dernièrement un pote m'a appelé à l'aide pour démonter des tuyaux de chauffage en acier vissés
il ne parvenait pas à desserrer un tube de 24/36 avec une clef à griffe qui est pourtant adaptée à ce job, en fait elle glissait sur le tube, j'ai redonné du mordant en affutant les dents et c'est parti à l'aise
5 mn plus tard un autre tube nécessitait une clef à chaine car il n'y avait pas la place pour la clef à griffe, pareil ça glissait, même punition affutage des dents et hop tube dévissé en un tournemain
combien de fois sabote t-on le travail par l'emploi d'un outil émoussé ?
alors je ne peux que prôner l'affutage de qqs outils auxquels on ne pense pas :
- tournevis plat : souvent utilisés comme pied de biche ou burin ou sur une fente trop large pour son usage normal, le malheureux s'émousse, alors il faut lui reconstituer des angles vifs et terminer la lame à plat (2 faces parallèles) et non en biseau qui immanquablement fera que la lame sortira de la fente
penser aussi à toujours appuyer fortement la lame au fond de la fente
- pinces diverses : universelle, becro, clé à griffe, clé à chaine
rétablir le crantage à l'aide d'une fine lime plate, à la rigueur un tiers point
penser à mettre l'outillage en état AVANT de bousiller une tête de vis (la vis de purge en laiton du Mikuni p.ex.)
Dernière modification par micky7 (03-08-2015 19:56:33)
Je ferai lire ton post à Bijou, je crois qu'il partage totalement ton point de vue sur les outils
ah bon c'est pas toi qui bricole ?
je sais me débrouiller pour du basique, mais ce n'est pas mon passe-temps préféré, contrairement à mon chéri qui adore ça et pourrait monter une grande surface de bricolage (et de mécanique) rien qu'avec le contenu de ses armoires
