#21 28-09-2013 20:55:37
Re : Comparatif son RT pot origine/pot Ninja
Pétasse peut convenir non?
#22 28-09-2013 21:12:32
Oh ! Jimmymir... (poin poin poin poinwinwinwin)
#23 28-09-2013 21:25:36
Je dirai même que kéké, le frimeur grande gueule, est plus le masculin de pétasse que l'inverse.
#24 30-09-2013 12:02:10
JM92
Lieu : Issy
kéké s'utilise au masculin ET au féminin... désolé mahé  big_smile
(sinon on peut aussi l'écrire "kékée")
pétasse c'est plus une fille facile, vulgaire
mais je me demande maintenant quel est l'équivalent masculin de pétasse?
#25 30-09-2013 12:10:44
Kéké?
#26 30-09-2013 14:09:04
kékette ?
#27 30-09-2013 15:04:08
'tite kékette?
#28 30-09-2013 16:11:05
JM92
Lieu : Issy
à moins que ce ne soit exclusivement féminin  big_smile
#29 30-09-2013 19:00:24
le kéké c'est celui qui ne prend sa moto, ou sa voiture, que pour aller d'un bistrot à un autre bistrot, ou au bureau de tabac, et retour. c'est juste pour se montrer.
les filles, ça va aller traîner les boutiques, mais à moto c'est compliqué. et les filles, ça ne traîne pas dans les cafés, ou alors c'est des filles de mauvaise vie.
quand au garçon manqué, il va enfourcher sa moto avec ses potes pour tailler la route smile
#30 30-09-2013 19:41:44
grenouille de bénitier va ! big_smile
#31 30-09-2013 19:58:42
bénitier, bénitier, est ce que j'ai une gueule de bénitier ???
#32 13-03-2016 10:31:19
laurent56
Lieu : 56460 bretagne sud
merci pour le travail....les 2 sons sont assez proches,et n'oublie pas qu'il faut régler la richesse en changeant d’échappement,avec le ninja,elle pète a la décélération....
#33 13-03-2016 16:19:31
Attention, un simple reglage ne suffit pas, il faut pratiquement changer le gicleur principal et le gicleur de ralenti  ... Prout , prout, prout .
Dernière modification par Ichiro (13-03-2016 16:19:46)
#34 16-03-2016 12:02:35
pas besoin de changer le gicleur de ralenti, le réglage suffit
à noter qu'il peut toujours y avoir un peu de pétouille (mais très peu) quand on coupe les gaz à haut régime
pour le Ninja monté avec petit dBkiller (le moins bruyant) pas besoin de changer de gicleur, c'est l'équivalent du pot d'origine un peu allégé or mon lambdamètre ne montre aucune différence de richesse, même à pleins gaz
Ninja avec gros dBkiller je n'ai pas d'avis à part que l'on atteint difficilement le plein régime avec le gicleur d'origine, peut être qu'avec un 105 ça va mieux, 110 me semble exagéré
avec un gicleur plus gros le problème de richesse excessive à 7000t/mn (se produit quand on ouvre les gaz à fond) doit s'aggraver
Dernière modification par micky7 (16-03-2016 12:03:03)
#35 28-03-2016 11:41:13
Nom réglage n'est pas optimum sur la vidéo, j'ai rectifié depuis.
Faudrait essayer avec un gicleur de 105 (que je n'est pas) mais ou puis-je en trouver un ?
Il faudrait aussi faire entrer plus d'air car le filtre d'origine c'est pas assez.
#36 28-03-2016 11:58:54
faut faire un filtre oliv' de l'obiou
attention le filtre K&N est une merde infâme qui n'arrête pas les fines (j'en ai un)
sinon il faut remarquer que vu le volume important de la boite à air l'air peut passer relativement lentement à travers le filtre, l'admission ne s'opérant que 1/4 du temps, ce qui n'est pas du tout le cas des filtres conneriques placés directement en entrée de carbus
#37 28-03-2016 13:36:58
Justement j'ai un filtre d'origine très récent sur ma bleu.
L'ex Mzandarine a un filtre made in arrancourt, et avec ce dernier elle tourne mieux je trouve.
Je pensai refaire le même en utilisant le cadre de mon vieux filtre regarni de filtre a hotte de cuisine.
Dernière modification par Frisco (28-03-2016 13:38:14)
#38 28-03-2016 21:47:40
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
gicleur Mikuni type MKC
le site
Dernière modification par Phil59 (28-03-2016 21:48:43)
#39 28-03-2016 23:21:14
L'ex Mzandarine a aussi été "rodée" par mahé wink
#40 29-03-2016 06:25:01
je ne vois pas pourquoi vous voulez changer les réglages avec un pot ninja: je n'ai jamais rien touché et j'ai très souvent changé de pot....
faut dire que j'ai mes filtres a air maison.
régime maxi sans problèmes....
