Bonjour à tous tout nouveau ans le monde de la MZ SM 2006
je lis vos sujets depuis un certains temps et j ai trouvé une mz sm avec des soucis mais le plus gros soucis ceux sont les pieces .
merci de m'accepter dans votre groupe
Bienvenu sur le forum.
Explique nous dans un nouveau sujet quels sont les soucis de ta SM et les pièces que tu n'arrive pas à trouver.
Salut heh , Canard !
Tu es à la bonne adresse, dis- nous tout sur tes soucis avec ta monture dans la section Garage
il y a qqs temps que je voyais apparaitre ce pseudo
bienvenue chez toi
passe voir cette page pour récupérer la doc : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438
année 2000 donc joint de culasse peut être pas bon : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=2665
Micky, tu as bu ou quoi ?
Il a marqué 2006 le monsieur ....
j'ai pas bu il a écrit 125 SM 2000 sous son pseudo
Alors que dans le corps du texte il est marqué 2006 !...
rod' faut corriger la date qui ne convient pas
Désole , je reviens sur le sujet je regarde la cg ce soir mais il me semblait bien une de 2006
Quand j ai récupéré la mz sm 125 , l ancien proprio m 'a dit qu elle chauffait, la moto n'a pas tourné de puis au moins 5 ans.
Salut Rod ! Les RT/SM ne chauffent pas. Il y a donc un truc à regarder du côté du circuit de refroidissement (calorstat ?) à moins qu'il y ait quelque chose de grave dans la lubrification.
je pensais aussi au calorstat, comment je peux vérifié une fois démonté?
Si l'eau ne s'écoule pas dans le circuit, les radiateurs restent "froids", ce qui ndiquera si le calorstat se déclenche ou pas
Si il y a ne serait-ce qu'une toute petite fuite dans le système, comme par exemple au niveau du raccord en bas durite moteur, hé bien, on perd pas beaucoup d'eau mais ça chauffe, le circuit ne pouvant pas monter en pression j'imagine.
Ceci dit, si elle est déjà démonté ou ne démarre pas... il y a un plus gros problème
Dernière modification par tintamar (18-07-2019 22:45:32)
alors 2006 ou 2000 ? c'est critique pour certains éléments de la moto et donc les réponses qu'on peut te faire
pour l'histoire de chauffer tu roules avec ou pas ?
il faut plus de 6 km pour que ça chauffe assez pour que le ralenti tienne,
mais ouvre une discussion dans le garage, ici c'est la présentation
et je sens qu'il va y avoir qqs pages de discussions
tu as téléchargé les documents ?
alors j ai regardé la carte grise elle affiche 12/2005.
MØtΩZaure tu es de Genech!! j ai passé mon bac la bas!!!!
j ouvre la discussion dans la section garage
dans quel établissement ?
le LEP Charlotte Perriand (au chateau) ou à l'institut d'agriculture ?
comme tu indiques "là bas" tu devait être interne donc plutôt l'institut
