Bonjour.
J'ai un truc qui me gonfle bien ! Mon maitre-cylindre fuyait . J'ai commandé un kit complet style Grimeca ( rectangulaire). Le MC se monte bien, la durite aussi, mais j'ai une p.t..n de fuite sur le banjo de l'étrier ( une rondelle cuivre). Le banjo est neuf, la vis est neuve, les rondelles sont neuves … et ça fuit à donf ! j'ai tout redémonté 10 fois, nettoyé, avec rondelles cuivre neuves à chaque remontage … ça fuit toujours ! Si quelqu'un a déjà eu le cas ou comprend le problème, merci !
re-vérifie avec l'éclaté que tu n'a rien oublié
J'ai un banjo ( neuf), deux rondelles cuivre ( re-neuves) et une vis ( re-neuve aussi) . j'ai re-nettoyé toutes les surfaces d'appui, surfacé tout ça au papier très fin et monté des rondelles cuivre plus mieux ( que je mettais sur mes HD, mieux recuites) et … ça pisse toujours !!! Je me demande si mon banjo est bien fait ? sinon je vois pas !
La vis n'est pas trop longue? Car si c'est le cas elle arrive en butée sans comprimer les rondelles . Ou alors il est pas rayé ton banjo
Si la vis est trop longue tu peut éventuellement mettre deux rondelle.
sinon je ne vois pas d’ici de quoi ça peut venir...
Nan je crois que j'ai compris : sur l'étrier il n'y a pas de banjo d'origine, c'est un raccord mâle , et je pense que la surface est mal usinée . J'ai commandé une durite avec un banjo côté MC et un raccord coté étrier . La suite au prochain épisode ! mais le teuton qui m'a vendu ce kit aurait pu me prévenir ! J'attend la nouvelle durite et on verra . Merci en attendant.
D’origine il y a des banjos sur les étriers et sur les maîtres cylindre.
Photo de ton montage et des pièces utilisées ?
Non pas de banjo sur les MZ deux temps . C'est toujours un raccords droit dans l'étrier ( et sur le MC aussi). Maintenant avec les pièces after-market on trouve du banjo, mais c'est pas d'usine sur la ETZ .
j'ai peut être compris ...
nous réagissons MuZ qui est la majorité de nos interventions et MOD est en ETZ
Evidemment, chui un vieux moi
Effectivement !
C’est pas un 4T... je comprends mieux !
Hello, des news de mon frein : j'ai mis une durite " mixte" banjo-raccord et ça marche très bien . Donc pas de banjo sur l'étrier d'origine ! la prochaine étape, un beau Brembo .
