#121 06-06-2019 22:31:38
tintamar
TarTarin ......... modo
Lieu : mantes la jolie
Re : Avis achat RT
https://www.ebay.fr/itm/Kolbenbolzen-mi … Sw0cZZlCUW
Axe avec clips
Sinon le bundle piston (modele Z) segments déjà monté, axe, joint embase/culasse 146euros...plus 14 de port, 160 au total
https://www.ebay.fr/itm/KOLBEN-Set-KOMP … 2749.l2649
Dernière modification par tintamar (06-06-2019 22:38:11)
#122 08-06-2019 08:46:55
Re : Avis achat RT
Merci tintamar, des fois j'ai pas les yeux en face des trous !   pt1cable  Mais ça veut dire quoi "modèle Z" ?
#123 08-06-2019 10:01:42
tintamar
Re : Avis achat RT
Hé bien, il y a 2 types de cylindre je crois, pour lesquels il y a 3 type de pistons.
Voici un extrait de la doc:
Usage in series up to engine no. MZ125 001994:
Piston dimension
group Piston 9015189000
Dimensions in mms
A 59.960 - 59.963
B 59.964 - 59.969
C 59.970 - 59.975
0 59.976 - 59.980
Usage in series starting from engine no. MZ125 001995:
MZ 125 SXlSM Repair Manual
Piston dimension
group Piston 9015204000 (Mahle),
Dimensions in mms
(without coating)
X 59.965 - 59.969
Y 59.970 - 59.975
Z 59.976 - 59.980
Après, par exemple sur la mienne y avait un type X, p'tre qu'avec le temps l'usure du cylindre on peut mettre les modèles suivant, en gros doit y avoir une correspondance entre l'état de la chemise (qui est du nikasil) et le piston qu'on peut mettre
Dernière modification par tintamar (08-06-2019 10:02:40)
#124 08-06-2019 11:47:28
Re : Avis achat RT
Ok, ça correspond aux 0, +1, etc des anciens pistons MZ deux-temps.
Bon, les mesures:
Jeu à la coupe: pour les 3 segments, pas loin de la limite d'usure mais ça va encore.
Piston/chemise: un gouffre !
Neuf = 0.030  Limite d'usure = 0.060. Je suis à 0.12 ! Autant dire qu'on voit le jour entre les deux.
Le piston est un X et on ne trouve plus que des Z. Vu l'écart de dimension entre X et Z ( max 11/1000 mm), ça ne va pas boucher le trou...
Chemise HS ?
Les traces d'usinage sur le piston sont encore bien visibles.
Dernière modification par hoodlum (08-06-2019 11:51:26)
#125 08-06-2019 21:02:14
Re : Avis achat RT
Ben le problème justement c'est qu'il n'y a PAS de chemise.
Soit t'as un cylindre alu qui est chemisé fonte (donc avec une chemise en fonte d'enfoncée dans le cylindre)
Soit t'as un cylindre en alu avec un traitement de surface pour le durcir, le nikasil.
Si le nikasil est trop usé, il faut refaire le traitement du cylindre  :arg: .
Mais il faudrait aussi savoir comment tu fais tes mesures . Car comme un piston va se dilater en montant en température, il est plus "petit" en haut qu'en bas, et c'est d'ailleurs pour celà que normalement on ne tire pas à froid sur un moteur, car il est sensé n'ètre pleinement opérationnel qu'une foi chaud, quand les pièces du moteur seront à la bonne température et donc qu'elles auront la bonne "dimension" .
Donc normalement faut mesurer le jeu en bas du piston.
Forcément si tu trouve 0.12 justement entre le bas du piston et le cylindre, même avec le piston en cote "X" çà va faire encore trop de jeu.
C'est 40 000 bornes la bécane?
Car çà me semble quand même rudement usé alors pour 40 000 km.
Reste que réduire le jeu pour se rapprocher le plus possible de la "normalité" devrait quand même faire un moteur qui fonctionne.
Car tu as énormément de gens qui te disent "j'ai un bécane de telle cylindrée, à 100 000 km et plus j'ai rien fait dessus c'est increvable, mais si il faut, OK le moteur fonctionne, sauf que çà fait peut ètre 50 000 bornes qu'il aurait fallu changer le ou les pistons tellement y'a de jeux piston/cylindre.
En fait quand on refait çà a neuf, si y'a pas assez de jeu, ben on risque le serrage, tandis que par la suite plus il y a de jeu supérieur à la norme, et plus le piston risque de "taper" au lieu de coulisser, et donc il s'use encore plus vite ainsi que le cylindre. C'est pas pour autant que çà ne fonctionne pas.
Pareil pour la segmentation, entre le moment ou elle commence à ne plus ètre dans la norme du constructeur, et celle ou elle commence à fuir , il y a déja une marge, et entre des segments qui ne sont plus étanche et un moteur qui ne fonctionne plus du tout tellement la segmentation perd de la compression, il y a encore une marge.
#126 09-06-2019 14:53:25
Re : Avis achat RT
traces d'usinage encore visibles et segments acceptables comme par ailleurs le Nikasil ne s'use pas donc Seblob a raison de rappeler que le jeu se mesure à la jupe du piston et non en haut, on a souvent tendance à regarder côté calotte au lieu de jupe
vieux MZotard que jamais
#127 09-06-2019 20:09:26
Re : Avis achat RT
Mea culpa, j'ai bien mesuré en haut du piston et pas en bas.
Pour autant, j'ai "bêtement" suivi la revue technique qui dit ceci:
Bref,en mesurant au niveau de la jupe et perpendiculairement à l'axe du piston, j'ai au maximum 0.05, voire moins.
Je pense que le piston va continuer sa carrière.
Le cylindre n'est en effet pas usé, en promenant un segment de haut en bas j'obtiens quasiment le même jeu partout, y compris là ou le piston ne va pas.
C'est ça.
La pompe à huile: pas réussi à démonter plus, pas insisté non plus.
J'ai l'impression qu'elle à quand même bien mangé, mais est-ce au point de faire diminuer la pression et le débit d'huile ?
#128 10-06-2019 02:32:32
Re : Avis achat RT
faudra mesurer quand le moteur tournera, mais manifestement il y a eu au moins un léger problème
les rayures peuvent occasionner un manque de pression au ralenti
le voyant d'huile donnera une réponse
#129 10-06-2019 08:55:56
Re : Avis achat RT
J'arrive à éteindre le témoin d'huile rien qu'au démarreur, pourtant pas bien violent.
Je vais essayer d'ouvrir pour évaluer le manque de matière.
Bon, impossible d'ouvrir le truc, tant pis je remonte comme ça, on verra plus tard...
Dernière modification par hoodlum (10-06-2019 11:48:18)
#130 10-06-2019 12:05:29
Re : Avis achat RT
ah oui vu de près c'est bien rayé
effectivement le témoin n'est qu'indicatif, le capteur doit être très sensible pour s'éteindre rien qu'au démarreur,
il n'y aura donc qu'avec un mano à la place du capteur qu'il sera possible d'avoir une certitude
toutefois ton problème actuel vient essentiellement de la soupape grillée
la pression d'huile est limitée par une vanne à décharge au niveau du filtre à huile donc ne nécessite pas une pression démentielle de la pompe qui bien qu'abîmée fourni sans doute assez de pression
l'histoire de la pompe rayée est évoquée là
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4405
mais malheureusement il n'y a plus les photos
il y a eu également un épisode malheureux lors du démontage de la cloche d'embrayage mais ça ne te concerne pas si le sélecteur fonctionne normalement
#131 10-06-2019 16:52:42
Re : Avis achat RT
Pour les mesures à faire du manuel, ils ont raison sauf que là il est question de mesurer le cylindre, et non pas le jeu piston/cylindre.
En gros à lire leur truc, tu mesure le cylindre a 12 mm du bord supérieur, tu ne mesure même pas le piston  pt1cable  puisque la dimensions est gravée dessus, et de là tu calcul le jeu.
Un peu basique comme truc surtout que le cylindre il faut certainement pas le mesurer au pied à coulisse, il faut du matos spécial.
Enfin bref, du coup en mesurant le jeu en bas du piston, t'es passé de 0.12 à 0.05 environ, bref, comme tu dis le piston et le cylindre peuvent resservir.
#132 10-06-2019 20:13:51
Re : Avis achat RT
Tu as raison mais je n'avais pas compris ça comme ça, j' ai lu:
Cavité du cylindre moins diamètre ext. piston : 0.020 - 0.040 mm. Lu un peu vite comme d'hab...
En passant, j'aimerais bien savoir quel mécano lambda va s'amuser à mesurer un diamètre de cylindre.
M'étonnerait qu'ils aient le matos et même l'idée de faire ça. Le mien n'a même pas de compressiomètre (toujours pas reçu d'ailleurs)...
Bref, peu importe...
Etanchéité de la culasse: c'est la fête !
La chambre de combustion se vide en 40 secondes environ, par une seule soupape d'échappement. Impressionnant !
Faut que je me fabrique un outil pour démonter (et remonter) tout ça, j'espère juste que le guide n'a pas trop morflé...
Et que pensez-vous de l'idée qui consiste à "poncer" les pastilles, en sous-face de préférence ?
J'ai lu ça je ne sais plus trop où : plaque de verre épaisse, papier abrasif à l'eau (ou mieux, à l'huile), et roulez...
#133 10-06-2019 20:58:40
tintamar
Re : Avis achat RT
pour ton lève soupape, je l'ai fait avec celui ci:
https://www.manomano.fr/p/coffret-compr … el-2208653 , il n'y a pas le bon diametre dans le coffret (trop grand ou petit) mais je m'en suis sorti quand même.
Le plus chiant c'est le remontage, mais j'ai touvé une technique, mettre de la graisse sur les coupoles afin qu'elles adhere sur la queue de soupape le temps de dévisser.
Quitte à roder 1 soupape, rode les toutes côté jeu aux soupape avec ça ne change pas grand chose.
#134 10-06-2019 22:02:20
Re : Avis achat RT
j'y ai songé mais il y a des risques de faire un biais, j'éviterais
#135 13-06-2019 22:10:50
Re : Avis achat RT
Merci. Avec ta référence, j'ai trouvé un coffret avec des douilles de diamètre légèrement  différentes, on verra bien...
Et aussi un rodoir à ventouses, mais même en petit diamètre ça va être juste pour les soupapes d'échappement.
Aujourd'hui, la série de  roll
Impossible d'enlever l'attache rapide de la chaîne (martelée), obligé de la scier. Ah ben tiens, le psb est desserré...  :??:
Ensuite je m'aperçois que le support de couronne sur la roue arrière est déglingué et branle de partout. Faut que je démonte, j'ai une deuxième roue.
Bon, pas découragé, faut tomber le moteur pour dégager l'invraisemblable paquet de  :cartonrouge:  coincé entre le psb et la boîte à air et qui encroûte le régulateur (pas super placé le régulateur, hein...).
Ah, surtout ne pas oublier le régulateur de pression d'huile: ressort, piston, bille, ok...  Et là, le drame, la bille me glisse des doigts, pas retrouvée à cette heure... bravo
Demain j'enlève le bas la boîte à air...  big_smile
#136 14-06-2019 01:46:52
Re : Avis achat RT
surtout ne pas oublier de retrouver et remonter la bille, dans les 70's on avait démonté une Honda 350, vu qu'on était à plusieurs on a oublié de remonter une bille dans le circuit de pompe
résultat le beau vilo tout neuf n'a fait que 200m avant de foirer
tu ne dois pas être un perdreau de l'année pour connaitre cette pub !
pour le jeu dans la couronne arrière voir là
https://drive.google.com/drive/folders/ … 2nrt6scC_i
notice complément SAV.pdf page 3
#137 14-06-2019 18:41:09
Re : Avis achat RT
c'est quoi le diametre de cette foutue bille? c'est pas marqué dans la notice P 146 ....
#138 14-06-2019 22:01:34
Re : Avis achat RT
7 mm, trouvé dans la liste des pièces. J'imagine que n'importe quelle bille chromée de 7 convient, parce que je ne l'ai pas retrouvée...
Arf ! On peut dire ça comme ça, m'enfin des fois j'ai l'impression d'être plus jeune que certains jeunes  mais plus vieux que certains vieux. Quelle précision !  lol  Marche pas ton lien...
Voilà pourquoi j'ai voulu déposer la boîte à air:
Invisible sous le cambouis, c'est le fil du régulateur.
#139 15-06-2019 03:51:21
Re : Avis achat RT
le fil sortant du régulateur ... il n'est pas trop abîmé, juste la gaine, pas grave ce n'est que du 12V
mais ça pouvait faire un CC bien chiant
un bout d'adhésif isolant s'impose, un bout de thermorétractable autour de la gaine serait encore mieux s'il peut être enfilé sans couper le fil, il existe aussi du collant thermosoudable, plus fiable que le simple ruban électrique
[img align=d]http://www.strategies.fr/sites/default/files/assets/images/strats-image-4015390.jpeg[/img]c'était pas un lien, un simple souligné
je préfère l'image
c'est en 1981 que ces affiches ont fait fantasmer la France
(du moins # 50% de la population)
le 2 j'ai pas raté l'affiche, on la voyait du bureau
et le 4 personne n'est arrivé en retard au boulot
quoi que un peu déçus quand même
:ohoui:  pt1cable
[large]Vous avez tous lu mon commentaire à propos du fil ?[/large] :beuz:
[large]FIN DE LA RECREATION[/large]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affiches_Myriam   (commentaire technique)
#140 16-06-2019 09:57:19
NicoMécano
Lieu : 08120 Bogny sur Meuse
Re : Avis achat RT
Ben moi je le fait.
