Bonjour, bonjour,
J'ai donc prévu de me lancer dans la vidange d'huile de la mémère,
J'ai donc prévu de lui prendre :
- De l'huile 10w50 100% Synthèse (si j'ai bien tout suivi )
- Un filtre HF151
Cependant à part sur Ebay ici : https://www.ebay.fr/itm/114874357033
Image d'illustration :
Je ne trouve nul part les joints des 2 joints de purge (j'en vois d'ailleurs 3 sur la photo ) ni celui du filtre comme sur l'annonce ci-dessus, et le vendeur n'expédie pas en France...
PS : Je me suis permis de créer un poste à ce sujet, ça a largement du être traité ici même, mais en lançant des recherches c'était un peu long et fastidieux, j'ai donc pensé à créer ce poste pour les futurs propriétaires de SX/SM, n'hésitez pas à effacer si doublon ou autre
n'oublie pas de faire les recherches en indiquant d'afficher les messages et non les discussions
(imagine 1 message sur 23 pages ....)
mais en l'occurrence la mission est quasi impossible car les photos disparaissent en général
or c'est le moyen de repérer en faisant défiler rapidement les messages
en outre en 13 ans de présence sur le foruMZ je pense qu'on n'a évoqué que 2 ou 3 fois le calibre des rondelles d'étanchéité
ce que je peux préciser c'est que d'origine MuZ n'utilise pas de rondelles creuses écrasables en cuivre sur les 2 vis de purge
mais des rondelles pleines qui me semblent être en alu donc s'écrasent, mais beaucoup moins, et sont réutilisables un bon nombre de fois (s'écrasent un peu plus à chaque usage)
par conséquent ayant eu ma Striker à 4500km avec les rondelles d'origine je n'en ai jamais changé
(imagine 1 message sur 23 pages ....)mais en l'occurrence la mission est quasi impossible car les photos disparaissent en général
or c'est le moyen de repérer en faisant défiler rapidement les messagesen outre en 13 ans de présence sur le foruMZ je pense qu'on n'a évoqué que 2 ou 3 fois le calibre des rondelles d'étanchéité
mais des rondelles pleines qui me semblent être en alu donc s'écrasent, mais beaucoup moins, et sont réutilisables un bon nombre de fois (s'écrasent un peu plus à chaque usage)par conséquent ayant eu ma Striker à 4500km avec les rondelles d'origine je n'en ai jamais changé
C'est ce que j'ai cru voir moi aussi, les rondelles sont apparemment "plates", 2 en cuivre & 1 en alu.
J'ai envoyé un mp au vendeur d'Ebay et attends sa réponse, puis j'ai passé commande sur ce site : https://www.mz-faber.de/shop/inspektion … filterkit/
Et comme apparemment "Beaucoup" de sites Allemand, tu ne peux pas acheter simplement, tu traduis le site, tu valide ton panier, tu attends un mail de confirmation avec les fdp, puis tu récupère leur iban pour leur envoyer l'argent, simple quoi , j'attends donc de voir le montant avec fdp, et si l'autre vendeur me réponds, pas simple décidément de faire une simple vidange sur la mémère (surtout quand on a mon niveau qui plus est ... )
Si j'arrive à récupérer un de ces fameux kit, je prendrais les mesures de chaque joint, et les répertorierais ici même, au cas ou d'autres rencontrent le même problème.
sur ma Striker il n'y avait pas de rondelles cuivre sur les bouchons sous carter moteur
toutes les rondelles cuivre écrasables que j'ai vu sur des MuZ m'ont toujours paru un peu trop grandes,
pourquoi acheter sur des sites allemands ?
les bouchons sont standards, il y a la même taille sur bagnole
moi je ferais simple, j'irais chez Nortoto ou chez le chat blanc
C'est surtout pour le joint de filtre, l'espèce de bracelet caoutchouc des années 80 . Sinon Nortoto ok, mais le chat blanc la je l'ai pas celle là
le chat blanc = feu vert
on ne change jamais le grand joint de filtre, le tien est mort ?
sinon il n'y a pas que norauto et feu vert, les autres magasins spécialisés dans les pièces voitures sont souvent bien plus compétents
Bonjour bonjour
Alors voila, le filtre est commandé, les joints aussi, j'ai de l'huile full synthèse 10w50, pus qu'à attendre la commande, cependant j'ai un doute concernant le filtre :
https://www.amazon.fr/dp/B07CRMTM13/ref … CE_3p_dp_1
Vous pouvez voir que le filtre est compatible pour les modèles de 2002 à 2005 de MZ SX et est pourvu d'une entrée qui ressort.
Alors qu'en continuant de chercher, après avoir commander, je suis tombé sur celui-ci mais avec une entrée qui rentre (oui désole ce n'est pas très Français tout ça ...) :
https://www.cdiscount.com/auto/filtrati … =413565387
Je pense donc que je me suis planté, et que je vais devoir recommander le bon sur Cdiscount ............
jamais entendu parler d'une différence de filtre entre modèles de 125 MuZ
je viens de regarder mes filtres de rechange
- d'un côté c'est en tôle et rentrant
- de l'autre c'est sortant mais en caout' ça peut correspondre à la première photo où on voit du caout'
donc tout dépend du côté où est prise la photo
un moyen de s'assurer que le filtre est compatible ... le même modèle est utilisé sur certaines BMW
donc pour l'instant attends le colis puis compare les 2 filtres
J'avais aussi compris que les filtres n'étaient pas les mêmes entre le modèle à trois boulons identiques pour le capot de filtre à huile et celui à un boulon différent des deux autres. En fait ce sont les sites vendeurs qui font une distinction entre les années de fabrication des machines et on peut donc croire que les filtres sont différents de l'une à l'autre.
Alors je suis descendu à mon garage pour remonter et comparer les deux types : j'ai constaté qu'entre les deux la différence était aussi grande qu'entre un couteau sans manche qui aurait perdu sa lame et de l'eau déshydratée... Y'
Donc, Relpax, tu auras comme moi un petit stock d'avance !
- de l'autre c'est sortant mais en caout' ça peut correspondre à la première photo où on voit du caout'donc tout dépend du côté où est prise la photo
Merci Micky, oui plus qu'à attendre maintenant ...
Non dé diou
En plus le truc c'est que si je tombe le filtre actuel, ça veut dire que j'ai vidangé l'huile, si les filtres sont différents, bahhh.., je suis bon pour remettre le vieux, remettre de l'huile recommander le bon ...
Bon ... c'est comme tout, tu apprends de tes erreurs, tu prends note, et tu garde ça dans un coin de ta tête pour le futur, t'éviter les mêmes problèmes, et si possible, aider les nouveaux, comme moi qui sont perdus au début
Dernière modification par Relpax (21-06-2022 23:48:18)
Ah oui, et concernant les joints cuivres, j'ai commandé en même temps sur Mazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08S76 … UTF8&psc=1
Et comme il me manquait 14,00 Euros pour bénéficier de la livraison gratuite, j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BLK … UTF8&psc=1
On garde le style "origine" mais avec un grip différent, concernant les "donuts", je verrais ce que ça donne, mais en espérant que l'arrière soit totalement noir, je pense que les donuts iront du coté "noir"
Oh mec ! Les joints cuivre, on les trouve moitié prix sur Aliexpress avec FDP gratos ! Pour la quincaillerie, ils sont pas mal du tout.
Sinon, je crois que tu n'as pas compris la différence entre les deux filtres : Y'EN NAPA ! Tu as forcément commandé le bon !
Sinon, chez wemoto, 6euros ...
http://www.wemoto.fr/bikes/mz_-_muz/rt_ … models/00/
Dernière modification par Ichiro (22-06-2022 00:01:29)
Put*** de me*** j'suis vraiment à l'ouest des fois ..... , pas pour Ali express cependant, mais en ayant un besoin urgent, avec Ali j'aurais du attendre minimum 2 semaines, en plus ma dernière commande est restée coincée à la douane, qui me demandait 3 fois le prix de mes articles pour récupérer ma commande, je leur ai donc laissé....
Bon par contre concernant ton explication au sujet du filtre euuuuh, bah la j'ai pas d'excuse, c'est pitet l'histoire du couteau sans manche qui m'a perdu merci en tout cas MZazou
Et seulement ce prix avec frais de ports
Total de la Commande (EUR)
€ 12.85
Bon mais apparemment, et sur les bons conseils et réconfort de MZazou, ça devrait aller
Cependant je garde ton site en favoris, merci Ichiro
Je t'ai envoyé ce lien parce que c'est une super boite a coté de chez moi ou tu peux trouver de la piece d'une foultitude de bécanes .
Bon, pour nos MZ ils n'ont que les consommables de base .
Dernière modification par Ichiro (22-06-2022 00:21:58)
Eeeet le graaand gagnant du jour est MZazou, avec sa prédiction concernant les filtres à huile de MZ-SX 2006, les 2 cités précédemment sont bien identique, la preuve en image -> HF-151 :
Plus qu'à attendre la boite de joints cuivre, et je fais la vidange de ma mémère
Bof... tu sais, un joint cuivre d'occase, tu le recuis avec un petit coup de chalumeau et il est aussi efficace qu'un tout neuf...
