pour donner suite à mes soucis de bv:
c'est l'écrou de la noix d'embrayage qui est hs , j'ai pu récupérer les filets du pignon
ou puis je trouver cet écrou avec pas à gauche?
c'est les rivets de la cloche d'embrayage qui sont cassés ( 4 sur 6)
et la chaine est fort détendue
le fait qu'elle soit détendue : je change tout? chaine et les 2 pignons?
les pignons ont l'air en bon état
quelles sont les couples de serrage de la vis du pignon de vilo et l'écrou de la noix?
merci d'avance , david
