Bonjour à tous,
Amateur de vieux véhicules (ceux de mon age !), je viens d'acheter une 125 ETS qui n'a pas tourné depuis 6 ans.
Je recherche des infos et éventuellement des conseils pour redonner vie à cette vénérable machine qui date de 1978.
A bientôt sur le Forum.
Ps: Il pleut et il fait froid. Des que possible je sort la bête du garage et je poste une photo.
passes par cette page pour glaner quelques renseignements utiles
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438#p169327 message #1
ton compte est validé donc tu peux utiliser la fonction recherche et créer de nouvelles discussions
si tu as des questions techniques ouvre une discussion dans la section garage
salut et bienvenu
un detail tu na pas une ETS mais une TS serie qui commence en 1973 avec la fin des modeles ES et ETS
meme si les premieres TS dont la mieme de 73 ont ete montées avec des fin de serie des modeles precedents et souvent en CG ETS se sont des TS
reservoirs flancs chromés de 13 l fourche differente clignotants cablage elec different la tienne est montée en primaire duplex ma memere aune primaire simplex heritage de l ES
ne cherche de la piece ETS mais de la piece TS si besoin
un modele 78 peu avoir soit un moteur type MM2 en 17 avec spi int
OU
un MM3 en 20 mm (diametre roulements vilo) avec spi ext .... ce oteur et plus simple a l entretien !!!
Dernière modification par bevilacqua fr (15-12-2018 07:47:41)
PASSE ton coeur par dessus l obstacle et ta monture suivra
Bonsoir,
Merci de tes précisions. Effectivement elle ressemble bien à une TS, mais ma carte grise annonce une ETS.
J'attends la batterie et le retour du réservoir que j'ai amené à résiner pour faire une tentative de démarrage.
Je vous tiendrai au courant du sauvetage de la bête.
Joyeuses fêtes à tous.
Patrick
