#41 04-02-2013 13:46:45
Re : MZ 125 SX
Bah non ça freine bien  cool même très bien  :beuz:
#42 04-02-2013 19:05:48
Shavo
Re : MZ 125 SX
Frisco : La sx brille pas encore mais elle est déja plus propre ^^ J'ais pas pu faire de photo il faisais nuit ^^  et le petit frere c'est un futur motard  :moto2:
Pour les plaquettes vous mettez quel type ? organique ou semi métal ?  Je crois que les semi métal sont tous temps alors que les organique sont plus performantes mais que sur le sec ( a cause de la boue... )   :hm:
Ride for Life, Live for Ride
#43 04-02-2013 21:00:28
Re : MZ 125 SX
moi je met ce que je trouve et je freine le moins possible
#44 04-02-2013 22:40:40
Re : MZ 125 SX
moi je ne freine pas  :chute:
#45 04-02-2013 22:53:57
Lieu : 44440
Re : MZ 125 SX
Oui mais tu es équipé de plaquettes j'espère...
#46 05-02-2013 10:37:54
Re : MZ 125 SX
non pas besoin de plaquettes, quand elle doit s'arrêter elle vise un pigeon (un vrais avec des ailes et des plumes)
Dernière modification par micky7 (05-02-2013 16:16:09)
#47 05-02-2013 11:33:56
Re : MZ 125 SX
métal fritté  wink
#48 05-02-2013 20:27:52
Re : MZ 125 SX
les plaquettes, c'est bon dans le sang. sur la route, il faut ACCELERER.
signé : Mahé Toutafon
#49 05-02-2013 23:53:07
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
pas trop de plaquettes dans le sang sinon ça le freine et peut causer des accidents ... comme en moto !
#50 10-02-2013 16:46:35
Shavo
Re : MZ 125 SX
Mauvaise nouvelle, hier soir j'essaye le double de la clé que j'ais fais faire, je tourne 2 fois la clé pour voir si elle tourne bien, et la j'entend un bruit de composant électrique qui crame sous la selle et situé à l'arrière ...  :arg:
Depuis pas moyen de remettre le contact ... :pleure:
Mon phare met 2 sec a s'allumer, aurait-ce un rapport ( j'ais du couper au moment ou il allais s'allumer ) ?  :hm:
Je vais démonter la selle et voir ce qui a cramé ...
#51 10-02-2013 16:57:08
Re : MZ 125 SX
Tu avais un modèle dont l'éclairage s'allume après quelques secondes ?
#52 10-02-2013 16:58:15
Re : MZ 125 SX
C'est le CDI qui flanche?
#53 10-02-2013 18:24:44
Re : MZ 125 SX
c'est ,parti pour un dépanage !
d'abord faut identifier le modèle d'installation électrique .... répondre à la question d'Havoc (il veut dire est ce que habituellement le phare s'allume d'autorité après que le moteur tourne quelques secondes (je crois que c'est ce que tu indiques, mais faut être sur))
bien sur enlever la selle pour identifier le truc qu'a cramé
"pas moyen de mettre le contact"  ...... la clé tourne toujours ?
un fusible peut avoir cramé .... à vérifier
avais tu lancé le démarreur ?
à suivre
#54 10-02-2013 19:08:36
Shavo
Re : MZ 125 SX
Quand je dis pas moyen de mettre le contact, je veut dire que j'ais beau tourner la clé, ya rien qui s'allume ( pas de courant donc ! )
J'avais pas lancer le démarreur juste tourné la clé ( 2 "aller-retour" )
Je sais plus exactement pour le phare, je sais juste qu'il ne s'allume pas juste au moment ou je met le contact ( j'ais jamais fais gaffe si c'était moteur allumé ou éteint, sa fais 1 mois que je l'ais et je ne peut rouler avec que le Weekend .... )
je démonte la selle tout a l'heure ( si j'y arrive, car il parait que c'est galère ^^ )
#55 10-02-2013 19:17:44
Re : MZ 125 SX
Si ça se trouve, tu as juste un fusible qui a claqué à cause de ta lampe de phare.
Quoique je ne pense pas que ça puisse faire claquer le fusible principal.
Après, il y a les relais sous la selle.
#56 10-02-2013 20:31:37
Shavo
Re : MZ 125 SX
Pas les fusibles, j'ais vérifier ...
J'ais essayer d'appuyer sur le démarreur, sa a fais un petit "clock" du cotés des trois boitier électriques situés a l'arrière de la selle ... Et je pense pas pouvoir les ouvrir pour voir ce qui ne marche pas ...
Peut être qu'avec un multimetre je pourrais trouver d'ou sa vient ?  :hm:
#57 11-02-2013 00:17:36
Shavo
Re : MZ 125 SX
J’ai réussi a remettre le contact en bougeant la moto (  :??:  ) mais c'était faible, sa clignotais a moitié ( très faiblement ) et il y avait des grésillement a l'arrière . En secouant la moto sa faisait varier un peu le phénomène déjà aléatoire, et surtout sa grésillais beaucoup au niveau des trois boitiers à l'arrière de la selle. J'appuie sur le démarreur et la : un "clock" et plus de contact du tout. La seul façon de retrouver le contact est de bouger la moto sur une vitesse, et la une fois sur deux sa revient bien ( juste le contact, quand j'essaye le démarreur sa coupe pareil ) sauf le feu arrière qui s'allume plus ( ni position ni stop ) et des bruits ( plutot des "toc" que des grésillements ) au niveau des 3 boitiers ...
La moto ne démarre pas non plus a la poussette ...
Tout sa me parait bien étrange  :hm:  Croyez vous qu'il y est un faux contact quelque part ou alors le cdi est en train de rendre l’âme ?
Dernière modification par Shavo (11-02-2013 00:19:21)
#58 11-02-2013 09:36:30
Re : MZ 125 SX
démonte cette p..... de selle au lieu d'échaffauder des plans sur la comète
en tous cas il ne semble pas y avoir de fusible grillé
#59 11-02-2013 13:01:59
Re : MZ 125 SX
resserre les cosses de batterie....
#60 11-02-2013 15:09:28
Shavo
Re : MZ 125 SX
J'ais démonté la selle hier, vérifier les fusibles, et voulu voir si quelque chose avait cramé, mais aucun indice et bien sur les boitiers sont pas fais pour être ouverts...
J'ai également vérifier si la batterie était ok... j'essayerais de resserrer les cosses de la batterie, mais je pense pas que ce soit aussi simple, surtout avec le bordel qui vient d'un ou plusieurs boitiers a l'arrière ( Si j'ai bien compris il y un boitier pour la béquille, le cdi et le dernier dont je n'ais aucune idée de ce que c'est  :hm: )
Existe-t-il des schémas électriques autre que ceux présent dans la notice d'entretien ? parce que la je sais pas quoi faire pour savoir d'où ça vient =/
