#1 08-12-2018 20:47:46
Davdello
Lieu : Vendôme 41
Pastilles jeu aux soupapes RT 125
Bonsoir,
La machine sort de révision (21 000km) et en demandant cette vérif' les différences de cotes commencent à devenir importantes.
J'ai fait 2/3 recherches et je tombe la dessus chez Faber, on parle bien de cette pièce ? il faut juste préciser les cotes les cotes que l'on veut au moment de la commande ?
https://www.mz-faber.de/shop/neue-venti … ssenliste/
Sinon, aucun rapport avec ces pièces trouvées sur Ebay (j'ai un peu de mal avec l'allemand...)
https://www.ebay.de/sch/m.html?_ssn=bp- … l&_sacat=0
Merci d'avance de vos retours  wink
Only a fast German is a good German.. MZ(c)
#2 08-12-2018 22:18:01
Re : Pastilles jeu aux soupapes RT 125
en principe pour une 2005 ça devrait bien être ce poussoir
de toutes façons avant de commander faut démonter pour connaitre la valeur existante et donc évaluer la côte nécessaire
quels sont les jeux mesurés ?
parce que devoir changer à 21000km c'est plutôt précoce
les pièces Ebay n'ont aucun rapport en effet
#3 09-12-2018 03:06:56
Davdello
Lieu : Vendôme 41
OK merci de ta réponse  jap
Le garagiste a gardé sur un schéma les cotes mesurées.
On doit s'appuyer sur les tables en dessous de la photo pour commander les bonnes références ?
#4 09-12-2018 13:59:44
là c'est pas moi qui répondrais pour la commande je n'ai pas expérimenté
mais je t'engage à re-mesurer c'est pas possible que ça déconne à seulement 21000km, on n'a jamais eu ça
un autre MZotard vient de faire l'expérience il avait un jeu insuffisant et en refaisant la mesure il a ce qu'il faut
par ailleurs un mécano c'est pas toujours parfait et un concess pire encore !
à ta place je referais la mesure mois même, c'est pas trop sorcier, bien sur faut se faire un peu chier
(démonter le réservoir (facile), le couvre soupapes (pas trop difficile) bloquer le vilebrequin (pas trop difficile) mesurer (jeu de cales)
vu le prix des poussoirs et de la main d'oeuvre ça vaut la peine de se bouger pour éviter un bricolage inutile
surtout que s'il y a erreur de mesure du jeu réel actuel le bricolage bousillera le moulbif
c'est quoi les côtes mesurées ?
#5 09-12-2018 15:52:04
En effet çà me semble aussi rudement prématuré un jeu excessif aux soupapes à seulement 21 000 bornes  :hm: .
#6 09-12-2018 17:07:47
Davdello
Lieu : Vendôme 41
OK merci de vos retours ; j'essaie d'en savoir plus et je fais le point avec lui  smile
#7 09-12-2018 19:22:38
que ce soit jeu excessif ou jeu insuffisant c'est absolument pas possible à ce kilométrage
la machine démarre bien, tourne rond ?
fait surtout le point par toi même, s'il s'est planté il ne l'avouera pas, encore moins s'il a essayé de t'enc....
#8 10-12-2018 17:40:39
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Je l'ai fait sur mon SM de 2004, c'était des pastilles, et j'avais commandé chez faber, et effectivement tu spécifie la référence de l'article dans la liste qu'il donne avec.
Perso je l'ai fait à 24000Km, j'en ai 38000 maintenant, le jeu n'était pas hyper hors des clous, mais maintenant il l'est et le reste.
Je l'ai fait parce que je ne faisait pas confiance au kilométrage annoncé par mon compteur (suffit d'avoir eu une chute et de devoir le changer)
Il est interessant de regarder la couleur de ses arbres à came (surchauffe présent ou passé), si ils sont bien lisses au niveau des fixations (problème de lubrification présent ou passé)
Bref, il n'y a pas "que" le jeu aux soupapes à vérifier, mais l'ensemble arbre à came fixation état de l'arbre
#9 10-12-2018 22:04:01
jap
