j'y vais
merci
voilà
ben ça alors ! vla autre chose !
va falloir que je trouve des infos sur ce type de galva
mais on peut sans doute y mettre l'aiguille de l'autre
le plus compliqué est sans doute la fixation dans l'autre boitier
Pour ce qui est de l'aiguille, je l'ai mais si ce n'est pas le même circuit... A voir
Pour info Chez MZ Faber, il y en a pour 130 et chez Grahams 170 donc il me semble que le conseil d'Havoc est avisé . Je vais patienter...
Sinon comme tu dis Micky, je suis certain qu'il y a plein d'autres modèles équipé de ce ciruit puisqu'il est dédié à cette application mais pour savoir lesquelles...
L'ensemble tient sur la platine compteur via les trois (pour moi) vis de la bobine.
Phil, peux tu mesurer l'entraxe pour voir si ca serait compatible ?
Et peux tu me dire ce qui est inscrit sur le circuit intégré, stp ? J'ai l'impression que ca pourrait être la version 20 pin du CS289...
Tu en as un ici :hm:
Pas terrible mais si sa peu dépanner
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto … tm?ca=12_s
Fourche AV vidanger 7100 km
Je crois qu'il est vendu mais j'ai essayé de nouveau au cas ou... Merci Tisca
CS-2890
XAB0607G ou C
Je t'ai envoyé un MP
avec le cadre et la CG de KLZ il y a moyen d'en refaire une
les 2 circuits intégrés sont différents, les 4 pôles du compteur sont raccordés séparément au circuit intégré sur celui de Phil59, sur celui de Geo il y a 1 pôle commun
euh Phil c'est l'autre ligne, au dessus, qui donne la référence du circuit
Geo tu pourrais mettre la photo du cadre du côté des 3 vis, et aussi côté aiguille qu'on voie s'il y a similitude avec selui de Phil
j'ai encore rien trouvé au sujet de ces comptes tours, pourtant ça doit être du standard
Dernière modification par micky7 (06-06-2012 19:50:24)
Je confirme, sur lannonce proposée par Tisca, le compte tours est déjà vendu.
Sinon Micky, quand tu parles cadre, tu veux dire la platine de fixation sur la moto ? Je vais essayer de prendre des photos ce soir.
non .... excuse moi j'utilise là un terme technique sans prévenir, le cadre c'est "cadre mobile" que j'aurais du dire et c'est la partie mécanique du compte tours ou d'un multimètre analogique (par exemple) qui entraine l'aiguille
@ Geo : comment as tu séparé la vitre du boitier ? sans casser ?
sur le compte tours de Djef qui semble identique, c'est collé et bien collé
Ce compte tours est clairement indémontable (boîtier étanche).
Je n'ai même pas essayé de décoller la vitre. A mon avis c'est impossible sans casse.
En fait j'ai découpé la partie cylindrique du boitier. J'ai fais ça avec une scie à ruban en calant le compte tour et en le tournant sur lui même. Ça donne une découpe propre.
Attention il faut faire la découpe assez proche de la vitre (10mm max) car il y a deux petites pattes plastique à l'intérieur du boîtier qui empêche le cadran et donc la bobine et la carte de sortir du boîtier (dans le sens opposé de la vitre). Je pense que ça répondait à une problématique de montage du système => Eviter que le cadran se positionne de travers tant que l'ensemble n'était pas fixé sur la support du compteur...
J'espère être clair mais j'imagine que ce n'est pas facile à comprendre pour qui n'a pas vu l'intérieur du boîtier...
Voici les photos demandées Micky :
[img align=G][IMG]http://data.imagup.com/11/1153939910.jpg[/img][/img]
[img align=G][IMG]http://data.imagup.com/12/1153939988.jpg[/img][/img]
bon et bien en passant un cutter entre la vitre et le boitier blanc je suis parvenu à décoller
en fait d'origine il y a 6 points de colle donc pas trop difficile à ouvrir mais celui de Djef avait déjà été ouvert et recollé plus violemment
pour info les 3 bornes du connecteurs étaient dessoudées et enfoncées à force de démonter / remonter le connecteur
j'ai mis 3 gouttes de superglue et remis les 3 bornes en place puis décapé les pistes y aboutissant pour refaire des soudures solides, enfin j'ai couvert le tout de colle au pistolet pour solidariser le tout et essayer ainsi d'empêcher que ça ne se reproduise
je n'ai pas eu le courage de tester en démontant le mien pour brancher celui de Djef car il est pris dans la tête de fourche et aussi parce que j'avais diagnostiqué le défaut avant de recevoir la bête à partir des observations de Djef, je suis donc sur de mon coup à 100%
tes photos montrent que le mécanisme d'affichage est identique à celui de Phil59 à part la connection des 2 enroulements où l'on voit bien que sur le tien 2 fils sont soudés sur la même borne et la 4ème est vide
par contre l'entr'axe des fixations est différent ainsi que la fixation du cadran donc pas évident de complêter l'un avec l'autre
Dernière modification par micky7 (10-06-2012 02:00:36)
