#1 18-12-2013 15:32:26
350XT Phoenix
J'ai trouvé un moteur pour tenter de redonner vie à la partie cycle que j'ai déjà (60€).
Donc moteur complet, carbu, boite à air, faisceaux et composants électriques, cocottes, leviers, comodos, et autres pièces accolées au cadre pour 80€.
Par contre, j'aurai certainement besoin d'aide.
Dernière modification par jim (18-12-2013 15:52:34)
#2 18-12-2013 15:48:31
Re : 350XT Phoenix
La partie cycle
#3 18-12-2013 15:54:20
Re : 350XT Phoenix
sacré exercice !
#4 18-12-2013 15:57:57
Re : 350XT Phoenix
Cylindre neuf et chemise abîmée, je sais pas quelle solution il faut envisager? Réalésage, changement de la chemise...
Le piston est légèrement marqué : fonctionnel avec de nouveaux segments?
Un réalésage est plus couteux, pas en lui-même mais obligation de changer le piston.
#5 18-12-2013 16:10:54
Re : 350XT Phoenix
faut voir le jeu entre piston et cylindre, en général le moteur bloque assez vite et les dégâts sont plus impressionnants que gênants
la chemise est marquée ? faudrait virer les points de rouille
s'il n'y a pas de cote d'usure en haut du cylindre  ni de défauts dans les gorges de segments ça vaut le coup de tenter le simple changement de segments puisque ce sont eux qui font l'étanchéité
de toutes façons en l'utilisant tel quel ça servira au moins à trouver la cause du serrage, pompe usée ? mauvaise carburation ? fuite d'huile de bas moteur ...
au pire ça gaspille un joint de culasse et du temps mais ça peut économiser au moins 1 piston
#6 18-12-2013 21:05:17
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
Re : 350XT Phoenix
il n'y a que toi qui peu évaluer les dégâts,avec des photos c'est pas évident.
A contrôler aussi l'ovalisation
faire gaffe aussi quand tu remontes le piston il y a un sens avec l'axe .
Si tu remontes le tout avec des nouveaux segments,tu feras 5000kms environ
la prudence nouveau piston et réalésage
#7 19-12-2013 13:51:30
Re : 350XT Phoenix
Je verrai tout ça quand je serai rentré de toute façon. Va y avoir un coin atelier assez conséquent dans le salon! smile
#8 19-12-2013 19:28:09
Re : 350XT Phoenix
On n'a pas droit à un réalésage des chemises en changeant de segments ? Il me semble qu'on pouvait le faire sur les CBT, sans changer de pistons. Mais peut-être s'agit-il d'un faux souvenir ?
#9 20-12-2013 23:40:18
Re : 350XT Phoenix
ça n'as pas l'air tout frais....
Contrôle cylindre, ovalisation, conicité, diamètre, jeux cylindre/piston, jeux segment dans leurs gorges, état de surface, rayures.....
Sinon ebay motor  big_smile
J'ai trouvé des segment neuf pour mon 370sp a 25€ livrés cool alors pour un 35Oxt.... :beuz:
Si c'est mort, reposer une chemise ou réaléser c'est aussi chére
Réalésage  (comme tu l'écrit) il faut un piston neuf (livré complet)
Re-chemisage il faut une chemise, une presse et des segments neuf
Dernière modification par mzonoskorp660 (20-12-2013 23:45:53)
#10 21-12-2013 00:05:54
Re : 350XT Phoenix
OK; ils avaient dû me changer les chemises, alors.
#11 21-12-2013 02:57:40
Re : 350XT Phoenix
changer de chemise sans changer de piston ?
surprenant
#12 21-12-2013 11:27:06
Re : 350XT Phoenix
personnellement je ne change pas de piston comme je change de chemise lol
#13 21-12-2013 13:37:48
Re : 350XT Phoenix
Tant qu'il est pas rayé...
#14 21-12-2013 14:19:07
Re : 350XT Phoenix
moi personnellement, les chemises rayées...
[small]pardon pour le pourrissage de post ![/small]
#15 22-12-2013 00:42:17
Re : 350XT Phoenix
#16 22-12-2013 02:52:21
Re : 350XT Phoenix
Si le piston est en bon état, tu peut le garder!
Micky, c'est quoi ton lien  :hm:  :hm:
#17 22-12-2013 12:57:07
Re : 350XT Phoenix
c'est un PPS sur un porte container, j'aime bien la fin, il y a un petit moteur 14 cylindres sympa, p'têt difficile à monter sur une moto
en fait c'est pas ici que je dois le mettre mais je ne suis pas foutu de retrouver le fil adapté
sans ça avec un PSB de 1700 et un carénage on doit pouvoir dépasser Mach 3, faut que je fasse le calcul
Dernière modification par micky7 (22-12-2013 12:59:20)
#18 22-12-2013 21:08:22
Re : 350XT Phoenix
mach 3.... lol
t'as pas un autre lien?
#19 23-12-2013 00:20:05
Re : 350XT Phoenix
quand tu cliques sur le lien ça ne te propose pas de télécharger un PPS ?
#20 23-12-2013 00:21:16
Re : 350XT Phoenix
c'est un lien vers une boîte gmail, ça affiche une erreur 404 !
[edit : c'était mahé qui a piraté le compte de son MZécano]
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (23-12-2013 00:21:42)
