#81 15-02-2018 19:21:51
Re : Votre équipement !
En effet, pour qu'un vêtement soit chaud, il faut qu'il crée des poches d'air, ce qui n'est pas le cas avec un vêtement stretch et plat.
c'est exactement ça que j'ai ressenti avec les bidules motard de LIDL ... ils n'isolent pas du froid
du coup ils ne servent qu'à encombrer mon placard et à me souvenir de ne plus m'intéresser à ce genre de truc vu que mes pulls sont en laine et ne retiennent pas la sueur et qu'en cas de froid intense mes Damart sont plus efficaces
vieux MZotard que jamais
#82 15-02-2018 20:52:44
La laine n'est pas confortable au toucher. Et puis... règle des trois couches, ça fait longtemps que les montagnards l'appliquent, il y a une raison.
#83 15-02-2018 21:51:35
il existe des sous vêtements laine, laine et soie, pour masochistes ?
que comporte la triple couche ?
- à l'extérieur le coupe vent .... plus qu'évident, mais étant imperméable c'est aussi là où se produit la condensation, toujours mal évacuée, d'où l'intérêt que l'isolant soit hydrophobe
- au milieu l'isolant
- à l'intérieur c'est lavable et pratique pour ne pas salir la couche isolante, donc pas absolument indispensable si la couche isolante est hydrophobe comme la laine
le dispositif triple couche n'est hélas pas parfait puisque la vapeur d'eau ne s'évacue pas bien, mais il n'y a pas mieux
la couche intérieure ne doit donc surtout pas être en coton comme l'est souvent la lingerie de corps,
c'est son coût modique qui l'a imposé, pour les amateurs de bio c'est la soie qu'il faut utiliser, ou le moleton
quand j'étais gamin ceux qu'on traitait de triple couche n'étaient pas les meilleurs .... wink
"ça fait longtemps" n'est pas pour moi gage de fiabilité
#84 16-02-2018 00:25:43
Pilote Grolandais
Lieu : Orée d’Anjou
Ça va mamie ? Tu parle culotte avec tes copines ?!   :siluro:
Pour le froid faut rouler vite ! T'as froid pareil mais ça dure moins longtemps !  :beuz:
#85 16-02-2018 01:05:13
:black12:
