#1 09-05-2017 10:17:07
didf18
Barre de fixation (topcase) pour 125 RT
la barre de fixation pour mon topcase sur ma 125 RT s'est fendu.
je parle de la barre vissée sur le coté de la selle et à l'arrière (4 vis de 8)
je l'ai fait ressouder mais je suis peu optimiste car les soudures n'aiment guère les vibrations.
j'ai regardé sur la becanerie mais je ne trouve que le kit (plaque) de fixation pour les topcase.
où puis je trouver ce kit/barres et en existe t'il qu'un seul?
merci
#2 09-05-2017 12:44:05
MØtΩZaure
Re : Barre de fixation (topcase) pour 125 RT
photo du bidule ressoudé SVP pour voir comment ça travaille et si ça peut être amélioré
Dernière modification par micky7 (09-05-2017 12:44:29)
vieux MZotard que jamais
#3 09-05-2017 19:41:29
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Micky luke ... j'aurais dis la même chose.
Montre nous une photo du dulbu qu'on te dise.
Parfois il est judicieux de s'arranger pour glisser dans le tube un fer rond,le réajuster,refaire descendre le fer rond à 50/50 dans les deux parties désolidarisées avant de souder.
My pictures casa
#4 09-05-2017 23:07:23
En principe une soudure tient bon , selon la géométrie, sinon un gousset pour renforcer. Une photo serait un plus .
#5 10-05-2017 09:30:26
MØtΩZaure
ben ça dépend du type de soudure ... et de l'effort à contrer
le cadre de ma première Gilera avait cassé au niveau du raccordement berceau / tube pivot de fourche avant
3 fois il a été ressoudé et à nouveau cassé, la soudure était une soudure acier faite au chalumeau
finalement j'ai opté pour une brasure avec 2 pattes acier ajoutées faisant office de gousset pour répartir l'effort, ça n'a plus cassé
Dernière modification par micky7 (10-05-2017 09:31:26)
#6 11-05-2017 10:06:29
didf18
voici les photos, on va voir si ca tient...
ca a cassé au niveau du tube (photo 1) et de l'équerre (photo 2)
#7 11-05-2017 10:44:44
MØtΩZaure
la casse de l'un a entrainé la casse de l'autre
le tube là où l'équerre a cassé a déjà été réparé lui aussi
ça va donc re-casser, la prochaine fois introduire à force un fer à béton d'au moins 10 cm de long avant de souder
j'ai exactement le même porte bagage et aucun soucis, le top case a du être très lourd pour en arriver là
#8 11-05-2017 15:11:31
didf18
je peux le retrouver quelque part sinon?
tu mets combien de kilos dans le tien pour info?
merci
#9 11-05-2017 15:39:15
MØtΩZaure
très variable, je n'ai pas de top case, j'y accroche des trucs parfois très lourds mais à cheval sur la selle pour éviter le shimmy
genre 4 chevrons de 3m qui remontent sur les côtés jusqu'au radiateur et dépassent à l'arrière de plus d'1.5m
j'ai aussi mis 4 chevrons de 4m mais ils passaient sur mes épaules et dépassaient de 2m à l'arrière, ça faisait près de 70kg sur le porte bagage
mais ce sont des épisodes accidentels, moins fatigants pour le porte bagage qu'un top case de 20kg en permanence
je préfère charger les sacoches, le top case serait bien pour nos casques mais comme ce sont des LIDL j'ai pas peur qu'on me les vole
#10 11-05-2017 15:43:25
didf18
j'aime mettre mon casque dedans, c'est si pratique.
oula je charge bien moins et meme chargé mon topcase n'excede pas les 10kg...
je pense que c'etait fendu d'avant car à part avoir mis un casque un jour et un autre jour 2/3 courses, rien tourne a vide quand je roule.
#11 14-05-2017 18:07:50
Didilox
Lieu : Paris
Vous avez quoi comme sacoches ? J'en cherche en ce moment ou un support top case du type de celui de didf18, si vous connaissez un endroit où en trouver ça m'intéresse aussi.
#12 15-05-2017 19:22:55
MØtΩZaure
rlu9pivh1fH8OSmFRtGIFJLSXMIKSKoVzmBZU7iY-V548dqOc7ZnSPsOlbekwmb26fCviZ-dfHwzaUx8trovhINN3XixaFFefINirQvm11T7g-2SeI5Ed6ApvdqG84y9I3XTxc42Q8LRuk7R0rTneFnH3kjQW6qFWz7wbI5UcfUcploW9-3UrJYJy22Yqr5H5SNJr1ha4ADMrjFASRtnsFsTVs1k3a90iRoiSKkLScZXOmvNqlcB9tGWOp5ZwHGogwM_ufpk_KJ1mdJn0VCL91N9qBahMJRHM0c-CuQM10XX-V-Ca4tQrplpCsHFfL3jQSdzUzIsI-cAPVlqI93fIor9GuXqZcZhaNMD9IEY6giJjIZKEx6WxfNRVvpimBEYHtJyBhEmt_hy4tcnhHKnT783J9bnI12y8OtNG_EyxBXOzcW7Fg9kQvtDMYFj3H4rMx0ksgOFOvGwvPNiZrCpstLkoW5JnI2t-kqGpBg496L59N2E9BUUBVHUXKTO_Ki4fOjNcMh4jPD4voDNhShggJcumJ13gB_SnIRMC50gnxmRxmSzC9wfcnNi3F2wpfGy9Jyztr47M483ak78ulNXYNFY5UKtfrPJxv6veOE8ODuEPupk3qe4pV3f7s1fD8i_7fEKm_kouh7yZfy4K6laGXD1vd_ynfhRQoJeMmvRuT0=w1080-h810-no
j'utilise des sacoches cavalières, c'est assez pratique et universel, celles là sont des Mac Adam, très bien conçues pour l'ouverture avec 2 zips qui permettent un accès maximum et des rabats qui limitent assez bien la pénétration d'eau
mais pour vraiment être à l'abris de l'eau il y a les sacoches étanches zulupack
Dernière modification par micky7 (15-05-2017 19:42:12)
