zut, je viens seulement de découvrir ton message ...
La bleue est remontée avec radiateur réparé et noix d'embrayage neufs .
Pour la jaune un carbu en bon état ne serait pas du luxe vu que la vis de richesse est chibrée .
si la tête affleure le logement il n'est pas utile de changer
malheureusement la vis n'affleure pas mais est rentrée de 1 à 2 mm ...
ah oui, pas bon trop pauvre
sur la bleue ?
sur la jaune sur laquelle tu as roulé !...
La solution est peut être de jouer sur l'un ou l'autre des gicleurs ?...
La bleue est impec, juste un petit nettoyage du carbu et mise à jour de la carte grise ( je l'avais achetée pour pieces ) pour pouvoir rouler. je joins un petit décompte des frais engagés sur le post qui va bien ...
Dernière modification par Ichiro (06-10-2016 16:32:35)
bah alors il n'y a rien à retoucher, le ralenti est bon et elle ne pétouille pas à la décélération donc pas excessivement pauvre
ça confirme ce que je prétends ... la richesse de ralenti n'a pas besoin d'être réglée au quart de poil sur ce carbu
sans doute parce qu'on règle un flux de mélange au lieu d'un flux d'air qui se double d'une sussions sur l'arrivée de carburant rendant le réglage très brutal
