#121 21-03-2013 20:15:11
Re : MZ 125 SX
à l'arrêt et sur la béquille ?????  :aie:  :ilestfou:
seigneur, faites que béo ne passe pas par ici avant l'an 2025, il va nous ne lyncher le shavo !!! :tusors:
#122 21-03-2013 20:25:40
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
Shavo a écrit :
Intérupteur de sécurité ? mais qu'est-ce donc ?  :hm:
peut-être le commutateur droit, le bitonio orange sous le démarreur
flêche barrée:circuit allumage coupé
flêche:circuit allumage en marche
pour les fils coupés à ras c'est jamais une bonne idée... et moins bien que la gaine autour du faisceau qui a peut-être juste servi à réparer proprement une gaine protectrice détériorée...
Dernière modification par JM92 (21-03-2013 20:36:35)
#123 21-03-2013 20:26:40
Re : MZ 125 SX
je vois de quoi tu parle  :beuz: le truc qui rend bête et mort de rire... pt1cable
mais ça va pas trop avec la résolution d'un problème qui demande de la logique et encore moins avec la conduite... sauf à l'arrêt bien sûre...
rebosse dessus à jeun... :smoke:
#124 21-03-2013 20:44:50
Re : MZ 125 SX
Shavo a écrit :
oui ( je l'avais oublié celui la  :beuz:  ) mais il est bien trop compliqué pour moi !  sad
mais est ce normal que les couleurs des fils ne correspondent pas ? o_O
pour connaitre la couleur réelle des fils il faut lire les inscriptions qui sont les initiales des couleurs (en allemand pour les schémas 2005, en anglais pour le schéma 2000), p.ex. rt/sw = rot/shwartz = rouge/noir = re/bk = red/black
les couleurs du schéma je les ai choisies en fonction de la tension, brun pour la masse (par chance c'est comme sur le câblage), noir pour la mise à la masse , rouge pour le +12V, bleu-vert pour l'alternatif
les autres couleurs (en général commutées sur le 12V) c'est pour pouvoir suivre le schéma sans se perdre dans les fils (et puis j'avais pas envie de me faire ch... avec des pointillés rouge/noir ou,  pire, blanc/rouge)
Dernière modification par micky7 (21-03-2013 21:22:43)
#125 21-03-2013 21:17:18
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
Shavo a écrit :
Eu ... ^^
Enfaite je me faisais chier, il faisais nuit et il pleuvais. En passant dans le garage ( il y a du avoir une distorsion temporelle qui à ramener mon cerveau à quand j'avais 3 ans  :beuz: ) je me suis amusé a enchainer des tricks de stunt mais sur deux roues et à l'arrêt X)   en gros j'ai sautillé dessus ^^
Après je lui ai fais autre chose, mais ça reste entre elle et moi  :loveit:
:dejadehors:
le autre chose, c'est à coups de barre à mine pour voir si ça marchait mieux après ???
et tu sanctionnes pour du scotch et quelques vis  :hm:
#126 21-03-2013 21:37:43
Shavo
Re : MZ 125 SX
Non non, pas de sm avec elle ! ( j'ai pas pris une sx pour rien ! )
:dejadehors:
Fil brun sur le contacteur sur le shéma ( c'est toi qui l'a fais micky ? yikes )alors que j'ai des fils jaunes et verts sur le contacteur...  :hm:
Frisco, je conduit trop souvent pour pouvoir prendre ce dont tu parle  wink  Par contre je prends des médocs en ce moment qui font les mêmes effets...  hmm  ( mais seulement les négatifs --'  )
Jm, je trouve cela plutôt louche quand il manque des vis et que celles présentes ne correspondent pas entre elles  hmm
Ride for Life, Live for Ride
#127 21-03-2013 21:43:07
Re : MZ 125 SX
mahé a écrit :
2 jours après que je me soit amusé à comboter
question à 2 balles : ça veut dire quoi, "comboter" ? :??:
"Comboté" ça doit vouloir dire "faire le con en beauté" plus que d'enchainer les tricks et les combos à l'arrêt
:langue:  :dehors:
#128 21-03-2013 21:50:37
Shavo
Re : MZ 125 SX
Ah ba c'est sur que oui frisco ! X)
Mais je voyais pas comment trouver une excuse à la place pour vous dire que j'avais sauté sur la moto et un peu forcé sur la béquille  transpi
#129 21-03-2013 21:52:21
JM92
Lieu : Issy
Re : MZ 125 SX
good
@ Shavo:t'as jamais paumé une vis et remplacé par une de tête différente à pas et diam identique ?
...et ça risque d'arriver si tu continues le stunt  wink
Dernière modification par JM92 (21-03-2013 21:55:22)
#130 21-03-2013 22:00:59
Shavo
Re : MZ 125 SX
Non, je perd pas mes vis vu que j'en ais pas en rab O_O
Nan mais je veux bien que y'est 1-2 vis qui est étés changées, mais la elles sont toutes différentes X)
Pour le stunt : je risque pas de perdre des vis à l'arrêt  lol
Dernière modification par Shavo (21-03-2013 22:01:40)
#131 21-03-2013 23:19:20
Re : MZ 125 SX
fils jaune et vert ça doit pas être d'origine, normalement c'est brun et brun/blanc
on parle bien du contacteur de béquille hein ?
#132 21-03-2013 23:49:11
Shavo
Re : MZ 125 SX
Ouai ! j'ai des fils jaunes et verts qui vont au contacteur de béquille
#133 22-03-2013 09:48:09
Re : MZ 125 SX
bon eh bien ça doit avoir été bricolé, faudrait suivre le câblage à partir du contacteur pour voir où c'est raccordé
#134 22-03-2013 20:00:13
Re : MZ 125 SX
les vis d'origine rouillent, t'es sûr que c'est pas des vis inox ?
#135 22-03-2013 20:23:15
Re : MZ 125 SX
ce soir j'ai béni le crétin de concess' qu'a flingué la sécurité béquille .....
en effet plutôt que refaire le branchement d'origine j'ai installé un buzzer piezo .... voir ICI
à 20 bornes de chez moi, sur l'autoroute, après une balade de 160km par 5°C avec Minnie, le buzzer s'est mis à couiner, ça veut dire que normalement le moteur se coupait et que c'était galère pour identifier puis régler le problème
#136 14-05-2013 20:17:01
Shavo
Re : MZ 125 SX
Heeeeeeeeeeeeeeeelp !
Changement de plaquette qui tourne mal !
La clé de 11 ayant mystérieusement disparu, pas moyen d'enlever la vis de fixation de l'étrier à la pate ( entre l'etrier et la patine ), donc j'ai enlever l'ensemble patte+etrier. Sauf que la patte m’empêche de rentrer le 2e piston ...
J'ai essayé avec clé réglable et clé de 12, et tout ce que j'ai réussi à faire en forçant comme un cochon c'est de commencer à foirer l'écrou  :cartonrouge:
Quelqu'un aurait-il une idée qui pourrait me sortir de l'impasse ?  transpi
#137 14-05-2013 20:40:22
Re : MZ 125 SX
aller acheter une autre clé de 11 ?
hein ? ... ah ok !
:dejadehors:
#138 14-05-2013 20:45:06
Shavo
Re : MZ 125 SX
J'y ai pensé, mais à 20h chez moi tout est fermé ! --'
Et j'ai peur que même avec un clé de 11 je n'arrive pas à enlever la vis ...
Dernière modification par Shavo (14-05-2013 20:47:39)
#139 14-05-2013 20:52:00
Re : MZ 125 SX
3 exemplaires de chaque clef il faut avoir :yoda:
#140 14-05-2013 20:53:26
Shavo
Re : MZ 125 SX
3 c'est peut être beaucoup quand même ^^
