bonjour à tous
la pièce qui se visse par dessus le joint spi derrière le pignon de l'arbre primaire côté embrayage et qui manifestement sert à maintenir et faire l'étanchéité du joint spi est cassée. Sur les éclatés, cette pièce circulaire a 4 oreilles percées qui se vissent dans les 4 trous du bloc moteur.
Mais la mienne n'avait que deux oreilles et donc deux trous dans le bloc moteur.
Cette pièce a l'air difficile à trouver. Peut-être quelqu'un en aurait une à vendre? ou connaitrait une adresse pour en acheter?
Si je ne trouve pas, Quelqu'un aurait-il les côtes pour la refabriquer?
Merci par avance à vous tous pour vos éclairages.
Je dois préciser qu'il s'agit d'une MZ ETZ 125 1989
ALAIN
Dernière modification par Traktouk (02-09-2020 14:05:24)
Regarde chez Mz-Jawa il a peut être ça...
merci Frisco pour ta réponse.
MZ JAVA ça correspond à OST2RAD ou c'est une entreprise différente. Je te demande ça car je suis en contact avec ost2rad et si c'est différent, ça me laisserait une chance de plus de trouver.
Merci
ALAIN
Oui c’est bien Ost2rad, c’est lui qui a le catalogue le plus complet pour 2T Mz.
As tu des photos de cette pièce ou/et une vue sur un éclaté, car je ne vois pas quel est cette pièce ?!
La pièce qui se fixe avec 4 vis ne peut'elle pas simplement ètre utilisée en ne la vissant qu'avec 2 vis sur ta moto?
Pour les cotes de la pièce, la tienne est tellement bousillée que tu ne peux pas la mesurer?
MZ JAWA est l'annexe francophone de OST2RAD
Je dois avoir ça dans mon souk.
Si tu n'as pas déjà commandé, je peux te l'envoyer...
C'est bien la pièce 34 sur le schéma ?
Bonjour à tous
Problème résolu.
Je vous donne l'info: deux montages du joint spi
1 rondelle étanchéité à 4 trous pour bloc moteur à 4 trous
2 si bloc moteur à deux trous, la rondelle d’étanchéité est tenue par deux vis avec rondelles ovales.
quelqu'un pourrait-il me donner la procédure pour démarrage à froid
merci à tous
Et pour faire avancer le Schmilblick, comment le problème a-t-il été résolu?
YAMAHA Side 1200 FJ+Comète 1989 - MOTO GUZZI 1100 Quota 1998 - BMW R80S 1980 - HONDA 650 Dominator 1997 - YAMAHA 600 Diversion Tracker 1994 - BMW R60/7 1977 - KTM 250 EXC 2003 - MZ 125 RT 2001 - MBK 51 Mobcross 1982 - Motobécane 88 1959
