salut a vous
je me suis penché sur léclairage aujourd'hui tout fonctionne sauf le feu stop arrière après quelque tests c'est le contacteur qui merdasse ma question comment fonctionne t il ....
a l"avant facile il y a ce petit interrupteur sur la poignée mais à l'arrière y en a pas qui sait comment cela fonctionne .......
Ben à l'arrière c'est un contacteur hydraulique . C'est la pression du liquide de frein qui actionne ou pas le contacteur et qui allume, ou pas, le feu stop.
Si ton feu stop marche en freinant du frein avant, mais pas en freinant du frein arrière, soit il y a un problème de fil électrique, soit le contacteur hydraulique est HS.
merci donc contacteur HS vue que les cosse du dit contacteur en les mettant en contact ca allume le feu donc pas de soucis de fils
Ah bien j ai le meme probleme aussi delirium, ou trouvé ce contacteur, a l époque on avait évoqué l idée d adapter un contacteur de 50cc
c'est une pièce standard pour banjo mais il y a plusieurs modèles, par exemple là il faut préciser le pas
http://www.kmp.fr/freins-embrayage/1036 … banjo.html
ne pas confondre avec celui là : http://www.bigjack-cycle.com/images/produits/v70.jpg
Ne pas se gourer de filetage ...diametre 10, pas de 1 mm .acheté 31,32 chez we moto , mais ça se trouve partout ...
[img align=d]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl0IWupTQ1r5v1fYF6hetfXNCwXd76sHyzDQjAhg1UaGqZttvffg[/img]c'est donc a priori 10x100 simple banjo
Attention le générique scooter est en 10x125, de même la plupart des motos est équipée en 10x125
reste à voir le système de connexion, au besoin un simple domino peut faire le raccord car la version à contacts plats est rare et souvent en 10x125
tout ceci est valable si le maître cylindre est d'origine, mieux vaut vérifier le pas réel sur ta machine, on ne sait jamais
un moyen simple pour estimer le pas de ta vis banjo
- une vis standard de 6mm de Ø est de type M6x100
- une vis standard de 8mm de Ø est de type M8x125
il n'y a qu'à comparer ...
salut a tous pour le contacteur ben bizarrement il fonctionne a nouveaux donc a suivre ...toujour en attente de la carte grise depuis 1 mois pffff je vais l avoir pour la saison des pluies lol
