Bonjour à tous, je rejoins les mzistes !!
tu peux en dire un peu plus ?
Salut, j viens d acquérir une 125 mz sm, il y a un mois ou 2, j avais une honda 125 xlr avant, ça me change, et ça fait du bien !!
Il faut que je nettoie mon carbu, depuis hier, quand mon robinet d essence est ouvert, l essence degueule en continu par le reniflard du carburateur, je suppose que soit il y a une crasse, ou alors que l aiguille est grippée....j espère que c est rien de méchant en tout cas !!
C est mon 1er démontage carbu sur la sm, j voulais savoir si vous aviez des conseils ou des images peut être,
la XLR fait 13.6ch non ? c'est déjà pas si mal
ta SM est de quelle année ? il y a des détails qui changent
pour éviter de raconter tout le temps la même chose je te conseille de lire cette discussion
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6486
tout ce qui y est dit ne concerne pas ton problème mais tu y trouveras les réglages, les photos de l'intérieur du carbu, les causes de débordement, les contrôles ...
ta panne est classique, rien de trop méchant mais si ça dégueule dans le cylindre va falloir vidanger
passes d'abord par cette page pour télécharger la notice de réparation et glaner quelques renseignements utiles
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438#p169327 message #1
ton compte est validé donc tu peux utiliser la fonction recherche, plusieurs autres discussions traitent du carbu
bonnes lectures, ensuite si tu as encore des questions ouvre une discussion dans la section garage
