Vu sur un blog du Monde :
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/09 … s-motards/
Mettez une frontale et des ampoules jaunes !
Je rigole, mais c'est quand même intéressant.
donc gyrophare jaune sur le cax et antibrouillards
je garde le phare blanc car le plus important c'est de voir la route et là le jaune c'est pas terrible
pourquoi ils n'ont pas mixé jaune et blanc ?
Perso, de jour en moto je roule en plein phare.
Après, je me suis toujours dit que le top sera d'avoir des feux de croisement en jaune et le plein phare en blanc.
plein phare de jour c'est pas con ! ça ne peut éblouir et ça se voit de plus loin
ça risque de faire trop de différence quand tu ramènes de plein phare à feux de croisement
pourquoi pas plutôt jaune plein phare et blanc feu de croisement, car de jour c'est plutôt jaune qui se remarque non ? il a même été évoqué des feux oranges
faudrait tester des spots 12V à LED, il y en a des jaunes, placés dans le bas ils seraient aussi utiles en feux de brouillard
en éteignant le phare bien sur sinon le mur de brouillard lumineux ruine l'intérêt des anti brouillards
en même temps comme on ne roule pas vite l'alternateur ne charge pas beaucoup or les LED consomment peu
Dernière modification par micky7 (16-09-2014 14:43:16)
C'est marrant ça, juste quand je commencais à lorgner vers les led vous en parlez.
Génial.
En fait je souhaite remplacer un de mes feux (le phare 55W) halogène par ça:
Mais si possible en un peu plus puissant (encore moins normalisé, je sais).
Je me pose juste une question: est-ce que ces led vont bien fonctionner avec le courant fourni par la moto.
J'avoue que j'ignore si on est en alternatif ou en continu pour l'alimentation des feux (bref s'il y a un redresseur).
Quelqu'un aurait la réponse, svp?
Michel Audiard
j'y réfléchi aussi, il y a des H4 à LED ...... méfiance il n'y a aucun H4 LED homologué, pire ils éclairent n'importe comment, je vais ouvrir un fil spécifique sur ce que les LED pourraient apporter en éclairage
l'ampoule que tu indique ne me parait pas adaptée car elle emet un faisceau de 60°, c'est trop large, pour ce qui est de la résistance à l'alimentation moto il est probable qu'elle n'encaisse pas les 14.4V que ça donne à plein régime
tu as eu la notice de réparation non ? avé le schéma électrique à la fin (plutôt sur la notice RT schéma coloré plus facile à suivre
je préfère que tu essayes de répondre à ta question, faut réveiller les neurones, propose ta réponse et je te dirais comment s'y retrouver au cas peu probable où ça ne serait pas la bonne
Merde t'as vu que je voulais faire ma feignasse!
Bon c'était pour la bonne cause, je viens de finir 1H d'entretien de mon SM, avec un pt'it enlèvement de maillon sur la chaîne au passage.
Michel Audiard
Ok, si j'ai bien compris le schéma il y a un redresseur/ redresseur de tension en repère 16.
Par contre si la tension fluctue autant, 14,4v Max ça risque d'être moyen pour des leds.
A tester?
Michel Audiard
voilà ! bonne réponse (j'ai compris redresseur / régulateur )
j'ai créé le fil phare à LED
Je suis passé dessus.
Michel Audiard
ça risque de faire trop de différence quand tu ramènes de plein phare à feux de croisementpourquoi pas plutôt jaune plein phare et blanc feu de croisement, car de jour c'est plutôt jaune qui se remarque non ? il a même été évoqué des feux oranges
Ma réflexion s'appuie sur le fait qu'on utilise les feux de croisement quand il y a d'autres véhicules, et que grâce à eux la visibilité n'est pas si mauvaise. De plus le jaune est réputer augmenter les contrastes et donc être bénéfique par temps de brouillard (là où le plein phare ne sert à rien).
Mais bon avec une seule ampoule pour plein phare et feux de croisement comme c'est maintenant généralement le cas, la question ne se pose pas (sauf effectivement à rajouter des loupiotes ailleurs).
Sur le forum Terra, quelques uns ont rajouté des éclairages à LED, soit derrière les écopes latérales du réservoir (envisageable sur SM), soit intégrés dans les protège-mains (ça coûte un bras, et la aussi ça ne serait transposable qu'au SM).
la différence entre jaune et blanc c'est que le jaune est obtenu en filtrant la lumière blanche, il y a donc moins de lumière, le fait que le contraste est meilleur ne m'a pas "sauté eux yeux"
en virant le bulbe jaune j'ai toujours eu la sensation de voir mieux .... mais ça n'est qu'une appréciation subjective personnelle non corroborée par une évaluation sérieuse
maintenant je suis myope et donc une lumière plus intense réduisant la pupille augmente la netteté de ma vision, ça compense sans doute la perte de contraste
pour les LED sur Terra j'ai recopié ton lien dans mon fil phare à LED car c'est une bonne base de réflexion
Dernière modification par micky7 (17-09-2014 10:23:35)
les gars....
....la misere c est
du 6 volt avec une dymano de 60 w ex : toutes les TS montage d origine :cartonrouge:
et.. elle reste encore nombreuses dans celles qui roulent encores
passe ton coeur par dessus l obstacle et ta monture suivra !
pour beaucoup 2 solutions
la power dymano en 12 v pres de 200 w
ou comme avant mais ....rouler sans les codes ???? la circulation n est plus le meme
3 adoption et bicolage de led
l'X-tremeVision donne un meilleur éclairage, par contre je déteste la pub Philips bourrée de superlatifs et de répétitions
attention il y a X-tremeVision +100% et X-tremeVision +130%, la longévité doit différer, à noter que la sensibilité de lil étant à progression logarithmique entre +100 et +130 lil perçoit très peu de différence*
* faites l'expérience avec une torche à LED à puissance variable allumant 1 ou 3 LEDs .... ben c'est pas aussi différent qu'on s'attendrait et pourtant 3 LEDs c'est 200% en plus
Dernière modification par micky7 (25-07-2015 15:44:19)
led en 6 volts avec des culots d ampoules commes nos vielles TS ????
a voir !
