#1 15-10-2019 19:30:21
Fournisseur pièces Mz ???
Bonjour à tous
Seriez vous intéressés pour avoir un fournisseur (sympa) français capable d’avoir en référence et commandable le maximum de pièce d’usure pour les mz 125 4T et 660 skorpion ?
Je m’explique :
Je travaille actuellement (et pour les prochaines années) chez un spécialiste bmw flat twin à carbu (entretien, réparation, restauration et préparation moteur compétition)
Nous avons un service expéditions pour les particuliers qui bricolent et ont besoin de pièces.
On pourrai imaginer mettre en référence les pièces d’usure, genre joints pour les freins, filtres, bougie, kit chaîne, plaquettes, comodos grimeca ou adaptable etc... dans la mesure où elles existent bien sur...
Vu qu’on a un gros débit de pièces on peut se fournir rapidement pour répondre à vos demandes !
Pour l’entretien on a déjà suffisamment de boulot avec nos flat et je ne voudrai pas piquer le travail de tutti moto 85 qui entretien déjà les Mz !
Vous en pensez quoi ?
#2 15-10-2019 20:44:11
Re : Fournisseur pièces Mz ???
pourquoi pas mais le débit spécifique à MZ ne sera sans doute pas énorme
vous avez déjà le filtre à huile
quoi que ... tous les proprios de MZ ne sont pas forcément sur notre foruMZ
je comprends mieux comment tu pouvais avoir une telle compétence
#3 15-10-2019 21:16:16
nitro 79
Lieu : deux sèvres
  bonjour
    bien sur que ce serait cool de pouvoir trouver des pièces facilement ici
    d'autant plus pour les nouveaux éventuels acheteurs qui hésitent devant la difficulté à se fournir à l'étranger avec des langues qu'on ne maitrisent pas toujours.
     alors oui allez y ..... avec un peu de pub bien ciblée ça marchera
#4 16-10-2019 09:23:04
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Là je pense qu'on sera plus dans un mode bouche à oreille mais l'idée est plaisante.
Vous bossez aussi avec des ateliers qui "refabrique" des pièces ?
edit: ah oui, et ça explique les photos de bmw :-)
Dernière modification par tintamar (16-10-2019 09:26:36)
#5 16-10-2019 11:26:04
avec l'utilisation occasionnelle d'une langue étrangère pas facile de s'expliquer
je suppose qu'un spécialiste BMW a quelques notions de Germain qui lui permettent de s'y retrouver
j'achèterais volontiers le joint de Q, un piston, les segments etc ... via un revendeur Français quitte à payer plus cher
mais avec la certitude que ça sera plus simple et parfaitement adapté
#6 16-10-2019 13:47:18
Pour la langue, nos fournisseurs professionnels (Allemagne, hollande etc) ont tous un bilingue français/anglais... c’est plus sûr pour se comprendre  francais
#7 16-10-2019 19:25:13
pour l'instant on a Ost2rad mais pas très pratique
https://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersa … 125-SM-SX/
#8 16-10-2019 19:40:02
Et oui j’ai eu affaire à tout ce monde et comme tu dit c’est pas très pratique... chez d’autre j’attend toujours des réponses aux mails... à moins que ça ai changé dernièrement je n’en ferai pas d’éloge !
Chez Graham motor et Faber y’a jamais de souci pour avoir les pièces référencées et en stock.
Côté moteur y’a déjà des choses introuvables comme les poussoirs de soupapes.
Pour nous mêmes s’il n’y a pas de débit c’est pas grave on vit déjà avec les BM. Si on le faisait se serait surtout par principe (et aussi parce que je connais un peut les Mz et que la structure est là)
Donc pas besoin de pub, par contre je le communiquerai ici si ça arrivait.
(Faudrait que je liste toutes les compatibilités et que je cherche chez nos fournisseurs professionnels s’ils ont des dispo)
Et oui on bosse avec une boîte qui nous fait les alésage et les sièges de soupapes. Et tout est possible selon le budget...
Faire des segments sur mesures par exemple c’est possible mais c’est au minimum deux fois le prix de la bonne référence au bon endroit...
Dernière modification par Frisco (16-10-2019 19:58:27)
#9 16-10-2019 21:14:10
En faite voici déjà une liste de ce que l’on pourrait proposer facilement (équivalence avec d’autres marques ou adaptables)
Pour le reste il faudra des recherches...
Frein :
joints et kit de réparation, plaquettes, durites, leviers et ensemble maître cylindre et cocotte en adaptable.
Fourche :
Joints spi, cache poussière, joints bouchons
roulement colonne de direction
Carbu :
Joints et kit répartition, gicleurs et pointeaux
Roues et transmission :
Roulements de roue , kit chaîne en différentes qualités et démultiplications.
Moteur :
Bougie, filtre, joints de vidange et joints moteur, durites radiateur, sonde pression et températures
Adaptable toute marque :
Comodos, guidon, feux av, clignos, rétros repose pieds, radiateur amortisseurs (on pourrait aussi les refaire sur mesure mais €€€€€€)
A première vu c’est déjà une liste de consommable qui permet de continuer à rouler.
Pour les soucis avec les segments et les poussoirs qui sont des pièces d’usure, c’est encore dispo chez Graham mais pas dans toutes les cotes poussoir.
La distribution et le tendeur sont dispo aussi.
Les soupapes, bielle et piston c’est pas évident...
Pour la boîte de vitesse et l’embrayage j’ai aucune idée car on a pas eu de souci avec ça.
Pour le reste c’est LBC !
#10 20-01-2020 13:36:54
Bon j’suis à train de référencer toutes les pièces RT/SX/SM
Et je galère à trouver le kit réparation du mikini vm24, savez vous sur quel moto japonaise à t’il été monté ?
Je le trouve pour des lifan 107 et pitbike YX140 mais il me faudrait une référence plus courante.
Sinon il semblerait que sur les vm22 ou vm26 ce soit le même kit car il n’y a que le diamètre d’admission qui change et non le corps de carbu mais a vérifier
Dernière modification par Frisco (20-01-2020 14:03:37)
#11 20-01-2020 20:02:06
bonne initiative, mais le VM24 je ne sais hélas pas t'aider
a priori rien n'est à remplacer à part le pointeau, et les joints toriques de soupape à pointeau et vis de richesse
le joint de cuve on peut le fabriquer à partir de papier kraft (en 2 couches pour les méfiants)
les gicleurs ça ne s'use absolument pas contrairement aux idioties qu'on entend souvent
tu dis que les poussoirs sont introuvables ... ça c'est pas cool
#12 20-01-2020 20:13:27
Pour les poussoirs toutes les références ne sont plus disponible.
(Selon l’usure tu mettait tel ou tel épaisseur pour corriger et revenir au jeu préconisé)
La dernière fois que j’ai eu besoin je ne trouvais pas les bon et je les ai refaire sur mesure par des pros. (désépaississent et retraitement de surface)
Pas d’idée de prix pour cette manœuvre car c'était un échange de coup de main...
#13 31-03-2020 10:22:26
nitro 79
Lieu : deux sèvres
bonjour
   vu sur facebook ,fournisseur en allemagne . le site a l'air bien . il faut aller sur acheter et on arrive sur le site marchand avec éclaté des pièces . j'ai pas pris le temps de comparer les prix  . page facebook : Gabors-MZ-Laden
    si ça peut aider ...
#14 31-03-2020 13:27:49
la pipe d'admission à 110€ je ne sais pas le prix ailleurs mais ça vaut la peine d'essayer de la réparer avec mon gainage en chambre à air
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph … gaser/_/?_
#15 31-03-2020 21:20:11
Mais non à ce prix ce qu’ils appellent « la pipe d’admission » c’est fait par une charmante demoiselle lors te ton admission sur le site je pense...  francais
#16 01-04-2020 00:00:49
Si tous les confinés du monde voulaient se donner la main ...
Faudrait que je propose ça à l'UNICEF ....
#17 01-04-2020 09:36:22
Ils y ont pensé et font l’inventaire des gants disponibles.
htpt//chainehumaine@unicef.con
#18 01-04-2020 11:51:45
nitro 79
Lieu : deux sèvres
    lol    bravo
#19 01-04-2020 13:35:54
chère demoiselle, à Liile je crois savoir que la pipe est à 50€, là elle doit être renforcée !
je retrouve là l'esprit farceur de notre fofo bien aimé !
et aussi son côté instructif
#20 01-04-2020 14:33:56
good
