j'ai cru comprendre qu'une batterie neuve était chargé à 80% au début ,et que si on ne faisait pas une charge elle durait moins longtemps.Maintenant chacun fait ce qu'il veut :byebye:
C'est bien cela
Elle et chargé à 80% après deux solution, soit rouler 30 km ou finir de la charger
J'ai opté pour la solution finir avec le chargeur
Fourche AV vidanger 7100 km
Premier démarrage, c'est fantastique
demain à la manif je verrai
même si la charge n'est qu'à 80% à quoi bon charger, après 4 démarrages la batterie chargée à bloc n'est plus chargée qu'à 80% cela voudrait il dire qu'il ne faut pas démarrer une 5ème fois ? alors que le potentiel est d'environ 18 démarrages
de toutes façons la charge sera complêtée en roulant
80% ça voudrait dire que l'électrolyte fourni est sous titré .... possible
si j'insiste sur le fait que la charge n'est pas indispensable c'est que lorsqu'on a une panne de batterie et pas de chargeur il faut savoir que l'on peut quand même utiliser directement une batterie neuve, les méfiants peuvent faire la charge complémentaire, moi je ne la fait pas
Dernière modification par micky7 (21-09-2012 22:24:57)
C'est mieux de recharger plutôt que de laisser la moto recharger au hasard. Tu maitrises le courant de charge. Quand j'ai eu un démarrage difficile, si je ne suis pas pressé, j'éteins la moto et je recharge avant de partir.
les dernière news de ma MZ
Je viens d'effectuer la vidange des 24 500 km (tout les 6000) huile 10w50 filtres air et huile
[center] [/center]Ma batterie a été changé bien avant la manif du 22 septembre elle été cuite de chez cuite
Une petite dernière de mon kit chaîne
Le tout à 24 500 km[/center]
Dernière modification par Tisca (01-10-2012 20:13:32)
:aie: Oui c'est un kit chaîne d'origine qui a tenue 24 500 km et il a bien mérité sa retraite lollll
Mes pneus d'origine (appelé pneus en bois ) commence aussi à faire la tronche
Et j'ai toujours mon bras oscillant est a changé aussi (toujours pas fait) :aie:
Bref encore du taff :beuz:
Installation de mon cadeau noël
Des protèges mains :beuz:
Résultat: j'ai moins froid a mes petites quenottes
Dernière modification par Tisca (13-01-2013 06:41:46)
dangereux de lui serrer la main
Tu peux lui donner un coup de main tout dans les dents.
:cartonrouge:
Tu peux lui donner un coup de main tout en les dents.
[center]:hm:[/center]
Excellent mdriii
Je vous rassure, aucune gène et ta position reste la même :moto2:
oui
Bon bientôt remplacement de mes plaquettes de freins av et ar
remplacement des mes pneus en bois vernis (pour Avril promo chez cardy)
va falloir aussi que je m'intéresse sérieusement à ce kit chaîne :hm:
Bref va falloir que je commande des pièces chez mon fournisseur préféré
attention au kit chaine c'est pas la même couronne arrière sur RT et RT classic, ça devrait être plutôt celui de SM
