#21 31-03-2014 12:39:52
Re : MZ 660 Skorpion Sport
au fait tu n'as jamais vu tourner cette clef ?
#22 01-04-2014 19:38:20
Kélilan
Lieu : 40 - Peyrehorade
Non, depuis que j'ai récupéré la moto, impossible de faire tourner la clé. L'ancien proprio me certifie que c'est la bonne clé, que de toute façon il n'en a jamais eu d'autres...
#23 01-04-2014 19:47:01
faut donc "touiller" délicatement, c'est à dire entrer / sortir la clé de nombreuses fois, tourner à droite et à gauche sans forcer tout en soulevant baissant légèrement la clé, ça peut finir par libérer la ou les goupilles qui ne reviennent pas bien
si ça ne marche pas faudra déposer le Neiman et démonter le barillet pour remettre tout ça en ordre
avant de remonter il faut s'assurer que quand la clé est en place les goupilles sont à raz du barillet
pourquoi faire tout ça ? pour n'avoir qu'une clé et puis les Neiman pour cette machine ne doivent pas courir les rues
au fait tu as eu 2 clés originales ?
Dernière modification par micky7 (01-04-2014 19:48:12)
#24 04-04-2014 21:44:20
Kélilan
Merci je vais faire comme tu me dis, en espérant que j'arrive à mettre le contact !
Et oui, j'ai les 2 clés originales, avec leur bande de caoutchouc qui les reliait quand elles étaient neuves sur lequel est inscrit le numéro de clé ! cool
#25 04-04-2014 22:04:03
bah oui kèss ki fou le mzono !
Bah, il fait beau alors il bosse a donf !!!  wink
#26 04-04-2014 22:29:37
big_smile
#27 05-04-2014 13:54:22
Kélilan
Salut mzonoskorp660 !
Félicitations pour la resto de ta Skorpion ! C'est du super boulot ! Je pense que je vais avoir quelques questions à te poser pendant la réfection de la mienne... big_smile
Tu possède aussi une des bécanes dont je rêve, la Ducat 900ssie !
Sinon, rien de neuf pour l'instant sur ma Skorpion, je viens de finir les réparations sur le B12, donc je vais pouvoir attaquer le démontage de la MZ ! Mais bon, aujourd'hui, il fait beau, je roule !
Dernière modification par Kélilan (05-04-2014 13:54:36)
#28 05-04-2014 20:18:34
B12 Bombardier
#29 06-04-2014 10:41:07
Kélilan
Mais non, B12 = Bandit 1200 ! pt1cable
#30 07-04-2014 10:10:47
Pas de soucis, je connais 2/3 trucs au sujet de la skorpion  wink a ce sujet elle a plus la même allure aujourd'hui  :arg: la faute a des produits de peinture merdique bas de gamme..... j'ai testé l'epoxy "restom" la semaine dernière, c'est un peut long a sécher avec le taux d’humidité en ce moment mais ça le fait !!!! la skorpion vas y avoir droit !!!
Les 900 ssie ne sont pas inaccessibles, en plus c'est une des ducati les plus fiables  cool bon en ce moment elle roule pas, j'ai pris un gamelle en 2eme dans un chemin.... :arg:  :arg:  :arg:  je récup les carénage aujourd'hui si tout vas bien  wink
#31 25-04-2014 18:59:21
Kélilan
Salut à tous !
Aujourd'hui début de démontage !
Alors j'ai trouvé des toiles d'araignées, des araignées, des escargots, des vis rouillées et surtout la pièce qui me bloque le neiman !
Une fois ce boitier enlevé du cul du neiman, la clé tourne ! Je peux même bloquer la direction !
Pour l'instant, je vais ouvrir et essayer de réparer, sinon faudra en trouver un autre. big_smile
#32 26-04-2014 07:51:12
STEF69
Si j'ai bien compris l'éclaté de ta bécane il s'agit du contact de démarrage.
Michel Audiard
#33 26-04-2014 20:40:31
Kélilan
Ca doit être ça, en fait avec la clé tu as une tige qui rentre la dedans et qui doit faire tourner des contacts. Une fois ce boitier enlevé, la "serrure" fonctionne, donc c'est ce truc là qui est bloqué.
Un chose est sure, il va pas rouiller vu les litres de WD40 que je lui ai balancé ! :beuz:
#34 26-04-2014 23:04:25
un tel contacteur bloqué c'est curieux, m'est avis qu'il ne va pas se dégripper, va falloir ouvrir, il y a du plastoc fondu dans l'air
#35 27-04-2014 08:51:17
STEF69
Ca sent la tartiflette de contacts malheureusement!
Michel Audiard
#36 27-04-2014 11:51:49
Kélilan
On av voir au démontage !
Je réagis à la bourre (désolé, hier c'était en plein apéro...), mais tu as l'éclaté de la Skorpion Sport ?? big_smile
#37 27-04-2014 20:33:51
STEF69
Ben normalement c'est celui-ci:
Liste de pièces Skorpion
Tu trouveras aussi les autres MZ sur le site.
Michel Audiard
#38 27-04-2014 21:06:51
pièce 10 page 15
attention page 58 pièce 28 ça ressemble mais c'est pas ça
#39 30-04-2014 11:40:20
Kélilan
Merci ! Ca va m'être utile ce pdf !
Bon ce matin avant de partir bosser j'ai attaqué ce contacteur. Le démontage est assez délicat, faut faire gaffe à rien péter.
Petite vue une fois démonté :
La fautive ? La bille ! Complètement bloquée dans son logement ! Un petit nettoyage a la toile émeri fine, puis graissage à la graisse contact. Tant que c'est ouvert, on fait la même chose sur la platine :
Et on remonte, et ça marche !
Maintenant, je vais pouvoir essayer de la faire démarrer. Pas aujourd'hui, je vais bosser, et pas ce week end car je rénove une maison... A moins que je trouve 5min... Je ferais une vidéo ! bravo
#40 30-04-2014 12:54:38
STEF69
Superbe!
Merci pour les infos et bon redémarrage.
Dernière modification par STEF69 (30-04-2014 12:55:04)
Michel Audiard
