#141 14-05-2013 20:55:52
Re : MZ 125 SX
bah non on n'en retrouve qu'une quand on en a besoin
#142 14-05-2013 20:58:20
Shavo
Re : MZ 125 SX
lol
( je fais le malin mais je peut même pas tendre ma chaine, j'ai juste une clé de 17 au dessus de 13 ... --'  )
Dernière modification par Shavo (14-05-2013 20:59:39)
Ride for Life, Live for Ride
#143 14-05-2013 21:00:13
Re : MZ 125 SX
Tiens, mais c'est un challenge pour Micky, ça ! Je n'ai jamais réussi à déposer l'étrier arrière sur sa moto. Micky, au travail !
Sinon, je pense que ton problème est plus de ne pas arriver à rentrer le piston que de déposer l'étrier. Il faut que tu conçoives un dispositif te permettant de le repousser sans rien abimer. Effet de levier et surface plane non abrasive sur la tête du piston.
#144 14-05-2013 21:03:36
Shavo
Re : MZ 125 SX
oui c'est ce que je me disais aussi, même si le plus simple est d'enlever cette p*tain de vis !
mais en mettant une cale ma pince ne sera plus assez grande je pense hmm
#145 14-05-2013 21:20:33
Re : MZ 125 SX
Si la tête de vis est à moitié flingué le mieux c'est une clef à pipe six pant, avec ça tu a une meilleur prise (ya pas de jeu c'est la même forme que la tête de vis)
Un coup de dégrippant aussi...
Normalement si tu fait levier doucement avec une petit clef de dix, tu n'abime rien.
Et si ya trop de pression pour faire rentrer les piston tu doit pouvoir la faire chuter un peut en faisant sortir une goute ou deux par la vis de purge, mais évite que l'air ne rentre, met une durite souple comme pour faire une purge normal
Dernière modification par Frisco (14-05-2013 21:42:21)
#146 14-05-2013 21:23:58
Re : MZ 125 SX
Tu pourrais renoncer à la pince et simplement trouver un moyen de pousser, lentement mais sûrement, sur cette p. de tête de piston.
Je te dis ça parce que, comme tu l'as compris à mon allusion à Micky, sur mon ancienne moto, l'étrier était indémontable, et ça ne m'empêchait nullement de changer mes plaquettes.
#147 14-05-2013 21:44:56
Shavo
Re : MZ 125 SX
Mais comment tu faisais ? j'ai essayer à la main, pas moyen ^^
#148 14-05-2013 21:52:39
Re : MZ 125 SX
Je crois bien que je procédais par effet de levier. Genre tu coinces un tournevis sur un bout de moto et tu appuies lentement mais avec beaucoup de force sur une petite plaquette en bois coincée entre la tête du tournevis et le piston. Je n'ai pas de traces de cela, me semble-t-il.
#149 14-05-2013 21:53:25
Re : MZ 125 SX
Chez moi ça rentre à la main, mais sans le liquide !!!
Si tu fait chuter la pression ça doit le faire.
Mais il faut avoir un peut de liquide en rab et une durite pour purger au cas ou de l'air est rentrer
#150 14-05-2013 22:04:50
Re : MZ 125 SX
Ça pourrait être une solution: ouvrir le maitre cylindre et permettre au liquide de refluer. Par contre, je ne sais pas comment on fait ça.
#151 14-05-2013 22:18:38
Re : MZ 125 SX
bah la vis de purge? ou le bouchon de réservoir...
mais ça me parait inutile...;
j'arrive sans problème a faire rentrer mes cylindres de frein  en faisant levier avec un tourne vis, sur les plaquettes (qui risquent de marquer: ça va si on les change)
sinon tu fais un fente pour tournevis dans ta vis foiré a la dremel....
ou tu la perce pour l'extraire mais c'est au pire...
#152 14-05-2013 22:31:10
Shavo
Re : MZ 125 SX
Et du coup il me faut acheter du liquide de frein en plus d'une clé de 11 ?  francais
Mais sa marcherais peut être ! :-)
j'irais acheter une clé demain en espérant que la vis voudra bien sortir  :ohoui:
#153 14-05-2013 22:32:42
Shavo
Re : MZ 125 SX
A ouai sa marche ta technique oliv ? j'ai même pas osé quand je vois comment je galere déja avec le petit étrier 1 piston du vtt ^^
#154 14-05-2013 22:42:37
Re : MZ 125 SX
La vis de purge, pas bonne idée: il y a beaucoup de chances que de l'air entre et après, galère de la purge !
Je ne sais pas si soulever le bouchon de remplissage suffit, j'ai du mal à visualiser le fonctionnement du maitre cylindre et du bocal. Ça me parait trop simple.
#155 14-05-2013 22:51:52
Re : MZ 125 SX
si le piston ne s'enfonce pas, c'est que la pression du liquide ne le permet pas car il y en a trop pour ça: tu ouvre le bouchon, le liquide sort par la quand tu pousse...; (protéger avec un chiffon autour car le liquide est plutôt corrosif)
tout ça communique évidement.
sur que par la vis de purge faut re-purger après!
#156 14-05-2013 23:10:17
Re : MZ 125 SX
En tout cas, si c'est suffisant, c'est un ajout à faire dans mon tuto car j'ai oublié d'en parler !
#157 15-05-2013 18:51:50
Shavo
Re : MZ 125 SX
Probleme ( qui n'en était pas un enfaite --' ) résolut ! je met une photo tout à l'heure pour que vous compreniez !
#158 15-05-2013 19:19:18
Re : MZ 125 SX
ta clé de 11 est revenue dans ton garage ? lol
#159 15-05-2013 19:53:36
Re : MZ 125 SX
Ta comboté???
#160 15-05-2013 20:08:59
Shavo
Re : MZ 125 SX
lol  lol  lol  lol
Par contre j'ai failli oublié de fermer le bocal de liquide de frein en voulant essayer le frein !  :beuz:
