#21 07-09-2011 17:27:35
Re : RECHERCHE REGULATEUR MZ RT
sinon après analyse des circuits de régulation triphasés il apparait que
si l'alternateur fourni du triphasé sans masse (12V entre 2 fils quelconques)
ce qui semble la majorité des GC nippons
(il est souhaitable de contrôler sur le schéma électrique de la machine pour laquelle est prévu le régulateur)
on peut brancher les 2 fils jaunes de l'alternateur MZ sur 2 des 3 fils qui sont normalement branchés sur l'alternateur triphasé (ils sont très souvent jaunes aussi) et le tour est jouée (2 diodes du pont redresseur ne servent pas, c'est tout)
bien sur faut penser à brancher le + et le - à la batterie big_smile
je me permets de signaler cette bidouille car des régu pour MZ 125 4T ça court pas les rues en occase
Dernière modification par micky7 (07-09-2011 17:41:48)
vieux MZotard que jamais
#22 07-09-2011 18:19:34
frédodu33
Lieu : bordeaux
je viens de recevoir un mail de grahams motorcycles bon apparement ils ont la piece en stock mais accrochez vous bien :
Hi
      yes in stock        £109.61   Inc   postage
  Graham
£109.61 = 124.322 EUR
je pense que se sera mon ultime recours si je ne trouve rien d autre
Dernière modification par frédodu33 (07-09-2011 18:19:51)
#23 07-09-2011 18:24:26
t'as pas dit que tu l'avais commandé payé en angleterre ? pourquoi tu veux un ultime recours ?
#24 07-09-2011 18:33:10
Sur ce coup, regarde du côté de chez Faber, avec un coup de main d'un allemanophone!
85€ la pièce, port inclus ce sera moins cher.
Je suis étonné qu'ils ne t'aient pas détaillé le prix de la pièce et le port. J'étais en relation avec Ian à chaque fois.
#25 07-09-2011 18:33:18
frédodu33
Lieu : bordeaux
si si payé et commandé mais comme j ai contacter plusieurs boutiques ou vendeur les reponses continue d affluer. bon en tout cas j espere le recevoir rapidement cette p***** de pieces de m****...
apres pas sur que je trouve moins cheres ailleurs donc...et puis bricoler un truc qui n est pas d origine sans la présence de micky a mes cotés ultra chaud, déja que j en chie pour faire briller une ampoule wink
#26 07-09-2011 18:40:56
frédodu33
Lieu : bordeaux
apparement Ian est en vacances mais on peut le joindre en cas d urgence uniquement, genre un ptit branleur de 25ans qui a besoin d un regulateur c urgent pour sauver la planete et toute la misere du monde wink
@mahé: c est la premiere fois que je commande qqchose sur ebay et en plus en anglais je te raconte pas l angoisse...je croise les doigts de pieds pour que sa arrive au plus vite ou meme que sa arrive tout court
Dernière modification par frédodu33 (07-09-2011 18:44:03)
#27 07-09-2011 19:09:33
Peut-être que tu vas recevoir une roue ?
#28 07-09-2011 19:42:20
Il y a d'autres ForuMZeurs qui ont des piéces à vendre non ?
#29 09-09-2011 10:29:39
motardnovice
Lieu : Villejuif
#30 09-09-2011 10:39:14
intéressant ce lien merci motarnovice
#31 09-09-2011 12:37:17
motardnovice
Lieu : Villejuif
De rien, si ça peut servir j'en serai ravi!.. smile
Dernière modification par motardnovice (09-09-2011 12:37:36)
#32 12-09-2018 10:20:22
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Hello le fofo,
De retour chez MZ, j'ai dégoté une RT de 2008 dans le Forez pour mon fréro. Mission retour avec à Toulouse par la route.
Oui, j'aime l'aventure.. bien entendu, suis tombé en rade dimanche soir au milieu du Gévaudan.
Pb circuit de charge, j'ai ramené la brelle mais pas encore eu le temps de tester le stator ou le regul, voir un fil sectionné qque part avec la batterie. Je penche pour le régul.
Soit je tombe sur le regul MZ pour poaa cher soit j'adapte un régul japonais comme décrit par Micky. Je vous dit quoi hein !
#33 12-09-2018 10:44:30
aucun cas de stator grillé
commence par la bidouille, tu dois avoir des réguls tri sous la main
#34 12-09-2018 12:51:15
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Je viens de tester, effectivement c'est le régul.
Le plus dur est de trouver un régul avec entre-axe d'environ 70-80mm. Une bonne casse à Toulouse (Moto choc 31 - pub au passage), je verrai ça fin de semaine.
#35 12-09-2018 18:26:43
Voir avec Micky si il y a du compatible la dedans ...
https://www.agpl.net/55---Regulateurs-d … Redresseur
#36 12-09-2018 22:36:55
c'est à partir des schémas qu'on peut voir si ça marche
premier point il faut que ça se branche sur un alternateur monophasé non relié à la masse
2 fils vers l'alternateur + 1 fil à la masse et le 4[sup]ème[/sup] au +12V
c'est tout
très possible que ça se trouve sur d'autres machines que MZ, éliminer les brochages 6 fils sauf pour la bidouille utilisant un régu triphasé
