Hello à tous ,
Qu'en pensez vous ?
https://www.leboncoin.fr/motos/1311240836.htm?ca=12_s
A priori juste la roue libre de démarreur à changer.
tout dépend de tes connaissances en mécanique ? outillage ? local ?
A lire l'annonce "le démarreur ne fonctionne plus" laisse plutot à penser qu'il ne se passe rien quand on appuis sur le bouton du démarreur, mais en effet peut ètre qu'en fait il veut dire que le démarreur n'entraine plus le moteur .
Donc soit la roue libre, soit juste le relais du démarreur, ou un fil coupé.
de toute façon, le démarrage à la poussette c'est pas vendeur.
Tu peux attendre un peu, pour faire baisser le prix.
sinon, changer une roue libre c'est pas sorcier.
500 pour 8000km achète !
pour vérifier que c'est vraiment un 2003 il nous faut la photo du côté droit
s'il s'agit bien d'un 2003 pas de pb de joint de culasse
joints spi de fourche neuf ... curieux pour ce kilométrage, le caout' durci mais quand même !
sinon c'est soit le relais soit la roue libre
à 8000km relais foiré j'y crois pas
pour la roue libre j'opterais pour une huile figée bloquant les cames (vu le nombre d'année à l'arrêt) qui peut se régler par démontage et rinçage à l'essence et non pour une rupture, mais au pire 150 de roue libre neuve qui porterait la dépense à 650 pour un moteur si faiblement kilométré tu risques de te faire doubler même si c'est tentant de gratter qqs sous
donc un peu d'huile de coude et de bon sens pour démonter (avec notre aide au besoin) sans casser la cloche d'embrayage, je l'ai fait, pas difficile et pas d'outillage spécifique
Dernière modification par micky7 (01-10-2017 18:53:59)
Merci à tous pour vos avis !
Pas trop de connaissances en mécanique , moyennement outillé , et pas de local pour bosser .
Si c'étais juste un petit nettoyage à faire , ça serait top !
Bon, je passe la voir cette semaine , et je vous tiens au jus !
J'ai l'impression que le problème de démarreur est un problème endémique sur les mz , je viens de voir cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/motos/1312572916.htm?ca=12_s
( MZ SM de 2007 avec seulement 1250 km démarrant à la poussette ?! )
Au passage , je viens de voir une SM de 2005 avec 136 363 KM ( impressionnant !!! )
le problème est endémique sur bien des motos, pas que sur MuZ
très curieux roue libre naze à 1250km
Gamile a eu un problème récurent de casse roue libre, c'était un défaut de réglage du limiteur de couple
(mais aussi kit 160, toutefois le limiteur de couple devait empêcher le problème qq soit la cylindrée)
136 363km pas si étonnant (sur le fofo on a 2 machines de plus de 100 000km) mais chaîne de distribution sans doute à changer
Dernière modification par micky7 (03-10-2017 08:48:31)
Enfin sur les deux annonces de moto qui ont un problème de démarrage, déja il manque des infos car tu as le gars ou la batterie est naze mais pour lui elle est bonne, ben oui il l'a changée il y a un an et depuis la moto est restée sans tourner toute une année donc la batterie est forcément neuve ....................mais morte .
Et pour celle de 1250 km, il dit que le kit chaine a été changé à 12 000 km donc elle en a 12 500 .
Comme celle avec 136 363 km risque d'en avoir 36 000 ou bien 13 000 (même si elle a peut être réellement 136 000 bornes mais une erreur est toujours possible, la preuve avec les 1250 km au lieu de 12 500 )
Pareil, "problème démarreur électrique" veut pas forcément dire que c'est la roue libre qui est naze, çà petu aussi ètre simplement la batterie.
Mais perso 1200 Euro la bécane qui ne démarre qu'a la poussette et avec 12 000 bornes, du coup forcément la RT avec 8000 bornes qui ne démarre pas non plus est bien plus intéressante. (enfin si tu veux une SM forcément la RT est moins intéressante)
J'aime pas trop le gars qui précise qu'il est possible d'essayer la moto une foi qu'il à l'argent . Ca m'énerve ces gens qui ne pensent toujours qu'a leur sécurité à eux. Il peut aussi demander de garder en otage ta crte d'identité à la place, plutot que le pognon.
Qu'est ce qui l'empêche de se barrer avec l'argent, et toi tu te retrouve avec une moto sans papiers, parce qu'en fait elle est volée et tu peux en plus te retrouver accusé du vol ...
Puis çà me gonfle aussi les mecs qui précisent "pas sérieux s'abstenir" . Du fait d'avoir marqué celà, le vendeur est certain d'écarter de la vente les gens qui ne sont pas sérieux?
Et comment l'acheteur fait pour savoir si le vendeur est sérieux?
Là aussi je trouve l'annonce de la RT plus "correcte" pour le lecteur, qui ne semble pas être pris d'office pour un voleur ou un arnaqueur ou un abrutis (ou le lot complet).
je me disais aussi que 1250 ça faisait pas beaucoup mais je n'ai pas lu l'annonce, grosse erreur que n'a pas fait SebLob toujours aussi féroce en analyse .... j'adore !
