c'est le contacteur avant qu'il cherche, d'ailleurs c'est bien ça sur la photo page 1
à l'arrière c'est 10 x 100 mais par pression d'huile et non par poussée du levier comme à l'avant
le filet c'est du 1.2 x Ø10mm (10 x 120)
vu que de toutes façons ton contacteur est foiré tu peux le démonter sans aggraver la situation et ainsi aller au magasin avec le modèle
sinon attention les contacteurs de mob et scoot ont un pas de 1.0 mais c'est du M6 (Ø6mm)
je pense que c'est pour ça qu'on te propose 1.0 ou 1.2
Dernière modification par micky7 (09-03-2016 02:24:46)
Merci les gars , c'est bien l'arriere que je cherche, je me suis mal exprimé . Je ne l'ai pas démonté pour éviter que ça pisse le liquide de frein ... Même si il me faudra purger quand je le changerai .
J'utilise le lien de seb pour le commander chez wemoto qui hésitait entre 2 références .
Je le fait référencer ainsi que le levier d'embrayage, pour le levier de frein c'est fait .
Micky, je me demande si ton stylo n'a pas fourché :
le pas du filet en mm c'est bien 1 pour un diametre de 10 pour l'arriere ? et non 1,2 .
Dernière modification par Ichiro (09-03-2016 11:10:42)
à l'arrière c'est 10 (mm) x 100 (1/100 mm)
en page 1 j'ai vu la photo d'un contacteur avant alors j'ai mélangé
et à l'avant c'est 10 x 120 (ou 1.2mm)
Ca a l'air d'être çà ...
http://www.wemoto.fr/parts/picture/hl-171040/
mon capteur de pression a rendu l'âme
pièce compatible chez un fournisseur de pièces automobiles
Ref BOSCH:0986344082 le filetage est un peu plus long mais c'est OK,le six pans est en 24mmun lien pour le web,mais à tester:
http://static.webdealauto.com/images//m … 344033.jpg
le sitesur le site dans le mode recherche tu tapes :BOSCH:0986344082
Celui-ci est taré à 0,35 bar contre 0,5 à 0,8 bar pour l'original.
En voici qui se rapprochent de l'original de marque ElecthicFic sous références : 11060F et 11070F tarés à 0,4 bar disponibles chez AutoDistribution
Bouchon de vidange? (vis crépine, pas aimant)
La mienne commence à tirer la gueule, je fais ma vidange cette semaine, j'ai pas trouvé les caractéristique techniques du bouchon de vidange dans le manuel.
Du coup j'en ai acheté 3 qui me semblaient "proches" :
-diam. 14, pas 1,5
-diam 15, pas 1,5
-diam. 14, pas 1,25.
Je vous dirai si il y en a un qui marche!
Il y a un moment que je devais rajouter ce filtre à air dans les pièces compatibles (3 ou 4 ans par la ^^) Mais j y ai pensé finalement ^^
Filtre à air KN compatibles avec nos boîtes à air : filtre de kawasaki KLR 600 entre 88 et 92
- réference c'est KA-0009
Le filtre d origine des klr monte aussi mais est entièrement en mousse donc niveau rigidité si y'a pas le cerclage je sais pas ce que ça va donner
http://m.ebay.fr/itm/142035278209
Dernière modification par mastertek (11-07-2016 15:03:35)
J'ai acheté un filtre à huile UFI pour ma MZ réf 2555300, voici correspondance dans d'autres marques figurant sur la boite :
- Aprilia 25.61.35
- BMW 11412443452
- KTM 6.256.185
- Rotax 6.256.185
- Champion X 305
- Dnecht Gruppe OX 119
- Mann MH 65
Voilà pour le complément d'infos.
J ai remplacé le contacteur arrière de feu stop sur ma 125 RT (2000), cette pièce est compatible:
https://www.50factory.com/pieces-neuves … 0x100.html
En revanche les fiches ne sont pas les même donc demandent une adaptation pour coller avec le faisceau
merci pour le tuyau, certaines de nos références datent un peu et on ne les trouve plus
hello je cherche des disques compatible de frein avant et arriere pour ma rt car les miens sont completement mort ci quelqu'un a une piste ...
voir france equipement :
https://www.franceequipement.com/catalo … /0/0/0/X/*
disque avant changé sans souci.
Je ne sais pas si les prix sont intéressant mais lui il vend du matos de freinage pour RT SX/SM
https://www.ebay.fr/str/xxx-racing-shop … 9983968010
(impossible de mettre la balise pour le lien, çà m'a ouvert une page vide)
Mais faut faire gaffe car d'aprés ce que je comprend, selon si c'est une jante à 3 batons en alu moulé ou à rayons çà ne serait pas les mêmes disques pour RT
merci les gars si j'ai bien comprit le vendeur je peux mettre ses 2 disque a pétale
https://www.ebay.fr/itm/123145051713?ul_noapp=true
https://www.ebay.fr/itm/111420995059?ul_noapp=true
mais cet pas tres claire quand meme ca reponse avec google traduction :-)
Ben perso je vois juste que le disque avant est pour SX, SM et RT tandis qu'il ne parle que de SX et SM pour le disque arrière .
Et sur chaque annonce je comprend que c'est fourni avec les plaquettes ainsi que des vis galvanisées mais qu'il ne faut PAS utiliser des vis en Inox . Bon d'un coté c'est bizarre, mais puisque de toute façon des vis sont fournies ...)
Et puisque là il est question de disque et de plaquettes, il faudrait savoir si ce sont les mêmes fixations de disques entre MZ SX/SM et MZ RT, et savoir si ce sont les même plaquettes
c'est quand même assez cher, le jeu de plaquettes ressort à moins de 15€ sur eBay
pas de vis inox c'est normal l'inox c'est mécaniquement de la merde par rapport à l'acier normal
mais les vis c'est pour enfumer le client (disques + plaquettes + vis ça fait croire à un ensemble sérieux pour faire passer le prix) ... les vis d'origines sont bonnes et donc à conserver
pour vérifier si les disques sont les mêmes d'une machine à l'autre il suffit de le vérifier sur les listes de pièces détachées
(les télécharger)
voir la discussion accueil http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 27#p169327 message #1 où j'ai donné les liens
https://www.franceequipement.com/catalo … /0/0/0/X/*disque avant changé sans souci.
je pense prendre les model pétale
https://www.franceequipement.com/catalo … 0/7047/X/*
ci j'ai bien comprit pour les acheter je vais chez un garagiste qui fait france equipement je lui donne les ref est il me les commande mais est ce qu'il rajoute ca marge ?
Dernière modification par floww (12-08-2019 10:06:41)
mayoux26 nous a dégoté un ensemble poignée de frein / maitre cylindre/réservoir de frein avant compatible avec nos MuZ 125
trouvable sur le net à prix dérisoire (il a payé 9€ + 6€ de port)
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 99#p171799 message #12
je copie ici les indications qui peuvent disparaitre
Maître-Cylindre de Frein droit moto universel VTT pour Kawasaki KL600 KLR250 650 300 400 450 - CWU
Salut à tous,
J'ai trouvé un Câble de Compteur compatible pour ma MZ SM de 2008.
J'ai un peu galéré, le câble de la Yam DT 50 ne correspondait pas, bonne longueur, mais un clips côté compteur, et un embout vissé côté roue. or sur mon modèle de 2008, c'est 2 embouts vissés qu'il faut !!
J'ai trouvé le câble compteur de la Yam TZR 50 qui convient parfaitement, avec 2 embouts vissés, longueur identique,
Prix: environ 20 euros, chez Dafy.
Ceci dit, l'info du câble de la Yam Dt 50 m'a permis de chercher dans la bonne direction, et je pense également qu'il faut bien graissé côté roue, car pour moi, ça a cassé également à ce niveau.
