#121 27-06-2013 22:36:43
Re : miniXT : La sauterelle
joli!
c'est drôle l'image, on dirait qu'on est dans l'eau!
#122 27-06-2013 22:40:31
C'est ma "caméra" à 10 balles! Elle supporte pas les vibrations. C'est comme si il y avait un effet "houle atlantique" appliqué à la video.
#123 28-06-2013 00:10:27
fixation rustique, ça peut s'améliorer par un support lourd relié à la moto par de la mousse (souple)
#124 28-06-2013 16:54:41
18000kms, hop vidange!
Il m'a dit l'avoir faite récemment mais je préfère reprendre tout au propre.
Je vais en profiter pour nettoyer le tamis.
#125 28-06-2013 18:54:58
Y a une vis de purge d'air en haut du carter de filtre à huile. Il est recommandé au redémarrage de retirer cette vis de purge pour vérifier la pression d'huile.
Vu la hauteur à laquelle ça a giclé, c'est bon!  big_smile
Ça va sentir bon en roulant cette huile sur le moteur et les pipes, enfin les collecteurs! cool
#126 29-06-2013 16:43:36
Pour 60€, je récupère ça :
Avec un Metzeler Lasertec 21" en plus, c'est pas une mauvaise affaire.
Je vais pouvoir me préparer une seconde monte de pnaus pour la route.
#127 29-06-2013 18:49:38
sympa la moto les routes et tes vidéo  bravo
l'effet houle t'inquiet c'est quelque fois pareil avec une gopro sur des route défoncé ou si la fixation de la cam à tendance à bouger ou a vibrer
#128 29-06-2013 22:19:12
c'est une belle récup', les rayons sont bien tendus ? big_smile
#129 18-08-2013 13:37:46
Prix Yam, 220€, prix LBC livré 40€!
EDIT : Le prix Yam c'est 281€ en fait, 220€ neuf par d'autres sources.
Dernière modification par jim (18-08-2013 13:48:48)
#130 19-09-2013 22:30:39
Des nouvelles de la sauterelle! Elle va bien. Un ralenti plus stable et une meilleure carburation avec le nouveau silencieux. Impression de plus de couple en bas et montée en régime plus lente en haut. Faut maintenant que je remette la synchro du second carbu à l'origine. J'avais avancée un poil le début d'ouverture pour enrichir avec le silencieux "flûte à 6 trous".
Petit plaisir : J'ai acheté une cam à 50€. Je m'attends pas à des miracles mais bon, vu le prix inabordable de la majorité des produits!
Sigmatek Scamsport1
La fixation par ventouse me rassure pas des masses! J'ai donc testé, et ça tient pas sur la surface légèrement courbe en haut du réservoir! Donc cadrage bouchon de réservoir pour l'essai! tongue
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Crp1TtChirk[/video]
#131 22-09-2013 20:57:58
J'ai fait un nouvel essai de la camera, à résolution plus faible, ce matin en partant au taf. C'est plus concluant, même si j'ai pas pu prendre le temps de soigner le cadrage (personal touch).
Il faut pas de premier plan qui perturbe la mise au point je pense, comme la bulle sur la BM par exemple.
Par contre, faudra préférer les fixations qui offre le moins de distance entre point de fixation et cam : vibration + bras de levier = pas glop.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7P2HtYFF1mM[/video]
Dernière modification par jim (22-09-2013 21:00:43)
#132 22-09-2013 21:10:50
m'étonnerais qu'il y ait une mise au point, qui plus est automatique !
vu que c'est tout petit un très faible défaut au montage foire la mise au point (fixe)
fais un essais hors moto en plans fixes (pour éliminer le facteur vibrations) et tu seras renseigné
#133 23-09-2013 18:47:28
sympa les vidéo !
si t'as peur pour le ventouse met un lien pour que la cam reste accroché à la moto en cas de déventousage
#134 23-09-2013 18:50:29
C'est ce que j'avais fait.
#135 23-09-2013 18:53:29
et je trouve le rendu très bien pour une cam qui vaut un cinquième du prix d'une gopro
#136 23-09-2013 19:17:02
bah oui mais jim c'est un mec difficile big_smile
#137 17-10-2013 17:49:11
J'ai un jeu trop faible aux soupapes d'échappement. Est-ce que les carburants actuels, sans additifs, peuvent détériorer les portées ou les sièges de soupape?
#138 17-10-2013 17:54:26
sur qu'elle bécanne?sur la XT sans doute
#139 17-10-2013 17:57:56
Ouep! le gardien du camping à côté duquel je bosse me disait que ça pouvait être une cause d'usure sur des "anciennes". Il en collectionne quelques unes.
#140 17-10-2013 19:30:32
l'oliv m'a dit que le bruit bizarre entre 7000 et 8000 trs/mn de la Mzandarine pouvait être dû à une usure des soupapes lié au fait qu'elle ait roulé un certain temps avec le collecteur de pot desserré (d'où une entrée d'air dans la culasse).
c'est peut être une explication ?!
ça fait quoi, comme symptôme, un jeu aux soupapes trop faible ?
