#1 27-10-2016 19:24:39
frédodu33
Lieu : bordeaux
Socotel S63
Bonjour a tous, j ai en ma possession un vieux téléphone SOCOTEL S63 que j aimerais rendre utile et donc m en servir.
Le truc c est qu avec ma box fibre de sfr, (je n ai aucun intérêt financier ou autre à citer l'opérateur mais si ca peut aider a éclaircir le sujet) ce sont des signaux numérique qui sortent du bazar et non des signaux analogiques, en gros j aimerais brancher mon vieux téléphone sur la box...
J ai trouvé que très peu de chose sur le sujet sur internet, j aimerais savoir si qq un d entre vous à déjà trouvé une astuce/manip/boitier ou autres afin de redonner vie a l appareil.
Merci à tous.
#2 27-10-2016 23:14:01
Re : Socotel S63
il me semble que la sortie téléphone des box est analogique
ton téléphone fixe doit y être raccordé
le truc est peut être que sur les box la sortie est en RJ11 (ou parfois RJ45 mais c'est compatible) et qu'il faut donc un raccord RJ11 / prise en T femelle (celle du S63 est une prise en T mâle) qui est en général fourni avec la box
Dernière modification par micky7 (27-10-2016 23:15:21)
#3 28-10-2016 09:16:35
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Socotel S63
Le probleme quand je le branche a la box, je m appelle depuis le fixe sur mon portable pas de souci ca marche, mais qaund j appel avec le portable sur le fixe il n y a pas de sonnerie, mais quand je decroche le fixe je m entend parler, alors c est peut etre un probleme de sonnerie dans le fixe non?
Dernière modification par frédodu33 (28-10-2016 09:17:03)
#4 28-10-2016 10:44:51
Re : Socotel S63
oui sans aucun doute sonnerie qui déconne ou qui est neutralisée (y a peut être un interrupteur qq part)
ou plutôt la sortie de la box qui ne fourni pas des impulsions suffisantes pour la sonnerie
en mettant une prise gigogne pour brancher un 2ème téléphone en // et en ajoutant un autre téléphone plus récent qui sonnera, tant qu'à faire un sans fil pour pouvoir téléphoner d'un peu plus loin (du chiote p.ex.)
au fait ton S63 est à cadran rotatif ?
parce que la version à touche devrait sonner
http://www.commentcamarche.net/forum/af … et-freebox
freebox ou autre le pb est le même, je te mets ce lien qui explique aussi comment mettre le strap pour la sonnerie
Dernière modification par micky7 (28-10-2016 10:51:06)
#5 28-10-2016 16:30:39
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Socotel S63
hey hey pas bête le coup du 2eme téléphone, je vais essayer et voir tout ça,
Oui c est un ancien téléphone à cadran rotatif, toute mon enfance avec le petit écouteur qui se pose derrière ou on peu juste entendre et pas parlé.
Toute une époque, mon enfance.
Je fais les manips et je te tiens au jus.
#6 28-10-2016 19:41:02
Re : Socotel S63
cadran rotatif donc gros signal électrique pour actionner la sonnerie électromécanique
ce qui me surprend c'est que la box arrive à comprendre le clavier rotatif qui envoie des impulsions au lieu des tonalité des téléphones modernes
#7 28-10-2016 21:15:42
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Socotel S63
bon et bien j ai fait la manip j ai remis les fils dans le bon ordre, j ai ponter les deux fils comme expliquait dans le lien que tu ma donné le fil bleu était inverser avec le blanc et le pont ete dans le vide, résultat, aucune amélioration c est exactement pareil...
depuis le fixe vers le portable tout va bien
depuis le portable vers le fixe, la communication est ok mais pas de sonnerie du socotel.
C est emmerdant si on m appel sur le fixe est que l on doit m envoyer un texto avant... Hey fred je t appel sur ton fixe tiens toi pret.....
Arf grrrr c est quoi un 'pulse-to-tone'?
#8 29-10-2016 21:29:19
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Re : Socotel S63
mais je crois bien que le voltage de ces anciennes lignes de téléphone c'était du 80 ou 90??
#9 29-10-2016 21:40:44
Re : Socotel S63
c'était 50V à vide, 12V décroché
une solution
http://www.cdiscount.com/telephonie/tel … 658-0.html
mais c'est aussi cher qu'un téléphone
un ensemble de solutions :
https://www.google.fr/search?client=tab … 65-Js8M%3A
Dernière modification par micky7 (29-10-2016 21:42:49)
#10 30-10-2016 19:22:45
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Socotel S63
c est bon a savoir tout ca, apres revivre son enfance via ce genre d appareil n a pas de prix non?
#11 31-10-2016 11:27:52
Re : Socotel S63
boaf .... si la fonctionalité est meilleure d'accord
par exemple j'ai acheté un Citroen Evasion sans ordinateur de bord
mais un vieux téléphone non déplaçable avec un combiné lourd, qui met des plombes à composer un numéro et que je ne peux mettre en mains libres ça ne m'atire pas
les souvenirs que j'ai en mémoire me suffisent sans avoir à m'encombrer avec un tas de vieux trucs, étant moi même déja un vieux truc
mais à chacun ses goûts
#12 31-10-2016 13:18:54
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Socotel S63
Tu me fais rire Micky, mais non tu n'es pas un vieux truc...
Pour le moment, j ai posé le S63 a coté de la box, et tous les copains qui sont passé a l appart m ont dis Wahoo c est genial ca, et puis plus c est kitch plus j aime.
#13 31-10-2016 13:50:24
Re : Socotel S63
Peut-être qu'un jour Minnie le mettra sur une brocante pour 4 fois six sous !
:dejadehors:
