoyant le carbu j ai vu qu il manquait un flotteur sur les deux, mais est ce que ça peut être ça qui empêche de démarrer et de se noyer?
J ai de l étincelle et mm avec un peu d essence sur la bougie elle ne claque pas, c qd mm bizarre?
Je remets ici le même message que dans ta présentation .
un seul flotteur sur deux n'a pas assez de portance sur le niveau et le pointeau ne coupe pas l'arrivée d'essence,
ou le pointeau se met de travers.
mais est-ce bien un carbu avec système deux flotteurs ? (apparemment oui)
Dernière modification par Phil59 (19-04-2016 13:13:46)
Oui ça en a tout l air les flotteur ont l air d etre en alliage alu ou au et base sur le levier, et d un côté on voit très bien qu il en manque un. Tu crois que ça peut empêcher de démarrer, l essence ne coule pas en permanence, elle coule par le raccord du pot après plusieurs coup de kick, c est pour ça que j en déduit qu elle doit se noyer
comme je l'explique en #3
Donc il faut que tu répare ce problème de carbu.
-trouver un flotteur ou
- trouver un carbu de remplacement
-après tu pourras essayer de la remettre en route !
Je v essayer de commander ça, qq un à déjà commandé sur http://www.mz-jawa-pieces.com
Ou si qq un connaît un autre site?
c'est un français du foruMZ, fiable
tu peux lui téléphoner si tu es perdu
J'ai commandé chez lui. Je connais des gens qui ont commandé chez lui. Aucun mauvais retour à signaler.
10 jours que la commande est passé et toujours rien reçu, si ce n est un mail en allemand, qui parle apparemment de paypal mais pour moi le paiement à bien été effectué. D autres ont eu ce problème en commandant sur ce site via paypal?
Appelle, le numéro est sur le site.
Je vais essayer mais s il me répondent en allemand je ne serai pas mieux avancé
et il dit quoi, ton mail ? parce que si ça se trouve, le mail dit "nous avons bien reçu votre paiement via paypal et votre commande est en cours de préparation" ?!
(sinon, gogol traduction peut aider, aussi !)
Ils cafouillent un peu en ce moment car ils étaient en congé .
Jusqu'à présent ils étaient au top .
Maintenant ils ont plusieurs type de commande et de paiement, quand tu as beaucoup de petites pieces c'est tres chiant de passer du catalogue au panier, je leur ai envoyé une liste de pre-commande avec toutes les ref et la ça bloque ...
De retour, malgré le flotteur et qq joints, bougie changés la moto ne démarre toujours, pourtant l essence à bien l air d arriver et il y a bien de l étincelle à la bougie, même avec un peu d essence dans le cylindre elle ne démarre pas. Qu en pensez vous?
Est-ce qu'il y a toujours de l'essence qui coule par ll'échappement?
Sinon, essaye de la kicker 2-5 fois contact coupé pour purger le moteur, avant de remetrre le contact. Sur mon ETZ ça a aidé.
Bon, désolé pas eu le tps de M en occuper ces derniers jours, l essence ne coule plus par le pot. je viens de réessayer de démarrer, mais rien ou presque, qd je mets un peu d essence dans le cylindre elle pétaradant un peu mais ne veut démarrer complètement, j ai pourtant bien l impression que l essence arrive puisque qd je demonte la bougie celle ci est bien humide. Je n y comprends rien. Qu en pensez vous?
En ce moment ça merde grave chez MZ faber, sur une commande , rien ne correspondait, demande de remboursement en cours, pas d'accusé de réception des pieces renvoyées ....
Pas de nouvelles de Mr Poupart .
tu a déjà téléphoné à Poupart ?
Non, qui est ce?
Oui j'ai appelé Poupart, c'est au sujet de la jaune de 2001 à Caramel, nous avions commandé, entre autre un antiparasite et 3 segments ( en précisant bien le modele, 4 temps, l'année ... ) En retour nous avons reçu un antiparasite, surement de 2 T à 49 et 6 segments dont aucun ne va ...Donc retour à l'envoyeur, aucune nouvelle depuis ( plus de 15 jours ), le vide intersidéral .
D'habitude Poupart répond ...
