#301 19-03-2014 00:08:01
Re : [Tutorial] effectuer une vidange
D'accord avec Micky.
Pour les joints j'avais commandé (comme un con sans doute) un kit Mz a un prix pas trop mal (une vrais bougie, un filtre a air d'origine, un filtre essence et un huile) c'était livré avec la pochette de joint pour la vidange; deux petit cuivre et un caoutchouc pour le filtre à huile.
Et pour rejoindre Phil j'ai laissé ceux d'origine qui sont plus des rondelles correctement ajustées plutôt que les neuf qui était des anneaux trop large.
Par contre le filtre n'était pas la bonne référence (même diamètre et même longueur mais pas assez "creux"; une fois vissé on ne pouvait pas fermer le couvercle)
Dernière modification par Frisco (19-03-2014 00:12:52)
#302 19-03-2014 00:14:55
tu n'as peut être pas enfoncé le filtre à fond, il ne se visse pas
#303 19-03-2014 00:20:11
Non celui qui va bien est plus "emboutie" vers l'intérieur que celui qu'il m'avait livré.
Au premier coup d'œil c'était le même mais une fois vissé à fond il avait 4 ou 5mm de trop pour fermer. Pourtant c'était un kit pour RT venu d'un magasin allemand
Dernière modification par Frisco (19-03-2014 00:22:57)
#304 19-03-2014 00:22:12
C'était un kit de se genre la http://m.ebay.fr/itm/121255474716?nav=SEARCH
#305 19-03-2014 10:55:03
En effet, ce sont des utilisateurs du ForuMZ qui m'ont mis le doute, soit en écrivant qu'ils ne trouvaient pas les deux vis, soient en assurant qu'ils ne trouvaient pas de crépine.
#306 19-03-2014 11:04:44
y se visse pas cré vin djiou big_smile
#307 19-03-2014 13:59:52
Non t'as raison bordel de djiou ! (maintenant que tu le dit) il s'emboîtent juste.
Autant pour moi
#308 09-05-2014 14:21:52
tone
Lieu : npdc
Salut à vous,
Je vais chercher mon filtre à huile pour faire ma vidange demain.
Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il faut que je prenne comme joint exactement( diamètre int/ext) que je ne  me retrouve pas coincé car j'ai lu différentes infos la dessus.
Merci d'avance
« je suis un con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait au monde…  »  Wolinski
#309 09-05-2014 14:38:40
ANT
Lieu : Troyes
Pour les joints en laiton, il faut du 12 (petit bouchon aimanté) et du 18 (gros bouchon avec la crépine).
#310 11-05-2014 16:35:06
tone
Lieu : npdc
Merci Ant,
Le concessionnaire qui m'a vendu le filtre m'a vendu avec un joint diam int/ext en 12/18, il n'avait pas de joint en 18 mais j'en ai trouvé chez feu rouge. Y a plus qu'a...
#311 18-05-2014 20:50:48
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Vidange de la RT effectuée ce soir, j'ai du coup remarqué que tu as mis des joints à écrasement en plus des joints plats; je m'en suis tenu à des joints plats neufs.
J'ai mis un chouillat de pâte à joint sur le carter du filtre à huile (côté extérieur du joint torique autant que possible), par contre c'est pas du joint rouge mais du reinzosil-t certifié seulement jusqu'à 200°C en usage continu... bon, si mon huile monte plus haut j'aurais d'autres problèmes qu'un joint de filtre à huile qui fuit.
Merci pour le tuto!
#312 19-05-2014 17:23:54
Je t'en prie.
Il y a certains aspects bricole dans ce que je fais, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre.
