#1 19-11-2016 22:06:38
MØtΩZaure
foutage de gueule
je viens de tomber sur cet article
http://www.sudouest.fr/2016/11/18/a-86- … 96-659.php
côté farce c'est pas mal mais le pire c'est que des tas de gens qui ne maîtrisent pas la physique vont y croire
vieux MZotard que jamais
#2 20-11-2016 00:19:49
Re : foutage de gueule
Mais non, c'est possible, il était rugbyman.
Le seul truc un peu chiant, c'est de remplir et déposer la poubelle de 500 kg qu'on voit en haut de l'étagère, toutes les quinze minutes, mais il mange des pâtes.
#3 20-11-2016 15:02:54
MØtΩZaure
en fait la poubelle ne fait pas 500kg elle est bien plus petite et elle est alimentée me semble t-il par l'eau du réseau (tuyau jaune avec une vanne)
avec un dénivelé de 1m il est évident qu'il n'y a pas assez de pression pour obtenir une puissance suffisante pour allumer un phare de vélo
il faut donc plus de pression mais alors avec quoi il l'obtient ?
#4 20-11-2016 16:15:10
C'est vrai, mais de toute manière, s'il utilise l'eau du réseau, il y a déjà un biais au niveau énergie.
#5 20-11-2016 21:32:06
MØtΩZaure
en effet il utilise vraisemblablement (mais en le dissimulant)  la pression de l'alimentation en eau, d'ailleurs la vanne est fermée et les ampoules éteintes alors que c'eut été un minimum de les allumer pour illustrer le principe
la seule façon de considérer que c'est écologique serait qu'il y ait une liaison directe depuis un barrage
sinon c'est quoi le piston évoqué
en fait on a affaire à un escroc comme on peut se rendre compte plus bas par l'annonce ....
[large]À la recherche de soutiens[/large]
voila le nœud de l'affaire .... il veut des sous, et aussi prétend chercher à faire valider par des ingénieurs (baratin pour tranquilliser les gogos)
Dernière modification par micky7 (20-11-2016 21:37:17)
#6 20-11-2016 22:18:23
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Bon, il fait circuler son eau avec une motopompe... Laquelle fonctionne par magie sans consommer aucune énergie?
Les Shadocks pompaient l'eau de derrière pour la faire passer devant, si je me souviens.
Je me rappelle bien avoir eu quelques articles il y a plus de trente ans, dans Nord Éclair, sur un type qui prétendait faire marcher sa R16 avec de l'eau à la place de l'essence.
Il cherchait aussi un financement, bien sûr.  C'est vrai que la retraire est maigre! un petit boulot est bienvenu.
Le système est ainsi fait que Les Gros (constructeurs et pétroliers) doivent consolider leurs positions, au minimum, et gagner sur leurs concurrents de préférence. Toute innovation et recherche est suivie de très près et jaugée.
Branquignol, elle est ignorée; sérieuse, elle est soit étouffée, soit appropriée.
Sérieux et fonctionnant réellement, le moteur à air comprimé de Guy Nègre a été étouffé par refus de financer la mise en fabrication. Il aurait au moins une utilité très grande sur les chariots dans les entrepôts: on doit avoir un électrique en intérieur et on décharge les porteurs avec un moteur à gaz en extérieur. De l'air ça marche partout. Il y a bien eu des locos vapeur sans chaudière pour les sites sensibles.
Sérieuses, elles ont été appropriées, les recherches sur la propulsion électrique et celles sur l'hydrogène. Et c'est très dur pour le patron de faire un arbitrage qui parie sur l'avenir en terme d'équipements collectifs, de soutien des politiques, de rapports de force avec les autres gros... L'électrique semble avoir gagné. L'hydrogène reste dans les cartons et si nécessaire, il en ressortira.
Et dans un système étatique comme le notre, ce sont les rapports de force entre entreprises d'état qui déterminent le choix du nucléaire contre le renouvelable. contre vents et marées et contre évidences de survie...
#7 21-11-2016 00:20:47
MØtΩZaure
avant de changer d'énergie faudrait d'abord éviter le gaspillage, et de ce côté là il y a du boulot ....
bagnoles et motos trop puissantes, amateurs de pierre et de poutres qui refusent de réaliser une vraie isolation pour conserver la vue de ces trucs inutiles ...
or transport et chauffage sont les principaux consommateurs
les énergies renouvelables ne pourront pas satisfaire à tous les besoins tant qu'on gaspillera autant
le moteur à air comprimé pour les chariots c'est surement efficace mais pas si simple à mettre en œuvre vu la pression à mettre en œuvre  et donne une autonomie limitée aux bagnoles
quant aux désastres nucléaires faut voir par rapport aux conséquences du réchauffement planétaire induit par les centrales thermiques, de plus un accident nucléaire touche prioritairement ceux qui ont bénéficié de l'énergie nucléaire, je trouve ça plus équitable que quand des africains payent pour les centrales thermiques qui ne leur bénéficient pas
Dernière modification par micky7 (21-11-2016 00:30:19)
#8 21-11-2016 01:22:45
Malheureusement, le nucléaire aussi, utilise un combustible, dont l'extraction détruit les régions où elle a lieu.
#9 21-11-2016 02:32:53
MØtΩZaure
comme la forêt amazonienne est détruite par les cultures vivrières ou destinées à faire de l’éthanol
ailleurs c'est l'extraction du charbon, du pétrole, du gaz de schiste, des métaux rares ou non
etc ... le nucléaire n'est pas franchement le pire sur ce point
#10 21-11-2016 11:59:50
Et ouais, comme le proverbe « L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas ».
Ça marche aussi pour la plus écologique.
#11 21-11-2016 12:13:17
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je m'étonne, Micky7, que tu attaches tant d'importance à pareil article si ce n'est pour avertir d'une probable arnaque... Je crois d'ailleurs avoir vu des remarques dans ce sens de la part de lecteurs
#12 21-11-2016 15:24:18
MØtΩZaure
j'attache de l'importance à signaler les mensonges cautionnés par les medias, en effet le niveau moyen de connaissance de la physique est assez bas pour permettre ensuite à la légende urbaine de les propager
j'en veux pour preuve cette habitude de prétendre qu'un système est meilleur mais étouffé par les multinationales
si le système était bon les multinationales s'en empareraient immédiatement
un peu comme les prétendues vertus de certaines plantes, si elles étaient démontrées les labos pharmaceutiques s'en empareraient immédiatement (aspirine, péniciline, quinine p.ex.), ils claquent des sommes folles à traquer tous les composants naturels en Amazonie, au fond des océans, quitte à les bricoler un peu ensuite pour en faire des produits soi disant élaborés
la croyance, la conviction, la crédulité remplacent trop souvent la réflexion, le test, la mesure
et en mécanique, moto par exemple, combien de fois dois je me battre contre des suppositions non vérifiées, il ne s'agit pas alors d'arnaque mais de la facilité à croire une fable de comptoir plutôt que de rechercher méthodiquement une cause
l'arnaque en elle même je m'en fout, ceux qui en sont victime font l'expérience de la sélection naturelle, par contre j'essaye d'armer mon prochain en l'amenant à réfléchir, en dénonçant les allégations fausses semblant légitimées par un article de presse ou un document officiel sans rapport avec la véracité du propos comme celui ci dessous, il se veut propriétaire de son truc .... ça ne prouve pas qu'il fonctionne
de la même façon je dénonce les prétendus adoucisseurs magnétiques ou "électroniques" (un dispositif électronique alimente une bobine qui fait la même chose que l'aimant permanent de la version magnétique), ces trucs ne fonctionnent que dans la conviction des acquéreurs, au surplus les fabricants ne les préconisent pas pour les productions d'eau chaude, seul endroit où ça servirait et exhibent des certificats .... qui ne font que dire que l'eau reste potable et non qu'elle est débarassée de son calcaire
alors tu n'a peut être pas le degré de crédulité qui te ferait prendre des vessies pour des lanternes mais soit sympa éduque les autres qui n'ont pas encore cette capacité
Dernière modification par micky7 (21-11-2016 15:43:19)
#13 23-11-2016 10:38:22
motardnovice
Lieu : Villejuif
En ce qui concerne ton intention philanthrope d'éviter à qui conque de se faire arnaquer, je te suis. Cependant, je ne m'inscris pas dans un discours consistant à dénigrer des démarches de particuliers ayant un tant soit peu des connaissances ou de professionnels qui font face à toutes industries ou laboratoires proposant (voire imposant) leurs pseudos sciences humanistes dans des démarches aussi fallacieuses que celles que tu dénonces... Sorros (dont le nom, n'est que nom d'emprunt) et Gates en sont un bel exemple...
Il y a certes des inventions qui ne prouvent pas leurs efficacités, mais il ne dépend pas non plus du mérite que tel ministère ou organisme étatique leurs octroie pour leurs donner plus de cohérence (les conflits d'intérêts existent aussi!..).
N'oublions pas que certaines découvertes ont été réalisées de manières tout à fait inopinées.
Dernière modification par motardnovice (23-11-2016 10:39:31)
#14 23-11-2016 12:34:21
MØtΩZaure
n'oublie pas que Gates a commencé avec des potes dans un garage, Steve Jobs dans une chambre, bien sur ensuite ils ont peut être un peu abusé, comme pratiquement tous ceux qui percent, condamnés à bouffer les autres ou se faire bouffer
je ne dénigre pas les démarches de particuliers, sous réserve qu'elles soient réellement efficaces, sinon c'est encourager le n'importe quoi
tu as hélas raison quand tu parles de de démarches fallacieuses des industries et labos, je les dénonce également, comme ce prétendu isolant multicouche qui en 20mm prétend faire aussi bien que 100mm de laine de roche ou polystyrène, c'est faux pour l'isolation contre le froid
parmi les découvertes inopinées il y a la péniciline notamment
pour en revenir à mon sujet de départ je m'inscris surtout en faux contre l'article de presse qui semble cautionner la prétendue centrale hydroélectrique, un journaliste doit donner des informations justes et non propager n'importe quoi, s'il est incapable d'en juger il doit se faire aider ou se taire
#15 23-11-2016 13:38:00
motardnovice
Lieu : Villejuif
:binouz2:
Nous sommes donc bien d'accord!
#16 23-11-2016 13:56:18
MØtΩZaure
jap
