#1 15-10-2019 19:30:21
Pilote Grolandais
Lieu : Orée d’Anjou
Fournisseur pièces Mz ???
Bonjour à tous
Seriez vous intéressés pour avoir un fournisseur (sympa) français capable d’avoir en référence et commandable le maximum de pièce d’usure pour les mz 125 4T et 660 skorpion ?
Je m’explique :
Je travaille actuellement (et pour les prochaines années) chez un spécialiste bmw flat twin à carbu (entretien, réparation, restauration et préparation moteur compétition)
Nous avons un service expéditions pour les particuliers qui bricolent et ont besoin de pièces.
On pourrai imaginer mettre en référence les pièces d’usure, genre joints pour les freins, filtres, bougie, kit chaîne, plaquettes, comodos grimeca ou adaptable etc... dans la mesure où elles existent bien sur...
Vu qu’on a un gros débit de pièces on peut se fournir rapidement pour répondre à vos demandes !
Pour l’entretien on a déjà suffisamment de boulot avec nos flat et je ne voudrai pas piquer le travail de tutti moto 85 qui entretien déjà les Mz !
Vous en pensez quoi ?
#2 15-10-2019 20:44:11
Re : Fournisseur pièces Mz ???
pourquoi pas mais le débit spécifique à MZ ne sera sans doute pas énorme
vous avez déjà le filtre à huile
quoi que ... tous les proprios de MZ ne sont pas forcément sur notre foruMZ
je comprends mieux comment tu pouvais avoir une telle compétence
vieux MZotard que jamais
#3 15-10-2019 21:16:16
nitro 79
Lieu : deux sèvres
  bonjour
    bien sur que ce serait cool de pouvoir trouver des pièces facilement ici
    d'autant plus pour les nouveaux éventuels acheteurs qui hésitent devant la difficulté à se fournir à l'étranger avec des langues qu'on ne maitrisent pas toujours.
     alors oui allez y ..... avec un peu de pub bien ciblée ça marchera
#4 16-10-2019 09:23:04
tintamar
TarTarin ......... modo
Lieu : mantes la jolie
Là je pense qu'on sera plus dans un mode bouche à oreille mais l'idée est plaisante.
Vous bossez aussi avec des ateliers qui "refabrique" des pièces ?
edit: ah oui, et ça explique les photos de bmw :-)
Dernière modification par tintamar (16-10-2019 09:26:36)
MZ 125 SM 2004
#5 16-10-2019 11:26:04
avec l'utilisation occasionnelle d'une langue étrangère pas facile de s'expliquer
je suppose qu'un spécialiste BMW a quelques notions de Germain qui lui permettent de s'y retrouver
j'achèterais volontiers le joint de Q, un piston, les segments etc ... via un revendeur Français quitte à payer plus cher
mais avec la certitude que ça sera plus simple et parfaitement adapté
#6 16-10-2019 13:47:18
Pilote Grolandais
Lieu : Orée d’Anjou
Pour la langue, nos fournisseurs professionnels (Allemagne, hollande etc) ont tous un bilingue français/anglais... c’est plus sûr pour se comprendre  francais
#7 16-10-2019 19:25:13
pour l'instant on a Ost2rad mais pas très pratique
https://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersa … 125-SM-SX/
#8 16-10-2019 19:40:02
Pilote Grolandais
Lieu : Orée d’Anjou
Et oui j’ai eu affaire à tout ce monde et comme tu dit c’est pas très pratique... chez d’autre j’attend toujours des réponses aux mails... à moins que ça ai changé dernièrement je n’en ferai pas d’éloge !
Chez Graham motor et Faber y’a jamais de souci pour avoir les pièces référencées et en stock.
Côté moteur y’a déjà des choses introuvables comme les poussoirs de soupapes.
Pour nous mêmes s’il n’y a pas de débit c’est pas grave on vit déjà avec les BM. Si on le faisait se serait surtout par principe (et aussi parce que je connais un peut les Mz et que la structure est là)
Donc pas besoin de pub, par contre je le communiquerai ici si ça arrivait.
(Faudrait que je liste toutes les compatibilités et que je cherche chez nos fournisseurs professionnels s’ils ont des dispo)
Et oui on bosse avec une boîte qui nous fait les alésage et les sièges de soupapes. Et tout est possible selon le budget...
Faire des segments sur mesures par exemple c’est possible mais c’est au minimum deux fois le prix de la bonne référence au bon endroit...
Dernière modification par Frisco (16-10-2019 19:58:27)
#9 16-10-2019 21:14:10
Pilote Grolandais
Lieu : Orée d’Anjou
En faite voici déjà une liste de ce que l’on pourrait proposer facilement (équivalence avec d’autres marques ou adaptables)
Pour le reste il faudra des recherches...
Frein :
joints et kit de réparation, plaquettes, durites, leviers et ensemble maître cylindre et cocotte en adaptable.
Fourche :
Joints spi, cache poussière, joints bouchons
roulement colonne de direction
Carbu :
Joints et kit répartition, gicleurs et pointeaux
Roues et transmission :
Roulements de roue , kit chaîne en différentes qualités et démultiplications.
Moteur :
Bougie, filtre, joints de vidange et joints moteur, durites radiateur, sonde pression et températures
Adaptable toute marque :
Comodos, guidon, feux av, clignos, rétros repose pieds, radiateur amortisseurs (on pourrait aussi les refaire sur mesure mais €€€€€€)
A première vu c’est déjà une liste de consommable qui permet de continuer à rouler.
Pour les soucis avec les segments et les poussoirs qui sont des pièces d’usure, c’est encore dispo chez Graham mais pas dans toutes les cotes poussoir.
La distribution et le tendeur sont dispo aussi.
Les soupapes, bielle et piston c’est pas évident...
Pour la boîte de vitesse et l’embrayage j’ai aucune idée car on a pas eu de souci avec ça.
Pour le reste c’est LBC !
