hors sujet pour la moto, mais hélas dans l'air du temps
récemment mon beauf' s'est fait piquer le catalyseur de sa Xantia garée devant chez lui
un matin il démarre est c'est le full barouf !
on a d'abord cru qu'il avait un pot crevé, mais le garagiste a indiqué que c'était scié
un pot catalytique ça vaut des sous à la ferraille à cause des métaux rarts qu'il contient
pour le piquer ça va vite ... une tronçonneuse sur batterie lithium et hop je te coupe les 2 tubes de raccord
résultat 800€ pour remettre un autre catalyseur
il m'a fallu 1 journée pour trouver LE garage capable de monter du standard sur une bagnole dont les pièces de ce type sont introuvables
moralité ça peut arriver à tous et notamment sur Citroen Picasso comment s'en protéger ?
il y a un dispositif à câble qui peut gêner considérablement le vol mais il est libre autour du pot et du châssis
si bien que ça frotte sur le châssis et donc occasionne des points d'oxydation qui le pourrissent
sans compter le boucan que ça doit faire
j'élimine cette solution
il y a la grille vissée au châssis
sans doute efficace mais de fabrication complexe, et coûteuse si elle est réalisée sur mesure par un pro
Toyota propose un antivol mais il est fixé autour du catalyseur donc l'empêche de se refroidir et il est retenu par des câbles
mais ça doit pouvoir se couper aussi
alors vu que ce sont les tubes qui sont sectionnés je suggère d'empêcher d'y accéder
simplement par 2 plaques vissées aux tubes par 2 étriers chacune
une deuxième couche de plaques viendrait empêcher l'accès au vissage des étriers
ces plaques seraient repliées sur elles même et percées pour que les vis de fixation
ne soient accessibles qu'avec plusieurs clés Alen si on prend la précaution de varier les têtes
ça n'est pas inviolable mais comme ça n'est pas standard les voleurs ne seront pas équipés pour s'en dépatouiller rapidement
or un vol doit être rapide sinon c'est plus risqué
au surplus un tube sur 2 petits roulements à billes inséré entre les plaques pourrait empêcher tout tronçonnage des dites plaques
j'y songe sérieusement car si même on est garanti contre le vol se retrouver à chercher un garage pendant les vacances ça gâche tout
Ca va peut être vite mais ça fait du bruit une disqueuse !?...
ça n'a pas l'air de gêner puisque ça a été fait dans une rue tranquille, habitée et en pleine ville
ça donne des sons aigus qui sont directifs et donc se diffusent à l'horizontale vu que le chassis fait obstacle vers le haut
et le voleur obstacle à l'horizontale sur un angle non négligeable
au surplus le muret du jardin a neutralisé un autre angle, dans la longueur de la rue ça s’amortit rapidement
la découpe est rapide, le temps que les gens se réveillent, se posent des questions et aillent çà la fenêtre le larçin est plié
Ca fait déjà quelques années que ce fléau existe, les casses autos sont les premières touchées.
Ca fait quelques temps aussi que bon nombre de voitures ont leur cata installé verticalement au cul du collecteur (pour pallier à ces vols??) ce qui complique fortement le démontage.L'accès est impossible sans démonter la moitié de la bagnole.
Reste toutes celles des générations précédentes comme ton Picasso.Une sorte de barreaudage fait sur mesure, riveté pour emprisonner la chose pourrait être facilement réalisable, mais quelles sont les chances de se faire piquer son cata....???
C'est vrai qu'on peut dire merci à l'outillage sans fil, ça améliore considérablement les conditions de "travail" de ces gens là, il était temps, déjà qu'il faut bosser dans la rue couché sous la bagnole... !
Le perçage de réservoir à la perceuse sans fil pour collecter le carburant est tendance aussi (307SW très vulnérable par exemple, 2 en 6 mois), c'est proprement fait, plus besoin d'en foutre partout
Il fut une période ou le vol de portail en fer forgé était à la mode par ici, toujours en utilisant la disqueuse sans fil.Ces mêmes portails que l'on retrouvait à quelques encablures chez les revendeurs de matériaux anciens
Enfin, çà rapporte combien au juste?
Car bon, y'a déja le fléau avec le cuivre , mais bon, a entre 3.5 et 4 Euro le kilo actuel, il faut quand même en "voler" du cuivre pour se faire du fric. Par exemple dans le bâtiment, "ils" sont capable de rentrer la nuit sur le chantier d'une maison ou l'installation électrique vient d'ètre terminée, et ils arrachent donc tout , SAUF que franchement, çà re présente quel poids en cuivre?
La somme récoltée est dérisoire comparé au cout de l'installation a refaire.
Et évidemment c'est un peu l'impunité totale dans ce genre de vol, surtout que forcément, il faut quand même de la complicité dans les gens qui rachètent les métaux, mais à les entendre ils sont tous parfaitement honnête.
Pour pas se faire voler le catalyseur de sa voiture, la sollution ultime est de ne PAS avoir de catalyseur.
D'ailleurs le problème fait même grandement peur pour l'avenir, sensé ètre à base de véhicules électriques, dont les batteries vont couter peut ètre la moitié ou le tier du prix du véhicule neuf, et tôt ou tard tout véhicule électrique serra demandeur de batteries de remplacement.
On peut donc déja prévoir qu'a un moment ou un autre çà se ferra voler dans le but de récupérer la ou les batteries ...
le rapport revente / coût de la réparation ne semble pas le soucis premier des voleurs
celui qui se coupe la main il est en accident de travail ?
Il y a des boites spécialisées dans le rachat de catalyseurs qui reprennent les usagés à hauteur de 300/400€, c'est plus rentable que le cuivre.Si vous faites changer le votre au garage pensez à prendre un "cata-bag" pour repartir avec !
Le Rodhium c'est 300€.....le gramme, je ne sais pas combien il y en a dans un pot par contre, ensuite vient le palladium,le platine
Le cuivre ça devient dur à refourguer et les câbles avec isolant ne valent rien si celui-ci est encore présent.Il faut le brûler, ça prends du temps c'est long et c'est mauvais pour la planète !!
Pour un Picasso un cata usagé c'est une centaine d'€uros....t'as rien à craindre Micky !!
Les prix du neufs sont en baisse depuis quelques années et il y a des références qui valent autant neuves qu’usagées, heureusement qu'on n'en change pas tous les jours.
Dernière modification par kikiche08 (30-06-2021 11:02:38)
moi c'est pas un Picasso mais un Berlingo
faut que j'aille voir sous la bagnole si c'est compliqué à piquer vu ce que tu indiques au message #4
100€ c'est peut être peu mais c'est plus que ce que gagne un ouvrier honnête par jour de boulot
alors oui ça craint pour les possesseurs de Picasso, ils en savent qq chose
au fait sur les MuZ postérieures à 2003 les pots sont catalytiques
pour le cuivre il y a de grands feus de joie dans les campements ROM de par chez moi
ouaip comme dit Seb' ça va être la fête pour les accus Lithium, on va retrouver les capots déchirés et les bagnoles étrangement légères
Ils vont tirer la bagnole complète vu ou sont logées les batteries sur les caisses électriques.
Outre les catalyseurs, les calculateurs et boitiers BSI font aussi l'objet de vols sur les voitures de 2000/2010 (PSA ,Audi surtout) , les plus récents ne sont pas ré-implantables sans matos sophistiqué.
Faut bien se rabattre sur autre chose que les autoradios et les jantes alu, les voitures évoluent , les criminels aussi
Dernière modification par kikiche08 (30-06-2021 18:08:51)
Enfin alors là ce qui est décevant c'est qu'il va falloir quoi, genre 10 ans pour que l'état réagisse .
Car il faudrait peut ètre vérifier simplement la provenance du catalyseurs que le mec revend, SAUF que le pro qui rachète les catalyseurs, lui même plus il en rachète, plus il se fait de blé, donc il est volontairement pas suspicieux du tout des vendeurs.
Limitte aprés un tour à la gendarmerie pour porter plainte, avec tel document fourni par la gendarmerie, tu vas au racketeur de catalyseur usager le plus proche de chez toi et le gars devrait te fournir le catalyseur dont tu as besoin, peut ètre d'ailleurs te rendre celui qui provident de TA bagnole . Il devrait même le ressouder lui même, car aprés tout s'il n'est pas le "receleur" de TON catalyseur volé, c'est peut ètre son concurrent, et il doit régulièrement racheter, lui, du matos volé sur des bagnoles.
C'est comme quand un "ferrailleur" rachète a des gens, qu'il connait BIEN parce qu'il viennent plusieurs foi par semaine lui revendre des trucs, des tronçons d'environ 1 mètre de câble de cuivre de trés trés grosse section, avec même la gaine qui est encore vachement propre. OH, le ferrailleur va forcément se convaincre que ce sont des trés trés trés vieilles CHUTES de câble qui leurs soit resté sur les bras depuis la dernière foi qu'il les a vu, c'est à dire 3 jours, SACHANT qu'en plus ils sont pas installateur de réseaux électriques pour les travaux publiques mais juste "récupérateur de métaux".
Et quand le "férrailleur" apprend que par exemple sur la Rocade de Toulouse "on" a volé 2 kilomètres de câbles alimentant l'éclairage publique, du câble tout neuf qui venait d'ètre installé suite au dernier vol........................NON, le ferrailleur ne fait AUCUN rapprochement, c'est évident .
Sincèrement, je trouve qu'en France le vol de métaux est rudement "simple", un peu comme si on pouvait voler une bagnole ou une moto et simplement se la faire racheter par le concess du coin, qui ne demanderait aucun "papier" pour te racheter le véhicule, peut importe qu'il soit à toi, ou que tu vienne juste de le voler ...
le ferrailleur sait bien ce qui se passe, bien souvent il l'a fait avant
mais s'il dénonce il risque beaucoup, à commencer par sa peau
en fait la solution serait de changer pratiquement tout le genre humain
les politiques magouillent
les entrepreneurs abusent
le simple citoyen fait ou fait faire du travail au noir
chez les curés il y a des pédophiles
je me suis fâché définitivement avec un pote qui rachetait une imprimante volée
le vol a toujours existé même en coupant la main de ceux qui volent (bien sur ils volent 1/2 moins après)
et même chez les animaux ça se fait
je déplore, je combat mais je ne me fais aucune illusion et je ne m'énerve même plus
mais je m'attache à en être le moins possible victime
Les sociétés de recyclage ou de revalorisation des matières (puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler aujourd'hui...) qui ont pignon sur rue sont de plus en plus contrôlé et la traçabilité est de mise.
C'est du moins comme ça chez les deux que je fréquente et ou je dépose mes déchets auto (pots,disque,batterie,...) et ou je m'approvisionne le plus possible en ferraille et profilés (prix au kg)pour mes bricolages.
Tout est noté sur un registre avec ticket pour le client et je n'ai jamais rien vu de douteux sur le parc depuis que j'y vais , soit environ 20ans.
Il y a des câbles qui sont trop facilement identifiable, comme les caténaires Sncf ou les fils HT alu nus Enedis, ceux-ci sont immédiatement refoulés, pour les autres c'est plus compliqué..
Après ces boites ne sont pas toutes aussi exemplaires...
Nul doute que ça doit gruger à minima mais comme dit Micky ça reste courant en ce bas monde, d'ailleurs qui n'a jamais magouillé ou bossé un chouilla au black ??
Dernière modification par kikiche08 (01-07-2021 09:12:13)
