#81 03-07-2011 13:29:25
Re : ma nouvelle tondeuse
bon: j'ai re-démonté le carbu: la pipe d'admission est a un diamètre de... 28mm :black15:
très logiquement d'ailleurs: ça a été bien fait....
peut-on changer la pipe d'admission?
autre question: si je remontais le pot d'origine  (ne le dites pas à mahé pour l'instant...)en gardant ce carbu... ça donnerais quoi? faudrait-il adapter le réglage de richesse?
mon souci principal, hormis le bruit... (on s'y fait) est la consommation: réserve a 258km hier...  hmm
#82 03-07-2011 15:12:10
Pour la pipe, ou bien tu essayes de réduire en enfilant un ou deux manchons (cuivre ou autre métal), ou alors et c'est le plus simple, tu remplaces.
#83 03-07-2011 20:40:13
est-ce que la pipe d'origine n'est pas déjà à 28mm ?
il me semble avoir lu ça quelque part sur le forum, dis KLZ tu peux pas mesurer ça ?
manchonner ne va que reporter le problème plus loin, encore faudrait il d'ailleurs que la pipe n'ai pas été usinée conique
la richesse ne bougera pas notablement car si un peu plus d'air passe c'est sur le même temps donc l'air passe à plus grande vitesse et l'effet venturi est plus important donc la succion plus forte sur le carburant
j'ai mis un filtre K&N et allégé mon pot, la différence de richesse (mesurée par le lambdamètre) c'est peanut
par contre il n'est pas sur que le carbu de 28 soit bien réglé, le juge de paix sera ta conso
Dernière modification par micky7 (03-07-2011 20:41:54)
vieux MZotard que jamais
#84 03-07-2011 20:49:27
tu as mis un filtre conique?! ou plat dans la boite a air?
#85 03-07-2011 20:56:01
le plat de Masterteck, après ce que j'ai dit du filtre conique tu crois vraiment que j'aurais mis une telle bouse ?
#86 03-07-2011 21:42:24
ouf!
#87 04-07-2011 08:17:15
22,5mm je répéte 22,5mm. Mesure prise ce matin à 8h15 et à la fraiche ! jap
