il est très bien intégré (et pas cher) le lèche roue de Phil, ça serait bien qu'il nous fasse un topo
bin c'est fait depuis longtemps
lèche roue
Excellent travail Phil59
Pourquoi aller cherché un lèche roue chez kawette alors que sur la Coréenne de Daelim
et en plus il s'adapte très très bien
Merci pour ce tuto bien fait et bravo
Dernière modification par Tisca (05-05-2012 10:55:36)
Fourche AV vidanger 7100 km
je dois rajouter un détail:
après changement du kit chaîne,il se peut que le lèche roue frotte sur le pneu.
il faut l'avancer et découper un peu au niveau du passage du ressort de suspension et ovaliser les trous de fixation sur le lèche roue.
Merci pour cette précision
de plus il faut que je démonte mon bras oscillant car il rouille
c'est pas pour tout de suite mais quand le moment sera venu, le lèche roue + le bras fera une pierre deux coup
Le verni est craquelé
et apparemment la corrosion viendrait de l'intérieur la peinture à sauté
Je me tâte pour le réparer, ou de le remplacer, mais je dois trouver un bras oscillant année 2006/2008 ils sont mieux protégé apparemment car la peinture tient mieux ainsi que du verni, si il y a
Faudrait que je face un post la dessus avec photo
Faut dire aussi que l'ancien propriétaire avec un garage à l'extérieur et avec les différences de températures, cela à mal vieilli
lèche roue
heu .... oui .... j'avais déjà oublié
