je suppose que tu voulais avoir notre avis, au niveau de la marque, tendre, dur, etc ...
po sur que tu es u ta reponse !!!
le même qu'a l'arrière...
il y a des posts la dessus
Avec ma 19
DS ou ID ?
TS !
mahé stp: ne parle pas de la fois ou je me suis pris un trottoir en faisant le con....
même pas besoin de le dire, il se grille tout seul. ah les hommes.... :ilestfou:
Dernière modification par mahé (18-12-2011 18:55:11)
ledid a écrit :Elle est de 2003 et avait 14800km environquand je l'ai acheté, maintenant elle en a 15000 et des bananes.
à prevoir cet hiver
Remplacement de tous les fluides (refroidissement et frein)
vidange boite et moteur
filtres air et huile
bougie et aussi le pneu avant qui est d'origine est presque pas usé...soit c'est plus que de la gomme dure soit le gars roulait qu'en wheeling
en pneu avant vous me conseilleriez quoi?salut,
et bas sa discute beaucoup, juste pour essayer de repondre a une question :aie:
:beuz: :cartonrouge:
bah si il l'a eue sa réponse, et en première page en plus.
le BT45 est pas mal et pas spécialement cher, en tous cas il ne m'a pas déçu
ici faut tout lire, la 1ère page parce qu'elle répond à la question posée, les pages suivantes parce qu'on y rigole bien !
Pour info (toujours HS ), les autos modernes ont toutes une pince importante à l'arrière (307, 308, Mégane, C4,...), pour stabiliser l'arrière sur les tests du genre "baïonette de l'élan"... c'est débile parce que seuls les journalistes jouent à ça, et que le commun des mortels a rarement le réflexe d'un évitement, mais il faut de la pince AR pour que ça passe... Et du coup, sur ces voitures, on arrive parfois à des pneus AR rincés AVANT les pneus du train moteur ! (parce qu'en effet, la pince AR quand elle est forte peut conduire à de l'usure sur l'extérieur du pneu, une sorte d'effet "chasse neige"...)
Vive le progrès...
