#21 16-09-2009 15:28:54
JulienV6
Lieu : Versailles
Re : fixation GPS
HEllozz à tous
Pour faire avancer le shimilliblick,
je vous présente mon super support GPS pour RT
[img align=G]http://img338.imageshack.us/img338/601/gpsmz.jpg[/img]
Bricolé en 45minutes à partir d'un boitier électrique et fixé sur le guidon via un serre-guidon de mob qui trainait là.
Il a besoin d'amélioration, notamment pour rendre le système d'ouverture plus rapide, mais vu qu'il s'agit d'une utilisation ponctuelle cela fait l'affaire.
Autrement je confirme que l'utilisation d'un GPS en 2 roue, notamment dans la fleur Parisienne c'est "sport pt1cable  mais ça aide quand même beaucoup   jap
Ex Rtistes.
#22 16-09-2009 16:00:12
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : fixation GPS
C'est un aquarium ???
Bibu, Xavier, y'en a un qui maltraite les poissons...
lol
#23 16-09-2009 16:22:59
Re : fixation GPS
je persiste avec mon vieux Garmin , une prise jack , un écouteur dans l'oreille(ba oui c'est là le mieux)et le gps dans une poche , et les yeux qui restent sur la route .
#24 16-09-2009 16:31:52
Re : fixation GPS
je pense aussi emporter un GPS en Poitou profond et Vendée, pour conserver l'accès aux commandes via l'écran je pense à ça
http://www.ruedelamer.com/p4638c664-poc … rc-es.html
pour l'alimentation (via USB) je vais couper le câble d'alimentation allume cigare et mettre un raccord DIN haut parleur des 60's (▐●) pour éviter les inversions de polarité (pas de jack c'est tout pourri comme contacts) et repiquer le 12V sur l'alim des clignos (via cosses doubleuses pour ne pas saloper l'installation, je sais c'est à l'autre bout)
pour le son : visite dans le GPS et branchement d'une prise jack en parallèle sur le HP (superflu de couper le HP et ainsi pas de déconvenue due à un défaut de la prise jack)
sonorisation du casque : je vais essayer de bricoler un truc du genre HP piezo collé sur le casque + contre plaque métallique massive (mais petite) pour que tout le casque devienne haut parleur
Dernière modification par micky7 (21-09-2009 11:41:29)
vieux MZotard que jamais
#25 10-07-2015 20:46:21
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
salut a tous, je pense de plus en plus a monter un support gps, ayant une utilisation croissante de la moto.
Que pensez vous de ceci?
http://www.ebay.fr/itm/Noir-Support-vel … 234f00f835
http://www.ebay.fr/itm/Prise-Chargeur-A … 58b3ccbb5e
#26 10-07-2015 21:06:02
Re : fixation GPS
- ce support pour téléphone ne sert à rien pour un GPS :
  . il est mal dimensionné notamment pour l'emprise du câble d'alim
  . il ne protège pas de la lumière ambiante, d'ailleurs aucun support commercialisé ne semble se préoccuper de ça, moyennant quoi le GPS est trop souvent illisible, surtout que le film plastique de la housse aggrave le problème
- alim allume cigare OK
nota : mon message de 2009 c'est que des conneries  hmm
Dernière modification par micky7 (10-07-2015 21:07:05)
#27 10-07-2015 21:19:56
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
ok mais du coup que conseille tu?
#28 10-07-2015 21:54:05
Re : fixation GPS
bonne question je te remercie de me l'avoir posée    :black16:
comme tu l'as sans doute constaté quand je suis passé chez toi je ne suis pas très normal
aussi la gonzesse du GPS me gonfle, même si elle est blonde à forte poitrine (quoi que ...)
je ne comprends que l'image ..... aussi la position et le contraste de l'écran sont primordiaux
ce qui motive en partie mon avis sur ta trouvaille
par contre beru sait se laisser guider par la voix (suave ?) de son GPS
à partir de là les démarches sont différentes
sinon ..... tu n'as pas de sacoche réservoir avec porte carte ? ça vaut bien le support car faut aussi trouver un endroit pour le GPS qui ne cache ni les compteurs ni les voyants donc la fixation sur le guidon c'est pas top
perso comme tu as vu ma tête de fourche facilite l'implantation du GPS au dessus des compteurs mais est ce possible dans ton saute vent ?
en plus ma bulle désormais noir transparent fait visière
j'avais cherché une boite longue et noire pour mettre le GPS au fond à l’abri du soleil et des reflets
mais pas trouvé, depuis je me suis dit qu'un tuperware habillé de noir à l'intérieur aurais pu faire l'affaire
#29 10-07-2015 22:07:42
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
Ok, bon je vais y réfléchir, il faut que tu sache, que mon gps me sert principalement en ville, pour trouver une rue, dans cette jungle de ville. Pour les trajets plus long, je le fait "à l ancienne" en préparant le trajet sur mappy ou autre, et en suivant les panneaux.
De plus, j ai un vieux gps de marque "Mio", a peu pres 7 ou 8 ans qu il m emmene a bon port, je n ai jamais fait de mise a jour, il est un peu long a la détente mais il me suffit pour l utilisation que j en fait.
Je vais réfléchir a ca et je vous retiens au courant.
J avais penser a pourquoi pas decouper un masque, de la forme du support des voyant en le fixant avec les deux vis, et en le pliant juste sous la bulle de facon a déporter le gps. Faut que je vois si j ai la place.
#30 10-07-2015 22:25:50
Re : fixation GPS
le Mio c'est le même fabricant que mon Navman qui a le même age, il y manque qqs ronds points mais en gros ça suffit, la mise à jour coûte trop cher (70€ le prix d'un GPS neuf)
quelles vis ? celles du support des voyants je suppose, faudra trouver une astuce pour empêcher le système de balloter latéralement comme des pattes venant entre le support et les compteurs
mais c'est sans doute le bonne solution
comme j'ai récupéré le Navman de la bagnole (remplacé par un Mio) j'avais aussi le support que j'ai coupé (pas besoin de la ventouse) pour le visser sur le plateau de la tête de fourche
mais j'y pense .... la ventouse ça n'adhèrerait pas sous le saute vent ?
#31 10-07-2015 22:30:20
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
Re : fixation GPS
çà tient pas le saute vent est plus galbé que sur un par brise ,sur la mienne çà tient pas peut être que sur un autre ?
Dernière modification par Phil59 (10-07-2015 22:32:06)
#32 10-07-2015 22:40:12
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
+1 phil59
#33 10-07-2015 23:02:59
Re : fixation GPS
bonne remarque de Phil ..... sauf que :
- le saute vent est un peu sphérique or une calotte sphérique a un bord plan et circulaire comme la périphérie de la ventouse
- le saute vent est assez flexible donc il est possible qu'il se déforme sous la traction de la ventouse
je viens de tester avec la ventouse de mon Navman (je suis conservateur) ..... ça tient très fort sous ma bulle (peut être plus flexible que le saute vent) ça vaut peut être le coup de tenter
reste le plus dur .... réaliser une visière suffisamment longue pour être efficace et la fixer, si tu te souviens lors de mon premier passage j'en avais une, réalisée en couverture plastique noir de cahier
mais ma fixation n'était pas top
#34 10-07-2015 23:09:46
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
j ai deja essayer micky la ventouse en direct sur la bulle, mais ca ne tiens pas, apres peut etre que ma ventouse n est plus de toute premiere fraicheur, meme sur le pare brise de la caleche, sa lui arrive de tomber.
#35 11-07-2015 00:48:23
Re : fixation GPS
tu la mouilles ?
#36 24-07-2015 15:04:15
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : fixation GPS
Salut a tous, j ai donc recu le support gps et l alim allume cigare, petit bémol, il va falloir que je change les fils de l alim. Ils sont trop court pour les faire passer sous le réservoir.
En attendant de trouver mieux, de réfléchir et de dessiner un support, je me contenterai de cette solution.
Dernière modification par frédodu33 (24-07-2015 15:05:38)
#37 24-07-2015 19:26:11
Re : fixation GPS
[img align=d]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUk0Y1ZzZYMbB7QDhziD4d4GPOyupHK3Mi9G6mIV3vfDFyVLgZMg[/img]en regardant de près un saute vent (celui de Phil59) il s'avère que la ventouse du Navman ou Mio ne peut suivre la courbure
pour faire un pare soleil à ton GPS tu devrais essayer ça ---->
(NON pas la gonzesse ! ...... obsédé !)
#38 24-07-2015 20:18:15
Phil59
Re : fixation GPS
pour l'alimentation tu peux te repiquer sur le phare ?
#39 24-07-2015 23:37:23
Re : fixation GPS
fil Phil +1
sur la veilleuse
