#1 06-07-2019 19:39:02
tintamar
TarTarin
Lieu : mantes la jolie
remplacer l'antipatate
Je me demandais, si il y avait autre chose à acheter que du cable HT 7mm et un antiparasite droit pour changer celui d'origine ?
Ou si il y a quelques références à privilégier
https://www.mz-faber.de/shop/original-z … t-z-kabel/ là c'est 39€50 hors frais de ports. Bon ça bouche le haut, mais je m'en fout.
Merci à tous
MZ 125 SM 2004
#2 06-07-2019 20:49:55
MØtΩZaure
Re : remplacer l'antipatate
quand ça ne bouche pas le haut le puits de bougie risque fort de se remplir de boue malgré le trou en bas
un peu d'herbe ou autre débris végétal et il se bouchera
avec les emmerdes qui vont avec en te plantant sous la pluie, moi je ne prendrais pas le risque
qu'est ce qui te fait penser que le tien est mort ?
vieux MZotard que jamais
#3 06-07-2019 21:03:04
J'ai pas regardé en détail sur ma bécane, mais le "cache" d'origine fait partie de l'antiparasite ou bien on peut le retirer, et donc le réutiliser avec un nouvel ensemble antiparasite/câble HT ?
Car il est vrais que dans le monde de la 125 quatre temps, le "puit de bougie" de MZ est quand même assez spécial.
le trou est sensé permettre à l'eau de s'évacuer, mais si un truc de plus gros a réussis à tomber dans le puit de bougie, le problème à mon sens c'est pas de risquer un problème sous la pluie car l'eau va remplir le trou, non le problème serait plutot si par exemple un gravillon (çà manque pas sur la route) fini dans le puit de bougie, et le jour ou l'on démonte la bougie, le gravillon termine dans le cylindre  :ilestfou:
#4 07-07-2019 00:47:30
MØtΩZaure
c'est d'une seule pièce
mais il y a peut être moyen de greffer un antipatate standard dans la tétine d'origine
mais je répète celui d'origine est il mort ?
en matière d'allumage on a souvent tendance à accuser un peu au hasard
quels sont les symptômes ?
#5 07-07-2019 07:34:25
Salut!
si on peu récupérer le cache et y mettre un anti parasite standard, je l'ai déjà fait...
#6 07-07-2019 11:02:14
MØtΩZaure
salut l'Oliv'
ah en voilà une info qu'elle est très très utile !
il me semblait avoir lu cette info mais je suis de + en +  ttgenial  du coup ma mémoire est peu fiable
#7 07-07-2019 13:23:30
tintamar
TarTarin
Rha, Micky, je fesais que me renseigner :-)
Mais oui, j'ai un symptome je te la fait façon charade:
elle "loupe" un tour de temps en temps, et elle en loupe encore plus quand c'est chaud
Ceci dit, elle peut un jour ne pas en louper du tout même à chaud, et en louper le lendemain.
Avec une autre bobine d'occaz elle loupe aussi un tour de temps en temps, et parfois elle en loupe pas
Avec un autre CDI d'occaz, elle loupe aussi un tour de temps en temps, et parfois elle en loupe pas
Mon carter d'alternateur à été vérifié nettoyé au cas ou.
J'ai déjà constaté le problème "presque à froid"
Même à haut régime je peux sentir par moment qu'elle loupe des tours, mais c'est pas grave y en a tellement...
Mon tout: globalement elle marche bien, j'ai la conviction que c'est un problème elec, comme j'avais un CDI et bobine d'avance, j'ai pu check, si je change mon antipatate c'est pour quelque chose de pas cher, de provisoir pour voir si ça va mieux, ensuite je me poserais la question si c'est ça de le changer pour quelque chose de durable. Si c'est pas ça, j'aurais l'actuel à simplement remettre en place.
MZ 125 SM 2004
#8 07-07-2019 15:56:42
le truc c'est qu'il faudrait déja savoir ce qu'il y a comme antiparasite d'origine.
Car on oublie que c'est pas simplement un connecteur étanche pour la bougie (et encore "étanche" çà dépend du concept d'origine) le but est de ne pas créer de parasites. Donc il y a des bougies avec résistance intégrée, des bougies sans résistance intégrée, des antiparasites qui comporte une faible résistance pour aller avec la bougie qui a une résistance, et des antiparasite avec résistance plus importante pour aller avec les bougie sans résistance  pt1cable .
Parait que si tu met un antiparasite avec un résistance trop fort sur une bougie avec résistance, tu réduit la puissance de l'étincelle, tandis que (il parait) que si tu ne met pas un antiparasite avec résistance assez forte, en plus de créer des parasites qui vont faire la joie des gens qui regardent al télé ou écoutent la radio, selon la conception du CDI, soit il s'en fiche complètement, soit il n'aime pas du tout.
Enfin bref comme d'origine la bougie possède une résistance, donc faut respecter l'antiparasite qui devrait ètre un 5 KOhm
#9 07-07-2019 17:03:46
MØtΩZaure
dans ce cas mets le fil direct à la bougie pour tester et tu sauras si ça vaut la peine de changer l'antipatate (ça fera un peu de parasites mais avec la TV numérique et la FM ça ne doit pas gêner sauf pour ceux qui utilisent encore les grandes ondes (si ça existe encore)
mais le moyen le plus sur de savoir s'il est mort c'est la pluie ... s'il est mort ça doit cafouiller ferme quand il pleut, ou ne pas cafouiller et arrêter carrément le moteur
#10 07-07-2019 18:32:25
Euh, faut pas oublier que la TV en hertzien, ou la radio, çà de diffuse les infos reçues ainsi que les parasites , donc c'est pas net, mais çà marche quand même.
Le numérique, si les infos ne sont pas complètes, la TV ne peut afficher ni l'image, ni diffuser le son.
Donc entre avoir une image pas net à la TV et un son qui grésille à la radio, AVANT, et ne plus avoir d'image et de son à la TV maintenant, le jeune en cyclomoteur sans antiparasite il a intéret à avoir débridé son engin pour passer vite.
Mais généralement s'il n'a pas d'antiparasite, c'est qu'il a débridé son engin, et sans doute que quelqu'un lui a fait croire qu'il allait avoir des étincelles plus "fortes" sans antiparasite, et donc gagner 50 km/h en vitesse maxi en le retirant  lol .
#11 07-07-2019 20:27:11
tintamar
TarTarin
Bon, pour pouvoir faire ça, y me faut quand même du cable HT
MZ 125 SM 2004
#12 14-07-2019 15:20:18
tintamar
TarTarin
Bon,
Au final, j'ai acheté, des cosses, du fil de bonne section, de la gaine thermo, des cosses de raccord thermo, le tout pour une dizaine d'euros, mis à nu une bonne partie de mon faisceau, remplacé les cosses qui me semblaient moches, gratté au papier de verre les autres, rincé au nettoyant contact tout se qui se branche, remplacé quelques fils, remonté le tout, roulé 40Km, et je ne constate plus le problème
Je suis donc pour répondre à ma charade: un faux con
MZ 125 SM 2004
#13 14-07-2019 15:29:44
Sinon pour en revenir au câble HT, ben généralement là ou on te vend un antiparasite neuf, on te vend aussi du câble HT.
Mais bon, comme visiblement çà venait du faisceau électrique, et non de circuit de la bougie ...
