#1 02-04-2017 21:37:16
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Valises
Bonjour, tout récent possesseur d'une 125 RT de 2000, je suis à la recherche d'une paire de valises et des supports qui vont avec . Ca peut se trouver quelque part ?
#2 03-04-2017 23:03:08
topal
Lieu : 73330 pont de beauvoisin
Re : Valises
bonne chance.... moi je cherche un support top case depuis un an !! ... et po trouvé!
qui suis je? d'ou viens je ? ou vais je ? ... je suis moi , je viens de chez moi et j'y retourne!!!
#3 04-04-2017 09:34:12
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Re : Valises
J'ai cherché sur les forums allemands, il semble bien que cet accessoire soit introuvable.
j'ai cherché "seitengepäckträger" et "selbst gemacht" ou encore "selbst gebaut" et je n'ai rien trouvé.
peut être sur un forum anglais mais je n'ai pas été de ce côté là.
Une solution possible serait de trouver chez un fabricant de sacoches les dites sacoches et les supports pour une moto similaire et de se fabriquer les ferrures nécessaires. certains sur le forum ont fait des porte-bagages approchant. Il y a peut-être là des expériences profitables.
#4 04-04-2017 10:46:54
Re : Valises
tu cherches vraiment valise ou sacoches est possible ?
as tu envisagé la sacoche de réservoir ?
#5 04-04-2017 13:20:35
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
J'ai trouvé une paire de supports, manque plus que les valises. Avec un peu de chance, je pourrai y fixer des valises standard, ou alors les valises aussi sont spécifiques ?
Je cherche des valises rigides plutôt que des sacoches ou des sacoches de réservoir.
#6 04-04-2017 20:36:06
#7 04-04-2017 20:39:58
Re : Valises
En tout cas, les ancrages qu'on voit associés sur la photo ne correspondent pas au système qui était vendu par MZ.
#8 04-04-2017 20:47:43
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
Je sens que ça devient compliqué ...  Donc avec mes fixations d'origine Mz, va falloir ramer pour trouver les valises compatibles ? J'ai un copain qui vient d'acheter une 125 RT, vendue avec ses valises.
Les valises sont de marque Kappa.... Ca peut aider ?
J'ai fait un tour sur l'annonce de Phil 59 "çà ressemble un peu aux valises qui étaient vendu à l'époque ,mais c'est du neuf !" . Ben j'ai pas confiance  .....
Dernière modification par Rocky17 (04-04-2017 20:50:49)
#9 05-04-2017 08:48:47
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Re : Valises
va voir sur cette page du vendeur Guesi. Ils n'ont plus le porte bagage mais ils ont encore les sacoches en dur. c'"est peut être ce que tu cherches.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde … BEH_R/_/?_
#10 05-04-2017 10:40:39
Re : Valises
Si cela peut t'aider, je peux faire une photo des fixations présentes sur les valises.
Un conseil: si tu ne trouves qu'une valise, prends-la. Une valise au-dessus du pot est bien plus pratique que deux valises qui élargissent l'envergure de la moto.
Une sacoche de guidon à sangles complète idéalement la valise unique (en plus, on peut dormir dessus sur l'autoroute).
#11 05-04-2017 10:47:22
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
Une seule valise, pas con comme idée, à 100 euros chez Guesi, c'est pas donné, mais bon, faut voir  ...
Pour les photos, c'est gentil, mais il y a un copain dans mon bled qui a une RT avec les valises d'origine, je vais voir ça avec lui....
#12 05-04-2017 11:43:41
Re : Valises
.... (en plus, on peut dormir dessus sur l'autoroute).
je confirme
#13 05-04-2017 13:27:23
Re : Valises
Pour les valises, chaque marque à tendance à faire son système de fixation, y'a même des marques qui proposent plusieurs gammes de valises/top case qui sont incompatibles entre elles.
Mais puisque MZ proposait à l'époque un support valise et des valises, je doute que çà soit de marque MZ et que çà soit d'un système de fixation spécifique à MZ.
Donc scrute les valises de ton copain pour voir si y'a pas une marque connue de bagagerie moto de marqué dessus, et si non ben observe bien le système de fixation, mesure les écartements et va voir dans une boutique locale ce qu'ils ont de dispo et compare si le système de fixation d'une marque correspond au système de fixation des valises de ton copain.
#14 05-04-2017 13:38:03
Re : Valises
le problème c'est que vu le prix il y a en général peu de valises dans les boutiques
#15 05-04-2017 13:52:08
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
Autant que je me souvienne, les valises de mon pote sont des Kappa.
#16 05-04-2017 15:49:54
Re : Valises
Oui, c'est certain que si en magasin faut commander les valises sur catalogue, pas facile pour regarder le système de fixation .
Mais si t'es certain que ce sont des Kappa, ben alors faut des Kappa quoi.
Et normalement Kappa c'est la sous marque de Givi donc même fixation, mais je ne sais pas s'il en a toujours été ainsi, ou si Kappa a été racheté par Givi et que du coup la marque s'en sert de "sous marque".
On voit bien que c'est la même chose, juste plus de finition alu sur la Givi et je suppose que l'intérieur est plus "fini" aussi que sur la Kappa (le but de la photo c'est juste pour comparer les deux "marques" je dis pas qu'il faut monter çà sur les MZ )
#17 05-04-2017 16:33:35
Re : Valises
bravo  bravo  bravo  bravo  Seblob t'es le meilleur détective  !
comme tu le précises plus de "finition" alu mais c'est du décor, les coques sont en plastique, bien plus solide
mais j'aime pas l'ouverture latérale :
- trop de longueur de joint
- en partie basse trop d'éclaboussures
- pas la meilleure position pour empêcher l'entrée d'eau (un joint horizontal permet un rebord qui empêche le passage de la pluie par gravitation)
donc pour moi trop de risques d'infiltration
mais dans la (les ?) même marque(s) il y a des modèles à joint horizontal
Dernière modification par micky7 (05-04-2017 16:45:46)
#18 08-04-2017 01:59:03
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
J'ai reçu mes supports de valises. 49 euros port compris sur le bon coin. Il n'y a plus qu'à trouver les valises qui vont avec...
#19 14-04-2017 20:59:11
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Valises
Bon, vu qu'apparemment en occase ça ne court pas les rues, j'ai viré 216 euros au camarade Günter Six pour avoir des valises neuves. A l'adresse indiquée par Monsieur de Marzan, là :
https://www.guesi-motorradteile.de/inde … ZUBEH_R/_/?
#20 15-04-2017 09:12:37
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Re : Valises
D'habitude, mes féaux sujets s'adressent à moi en disant Monseigneur, mais Monsieur, ça ira quand même...
J'espère que tes valises correspondront à ton attente. J'aurais l'air con si ça ne monte pas sur tes supports...
