#1 05-12-2016 00:44:24
bidouilles
j'adore bricoler des trucs un peu en marge de ce qu'on trouve dans le commerce ou en détourner l'utilisation
dans notre package voyage il y a une trousse avec les chargeurs, câbles et accessoires divers pour le PC portable de Minnie, ma tablette Samsung, la liseuse, les APN et le smartphone
[img align=d]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRkFpbEapYZNGFGlmL1YW1u07xCuGdksDw6ZULGLhSU7EAcIRYbnq_glM[/img][img align=g]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcdmEHJ8NUQCAv97U1_X06Or0Nwsbj1WhgMpTkOyCYl5Smq0t[/img]
un truc tout bête ...
◄───── lampe LED alimentée par USB (1€50 chez Action)
sur batterie de secours USB 2Ah (5€ chez Action) ─────►
ça fait une lampe de poche lithium passe partout + longue durée rechargeable à prix moindre qu'une lampe rechargeable dédiée, et ça marche encore pour dépanner le smartphone ou la tablette
[img align=d]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJOZ9R4xEUelUNuUhvwWwzPeavKB9UK3tvuB-u6aPPnZIt8GhygQ[/img]
un peu hors sujet, mais pas vraiment, pour ceusse qui ont la chance d'avoir un magasin Action à proximité il y a des affaires extra,
qqs exemples de mes achats :
- powerbank USB 6Ah à 11€
- film protecteur écran pour smartphones ou tablettes à 1€
- serre joint réversible (serre ou écarte) 250mm 2€   ──────►
- hub USB lecteur de cartes SD à 4€
- jeu de lames compatible Bosch pour outil multifonctions à 6€
- bombe peinture à 1€50
nota : je ne touche pas de royalties mais je deviens addict de cette enseigne qui propose pas mal de gadgets à des prix défiant toute concurrence, mieux que LIDL
le site est loin de montrer tout ce qu'on trouve en magasin
Dernière modification par micky7 (05-12-2016 17:32:56)
les religions enseignent l'ignorance
#2 05-12-2016 20:34:21
Re : bidouilles
merci pour l'info, surtout que je viens de voir qu'il y en a un pas loin de chez moi.
D'aprés leur site ils auraient notamment un chargeur de batterie à 12,49 Euro .
#3 05-12-2016 21:04:11
Re : bidouilles
[img align=d]http://www.e-destock.fr/Files/19476//Img/19/chargeur-dunlop-small.png[/img]oui oui mais il y a 1 an il était à 8€95 chez Action (+ 40% alors qu'il n'y a pas d'inflation)
rigolo sur CDiscount il est à 34€, ceux qui achètent sur le net n'ont pas forcément raison
descriptif là c'est encore mieux on t'offre 10% de réduction ...... sur 42€ ! soit 37€80 et on te fait une fleur de 3% qui ramène à 36€67 ! !  MDR à peine 3 fois le prix Action
le seul reproche qu'on puisse faire c'est qu'il n'y a que des crocosmais il est facile de réaliser les cordons qui vont bien avec des fiches à sertir pour automobile, en standard c'est la section cylindrique qui est utilisée sur les chargeurs moto (comme les fiches Honda)
[img align=d]http://fr.rs-online.com/catimages/F6241162-01.jpg[/img][img align=d]http://fr.rs-online.com/catimages/F7187438-01.jpg[/img]
en effet mes chargeurs étaient fournis avec des rallonges à fiches genre banane
1 rallonge fixe batterie vers bananes [large]♂[/large] pour la masse [large]♀[/large] pour le +12V
sur les câbles sortant du chargeur c'est bien sur l'inverse
par prudence j'ai ajouté un fusible qsur le fil +12V issu de la batterie, ça a déjà servi !
l'astuce de cette polarité de branchement c'est que si le câble raccordé à la batterie traîne sur le moteur c'est la fiche de masse  qui n'est pas isolée ([large]♂[/large]) donc pas de risque de CC
si la compatibilité avec d'autres chargeurs n'est pas le soucis des cosses plates peuvent faire le job
attention il y a des tondeuses où c'est l'inverse (héritage des traditions anglaises ?)
pour prolonger l'Action ... j'y ai payé 2€19 la boite de 200g d'After Eight* ... j'te dis chui accroc
* prix normal entre 3€80 et 4€20
Dernière modification par micky7 (05-12-2016 21:46:07)
#4 06-12-2016 12:01:41
Re : bidouilles
[img align=d]https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/618Sya3XvpL._AC_UL160_SR160,160_.jpg[/img]compléments à mon idée de lampe LED :
en ajoutant une cellule solaire dans le barda on peut s'en servir en montagne, il suffit de placer la cellule en haut du sac à dos, la régulation est gérée dans la batterie USB exemple de cellule
p.ex. 166mA x 8h00 (s'il y a du soleil) ça rechargera à plus de 1Ah
une cellule plus puissante (mais plus grande) accroitra la capacité de recharge
cette batterie USB me donne plein d'idées (oublions le ventilateur)
- accroitre l'autonomie d'un GPS en mode piéton ou pallier le vieillisement de l'accu)
[img align=d]http://www.cashexpress.fr/images/size/300x270/images_produits/r00/r01/r51/r24/r71.jpg[/img]
- recharger une micro caméra
je vais la tester sur mon vieux tournevis sans fil B&D   ──────────►
Dernière modification par micky7 (06-12-2016 12:16:52)
#5 06-12-2016 21:47:40
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : bidouilles
si je te suis Micky , tu as branché sur ta batterie des fiches que tu laisses en permanence pour te brancher rapidement sans avoir à démonter ta batterie ?
  je croyais qu'il était préférable de débrancher et d'enlever les 6 petits bouchons avant de recharger
Dernière modification par nitro 79 (06-12-2016 21:48:02)
#6 06-12-2016 22:23:09
Re : bidouilles
1) oui j'ai un câble avec une double fiche qui pendouille près du carbu, effectivement ça me permet de brancher instantanément un chargeur
ce dispositif bien pratique est fourni avec nombre de chargeurs moto, mais évidemment à 12€49 on peut comprendre que ce câble soit absent, c'est pourquoi je propose de le bricoler
(j'ai oublié de préciser qu'à l'extrémité côté batterie il faut prévoir des cosses serties (ou mieux soudées) à visser sur les bornes mais je m'adresse à des gens intelligents qui ont complété d'eux même wink )
2)enlever les bouchons est une précaution parfaitement inutile, sur moto il y a un système de ventilation des éléments qui se repère à l'extérieur par une durite en extrémité de la batterie
n'oublions pas que la batterie se recharge en permanence quand le moteur tourne, et souvent bien plus vite qu'avec un chargeur donc avec un dégagement gazeux aussi important voire pire
3) débrancher pour charger n'est pas non plus utile SAUF si le redresseur est en CC, ce qui est rarissime, autre précaution machinale et abusive préconisée par des ignorants en électricité
Dernière modification par micky7 (06-12-2016 22:38:00)
#7 07-12-2016 07:57:32
Re : bidouilles
Ils ne vendent pas de démarreurs de voiture au Lithium, chez Action ? Cela complèterait utilement ton montage.
Ton montage de liseuse existe déjà chez moi: c'est mon phare de vélo. Je l'ai réalisé à partir d'un éclairage de jardin ou de remise.
En rentrant le soir, je le recharge avec le panneau solaire. Dans ma sacoche, j'ai un autre connecteur avec une réserve d'énergie USB. LE phare contient bien sûr sa cellule LiFePo4.
#8 07-12-2016 14:40:36
Re : bidouilles
je savais que je ne t'apprendrais rien dans ce domaine wink
le démarreur de voiture au lithium me laisse perplexe, qu'est ce qui est au lithium ?
#9 07-12-2016 17:51:38
Re : bidouilles
La batterie, on en a déjà parlé dans une autre discussion.
#10 08-12-2016 23:40:11
nitro 79
Lieu : deux sèvres
Re : bidouilles
chargeur dunlop
j'ai pris le chargeur à 12,50 chez action .
   nickel il est livré avec les pinces crocos et des fiches rondes qu'on peut branché direct sur la batterie
du coup on peut les laisser en permanence pour des charges d'entretien l'hiver
    il va remplacé avantageusement mon vieux chargeur qui a 40 ans
merci du tuyau Micky
#11 09-12-2016 00:00:23
Re : bidouilles
heureux de t'avoir un peu aidé
je te conseille néanmoins de diviser le cordon à cosses rondes tel que je l'ai indiqué au message #3
ça te permettra ultérieurement de connecter rapidement le chargeur suite à avoir arrêté en position parking qui laisse les feux de position allumés par exemple ou après avoir roulé dans des embouteillages, peu favorable à une bonne recharge de la batterie
#12 09-01-2018 11:57:42
Re : bidouilles
c'est l'hiver avec ses problèmes de batterie
je remonte donc l'info de nitro 79
le chargeur Dunlop est à 12.95€, pour ceux qui ont la chance d'avoir un magasin Action près de chez eux
https://www.action.com/fr-fr/fr/bricola … es--velos/
