#21 15-08-2018 20:46:20
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : certificat de conformité
Ma SM est de 2004
Rien dans la case d2.
Ma carte grise date du 30/09/2017, l'ancien proprio date du 30/03/2016, visiblement aucun d'entre nous 2 n'a eu de problèmes avec le changement en ligne (ni sa carte grise ni la mienne n'avont d2 de renseigné)
Par contre, c'est peut être le chemin internet que tu empruntes qui t'envoie dans le mur.
https://www.service-public.fr/particuli … oits/F1050
J'utilise france connect, quelques temps après l'achat, l'ancien proprio ayant notifié à la préfecture qu'il avait vendu le véhicule, j'ai eu un code (ou un truc comme ça) et ça a roulé tout seul
ps: si c'est pas normal qu'on ai pas d2 de renseigné, surtout nous dénoncez pas siouplait  :dehors:
#22 15-08-2018 20:49:59
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
oui j ai le meme E1-92/61 et quelque chose je verrais ca demain je vais appeler la prefecture a suivre.......
#23 14-09-2018 11:07:11
deliriium
J'ai toujours mon problème de certificat de conformité, il me faudrait soit que quelqu'un ai un certificat de conformité pour le même modèle que moi, soit si quelqu'un peut m'envoyer une photocopie de sa carte grise qui est du même modèle que moi en cachant quelques infos privés... Merci à vous d'avance
C'est pour un MZ 125 SM de 2004
#24 17-09-2018 13:57:50
deliriium
salut
personne ne peut m envoyer une photocopie d une carte grise avec le DE dessus en cachant la moitier du numero de serie
arfff je sent que cette pauvre 125 sm va finir a la ferraille ca me fait un peut chier je dirais ....enfin si c est sont destin .
#25 17-09-2018 19:11:47
Faut que çà soit obligatoirement une 2004?
#26 17-09-2018 21:35:59
deliriium
pas sur que faut que ce soit de 2004
#27 19-09-2018 14:09:47
deliriium
Up ? Il nous faut un âme charitable pour nous débloquer la situation...
#28 19-09-2018 14:56:19
Bon je te fais çà avec ma SM de 2003
#29 19-09-2018 15:25:36
deliriium
a merci bien  j espere que ca va me sortir de cette histoire encore merci
#30 22-09-2018 09:31:29
deliriium
hop hop dossier rejeter donc relance d un dossier en espérant ne pas tomber sur un abruti encore une fois  pt1cable
#31 31-10-2018 14:43:32
deliriium
hop hop voila carte grise provisoir pffff enfin je suis tomber sur un bon ce coup si ....et la case d2 et d2.1 mz c est pas fouler lol
[url]1540989143-img-20181031-132713.png[/url]
Dernière modification par deliriium (31-10-2018 14:44:21)
#32 31-10-2018 14:52:09
Enfin en gros j'ai l'impression que ta carte grise ne vas donc pas avoir la moindre info supplémentaire par rapport à celle de l'ancien proprio, juste que AVANT tu était tombé sur une personne qui voulait obligatoirement avoir quelque chose à la case D2 tandis que là tu es tombé sur quelqu'un qui semble avoir compris que çà n'est absolument pas grave s'il n'y a rien de marqué, mais comme "l'informatique" devait lui faire de la résistance, il a eut l'idée de remarquer la marque du véhicule dans cette case, afin que "l'informatique" accepte de bosser  pt1cable .
Ca faisait quoi, 6 mois que tu galérais , non?
#33 31-10-2018 15:01:15
deliriium
salut oui à quelque chose près c'est ça enfin me vla débarrassé de cette histoire ...
#34 13-01-2019 11:37:39
petit up
finalement comment as tu rempli la case D2 du dossier qui est enfin passé ?
as tu ta carte grise définitive ?
#35 23-01-2019 17:11:03
deliriium
salut et bonne annee en retard a tous
donc au final apres avoir etais rejeter avec tout les document que j ai pu fournir j ai juste relancer la demande avec les 1e papier que j avais et c est passer il suffit de relancer en esperant tomber sur un autre service ou autre personne
pour la case d2 il a mis MZ voila
#36 23-01-2019 19:25:38
Donc la personne a compris que cette case ne servait à rien, MAIS que l'informatique de m*rde (enfin le logiciel gouvernemental) exigeait que quelque chose soit inscrit dans cette case, et la personne a donc eut inintelligence de trouver un moyen de remplir la case en y inscrivant simplement la marque de la moto, même si elle est déja indiquée ailleurs.
Bref, sans TRICHER, nous somme dans un monde ou l'on arrive à rien.
La précédente personne qui s'occupait de ton cas respectait visiblement les règles administratives de à A Z et en continuant comme çà peut ètre que tes arrière arrière arrière arrières petits enfant auraient réussis à obtenir la carte grise.
Et le dernier coup tu es donc tombé sur une personne qui a trouvé le moyen, simple, de "dompter" le logiciel...
#37 23-01-2019 20:31:22
deliriium
c est tout a fait ca
#38 23-01-2019 22:57:31
là c'est pas tricher, c'est pallier un oubli originel
si l'informatique doit autoriser les cases vides elle n'est plus fiable
j'ai eu le cas moi même, on m'a volé un portefeuille avec mon permis
à la gendarmerie ils ne le retrouvaient pas ... lors de la numérisation des registres ma date de naissance a été mal reportée, du coup avec tous les renseignements ça coinçait
heureusement il reste toujours l'intervention humaine pour juger de la situation, en préfecture une recherche sur mon seul nom a permis de trouver le pot aux roses
mais si on ne multipliait pas les critères je vous dit pas le merdier ... il peut y a voir des centaines de Jacques Dupont ... comment les différencier ?
date de naissance et ville ont peu de chances d'être identiques, ce sont donc des critères indispensables, si j'avais la vue courte comme un gilet jaune je me serais énervé
dans l'administration comme au privé il y a une hiérarchie de décision qui fait que l'échelon le plus bas n'a pas à interpréter, en l'occurrence l'ordinateur et la personne qui entre les données
je pense que le premier était inexpérimenté, il n'avait donc pas le droit à l'interprétation
#39 08-03-2019 23:39:04
Vianney
Bonjour à tous,
Un copain m'a gentiment donné sa MZ 125 SX de 2005. Après un minutieux travail de restauration, elle tourne de nouveau presque comme une horloge, et j'aimerais l'immatriculer sur mon lieu de résidence, en Belgique.
Malheureusement, comme la moto est Française, il me faut pour l'immatriculer en Belgique, en plus de la carte grise, un certificat de conformité Européen.
Mais comme MZ n'existe plus, mes chances d'obtenir ce papier sont quasi nulles, sauf si qlq avait ce document et pouvait m'en fournir une copie; ce qui serait super.
La moto est une MZ 125 SX de 2005
Le type D2 carte grise est : LMZ12E20W021
Une boite de chocolat Belges pour celui qui pourrait me trouver une copie de ce précieux document !
Amitiés motardes.
Vianney
Dernière modification par Vianney (08-03-2019 23:40:32)
#40 09-03-2019 16:32:35
tintamar
Peut être que comme en france, ta seule chance est d'avoir un agent humain en face de toi. Ce type d'êtres humains qui ont accès avec des droits incommensurables sur le contenu de ce qu'imprime la machine à carte grise.
Des MZ il y en a eu d'immatriculés en belgique, éventuellement tu pourrais essayer de retrouver l'importateur belge des MZ, si il existe encore s'adresser directement à lui et voir si il possède "encore" les documents.
Côté français c'était euromotors mais bon: https://www.motoservices.com/actualite- … ulsion.htm
Il a fermé.
