#1 01-11-2018 19:37:13
deliriium
Lieu : villenauxe la grande
125 sm
bien le bonsoir
voila deux photo prise aujourd huit pour sa première sortie  apres 20klm grosse galère obliger de démonter le carbu bonjour la merde dans la cuve et dans les gicleur
#2 01-11-2018 19:59:07
Re : 125 sm
Si tu ne l'avais pas faite tourner depuis tout ce temps, eh oui, vive les dépots dans la cuve et surtout des les gicleurs, et forcément celui du ralenti il est vite complètement bouché.
Du coup, elle roule bien?
#3 01-11-2018 20:06:04
Re : 125 sm
depuis combien de temps tu n'avais pas roulé ?
vieux MZotard que jamais
#4 01-11-2018 20:06:24
deliriium
Re : 125 sm
oui la ca va faut que je trouve mon soucis de ralenti  si le ralenti est pas trop mal j'ai le voyant d'huile qui s'alume mais si je le monte un peut le ralenti et un peut fort mais plus de voyant et aussi a l'arret un peut d essence qui sort par le trop pleint je crois
#5 01-11-2018 20:21:03
Re : 125 sm
le problème sur SM c'est que tu ne sais pas si le ralenti est bien à 1800t/mn
sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=i1S0Tpg … e=youtu.be
tu as le son et le compte tours, à noter que le ralenti est faible, 1500t/mn au lieu de 1800 mais c'est à froid et donc à chaud il est probablement bon
tu remarqueras qu'à 1500t/mn le voyant est déjà éteint
donc essaye de régler le ralenti un peu plus haut que sur la vidéo et dis nous si le voyant s'éteint
essence qui coule ... pointeau mal réglé ou coincé, à corriger de suite sinon ça peut couler dans le bas moteur
#6 01-11-2018 20:41:38
deliriium
Re : 125 sm
merci je vais re-émonter mon carbu demain et voir ça de plus près sinon elle roule bien  et pour l'essence qui coule du trop plein je ferme le robinet donc devrais pas avoir de soucis
